  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » AРOLLO ([ok]аппарат не работает (не работает кассетоприемник))
AРOLLO
RADIATIONДата: Среда, 12.Янв.2011, 22:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:37
vfДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 473
Quote (RADIATION)
mtc280,ясно написал, что неисправность найдена
сомнительно; и другим совет: ремни не сближаются-меняй муфту?
StasikДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 19:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 338
Красноярский край
"Электроника- это наука о контактах". Провода отваливаются от микрика потому что двигатель привода муфты имеет небольшой ход на несущем кронштейне и кабель находится постоянно в движении относительно микрика. Уберите хомут крепления кабеля микрика от связки на моторе и переместите на другую проходящую рядом связку не имеющей перемещения.
x_ray67Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 10:21 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 39
Тюмень
У этих аппаратах бывает обрыв потенциометра проверить выдергиваешь с разъема и звонишь, что удивительно разбираешь резюк смотришь вроде все в норме шупами потыкаешь работает но потом все равно глюк лучше меняй на новый
wodollazДата: Среда, 16.Мар.2011, 09:46 | Сообщение # 45
"наличие кассеты" при её отсутствии-цепь микрика наличия кассеты. если оборван провод на самом микрике-проверить крепление двигателя с редуктором(при зажиме и отпускании кассеты механизм гуляет и обламывает провод)
mtc280Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:40 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
извините тема закрыта
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[lulola2007 (17.Май.2024)]
2. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
3. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
4. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
6. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
7. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
8. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
1. ValeriyViva[17.Май.2024]
2. Riscanta[17.Май.2024]
3. Evgeniystar[17.Май.2024]
4. Pavel_I[17.Май.2024]
5. vsbl[16.Май.2024]
6. Rachiovkm[16.Май.2024]
7. Grifon[16.Май.2024]
8. merkulss[15.Май.2024]
9. Kenaonly[15.Май.2024]
10. тоорорллр[15.Май.2024]
