Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Apollo (ошибки 226 и 228 (тубус))
Apollo
FAINTДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 09:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
Прошу помощи! Аппарат выдает ошибки 226 и 228 при управлении движением тубуса, с пульта соответственно "вперед" либо "назад".Если двигаем из парковочной точки тубус дергается на сантиметр и блокируется с кодом 226.Отключаем и вкл аппарат-аппарат дает готовность, но если снова двигаем тубус-ведет себя так же т.е дёрнется и блокируется.Под кожухом у основания тубуса есть микрик и переменник.Микрик исправен и его не касается направляющая планка, а сопротивление звонится и имеет своё значение.Может оно и не соответствует записаному в ячейке памяти?Как Подогнать?
0613641.zip (1.60 Mb)
GeorgySmithДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 10:51 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Тема была перемещена сюда, по причине того, что Apollo - относиться к рентгеновским аппаратам, а не к томографам.
Будьте внимательней при создании темы!
vfДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Quote (FAINT)
ошибки 226 и 228
228 The processor activates the compressor lift output but the HW confirmation that the
compressor is in motion (input X32-1 input PCB active 0 V) is not there.
226 The processor activates the compressor down output but the HW confirmation that
the compressor is in motion (input X32-1 input PCB active 0 V) is not there.
Т.е. команды на движ вниз и вверх подаются, а сигнала обратной связи о наличии оного нет (на X32-1 платы INPUT должен быть 0в)
Т.к. дергается - значит все на движение исправно, а останавливается именно из-за отсутствия сигнала обр св.
Allan58Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 03:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Надо прописать движения компрессора в сервисе. Проверь состояние потенциометра.
Allan58Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 03:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Если не получится пиши на мой адрес Allantango@mail.kz - помогу
1. Анализатор биохимичес...[mr_demidov (16.Май.2024)]
2. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
3. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
4. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
6. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
7. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
8. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
9. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
1. Rachiovkm[16.Май.2024]
2. Grifon[16.Май.2024]
3. merkulss[15.Май.2024]
4. Kenaonly[15.Май.2024]
5. тоорорллр[15.Май.2024]
6. Арина1004[15.Май.2024]
7. milecha[15.Май.2024]
8. paniku[15.Май.2024]
9. апрел8[14.Май.2024]
10. Pavel1993[14.Май.2024]
