Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рентгенкомплекс CLINODIGIN производство ITALRAY (блоокировка движения стола-штатива OPERA)
vladpiДата: Четверг, 16.Дек.2010, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
При движении стола-штатива появляется ошибка 001 (но потенциометр угла поворота многократно проверен).
Дополнительно: контроль опорного напряжения, подаваемого на потенциометр, выявил, что в момонт блокировки обнаруживается провал +10В и создается впечатление, что перед блокировкой равномерность движения нарушается и происходит какой-то рывок в движении.
Может возникает рывок в нагрузке электропривода?
17.12.2010
Дополняю: при продольном движении штатива также происходит блокировка движения (ошибка 031). Контроль опорного (подаваемого на 3PT3), и снимаемого, сигнального напряжений на разъеме CP3, выявляет СИНХРОННЫЕ броски падения напряжения (замер двухлучевым TDS 1002 с разверткой 50нс/дел на разъеме CP3) и опорного и снимаемого напряжений. При этом пиковые броски опорного составляют 2-6 Вольт, длительность 20-80 нс (на осциллограмме сигнального напряжения не обнаруживается полный 0 Вольт что должно вроде бы быть при обрыве в контакте потенциометра). Во всех случаях перед блокировкой движения после равномерного движения происходит как-бы кратковременный скачок (ускорение), механизм беспричинно дергается и сразу же останавливается.
Непонятно. Почему V ref. (опорное) так себя ведет?
Аналогичная неисправность была около года назад. Но тогда (предварительно проверив исправность потенциометров) просто передернули все разъемы (и на плате и драйвера) и проблема пропала.
Сообщение отредактировал vladpi - Пятница, 17.Дек.2010, 16:04
vfДата: Четверг, 16.Дек.2010, 18:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Может, это посмотреть?
1.2.2 Концевые потенциометры
При перемещениях оси во время процедуры Начальной Настройки оператор несет ответственность за возможные повреждения из-за неправильных действий.
Варианты исполнения OT20s - OT20c:
. Подайте команду поворота по часовой стрелке достижения положения A (угол поворота +90° ), как показано на чертеже 43482 f.l. варианты исполнения OT90s - OT90e:
. Подайте команду поворота по часовой стрелке до достижения положения A (угол поворота +90° ), как показано на чертеже 43482 f.2+. стр.1 варианты исполнения OT90сs - OT90сe:
. Подайте команду поворота по часовой стрелке до достижения положения A (угол поворота +90° ), как показано на чертеже 43482 f.2А+. стр.6
. При невозможности достижения указанных значений, следует: Войти в режим Начальной настройки (Раздел 1 стр. 2) Выбрать код 001, значение 002
Кнопкой P44C дистанционного пульта управления задать перемещение до достижения указанного значения.
Нажмите кнопку P33 <Ввод> пульта управления для получения нового значения (в положительном направлении ограничения хода).
. Подайте команду поворота против часовой стрелки до достижения положения B (угол поворота -18° ), как показано на чертеже 43482 fl
Варианты исполнения OT20s - OT20е:
. Подайте команду поворота против часовой стрелки до достижения положения B (угол поворота -90° ), как показано на чертеже 43482 f.2+ стр.l.
OT90cs - OT90ce
renmasterДата: Четверг, 16.Дек.2010, 19:08 | Сообщение # 3
vladpi, замени потенциометр и проверь щетки на движке перемещения штатива
sidwilsonДата: Среда, 09.Мар.2011, 16:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Подскажите, пожалуйста. Какое наименование потенциометра обсуждаемого в данной теме под маркой 3PT3? Представители Италрей за этот потенциометр заломили 12 тыщ. Хочется найти подешевле.
P.S.: Гуглил 3РТ3 такой модели не существует, видимо внутрення маркировка на схемах.
vfДата: Среда, 09.Мар.2011, 18:50 | Сообщение # 5
Quote (sidwilson)
надпись на потенц.
3200-2674 10к+-3% BEI DUNCAN 02-35
подходит VISHAY и BOURNS 10к 10 обор с соответств креплением
Quote (renmaster)
замени потенциометр
помогало
1. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
4. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
6. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
8. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
