Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД ОКО (ремонт генератора Provario 60)
КРД ОКО
ТигрДата: Четверг, 13.Янв.2011, 22:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер службы сервиса
Saint-Petersburg
Приветствую Вас, дорогие коллеги!
Обращаюсь к вашему опыту. Возможно, кто-то что подскажет.
Итак.
Сегодня прибыл на диагностику РДА "КРД ОКО" (Электрон), 2007 г.в.
Обнаружено: при возведённом трёхфазном автомате в щитке и нажатии кнопки "сеть" не происходит включение пульта управления (не происходит приветственной загрузки "Provario RF", ни горит ни один индикатор). Но, наблюдается включение блоков высоковольтного шкафа. Перемещается колонна, стол, работает световой центратор на излучателе.
После насыщенной 8-ми часовой диагностики
удалось обнаружить вот что: пропало 60 V AC, поступающих с транса на плату Power On/Of PCB. Данное напряжение коммутируется реле и поступает как раз на пульт управления. Обнаружено неисправное реле. В качестве проверки в обход реле соединил разъёмы через проводники (Кстати эти 60 V делают +5 V для запуска ПУ и работы индикации ).
dance2
Ожил пульт управления. Но. Зачем собственно к вам и обращаюсь. Реле уже в любом случае подлежит замене (чуть позже прочитайте почему, хотя можно было на время оставить и с перемычками).
Как только взводится трёхфазный автомат и ПУ ещё выключен...на его дисплее уже загорается приветствие, сменяющееся ошибкой коммуникационной. После включение ПУ он еще раз приветствует и снова выходит данная ошибка:
Вот поэтому реле и подлежит замене, походу (оно изначально нормально разомкнутое) в режиме Stand by 60 V AC с транса постоянно подаются на ПУ, т.к. теперь реле постоянно замкнуто и дисплей ПУ уже выдаёт приветствие, хотя ПУ ещё не включен. Предполагаю что это и есть причина ошибки. Ан нет. Ещё куда то пропало напряжение (а может его и небыло изначально, такой аппарат мне достался, с двумя неисправностями, что, вроде как странно звучит). Замерил напруги +24 V, +15V, -15V на релейной плате (Rel PCB)..их нет. А приходят с платы питания (Power Supply PCB).
Может я ещё чего не учел? После визуального осмотра плата БП целая. На доскональную проверку уже не осталось сегодня времени.
Кстати, там генератор Pro Vario RF60.
Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
Сообщение отредактировал Тигр - Суббота, 15.Янв.2011, 22:43
renmasterДата: Четверг, 13.Янв.2011, 23:38 | Сообщение # 2
Quote (Тигр)
Замерил напруги +24 V, +15V, -15V на релейной плате (Rel PCB)..их нет. А приходят с платы питания.
эти питания появляються после запуска питающего, а у тебя до цикла теста еще недоходит
Quote (Тигр)
обрыв обмотки? или проблема с контактами на замыкание? управление на включение приходит? и позиционный номер?
ТигрДата: Пятница, 14.Янв.2011, 00:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Ах, да, про номер...это реле в цепи предохранителя F01. Там реле на 8А и 250 В переменки. Хотя, используется на 60 В. И предохранитель в цепи на 1 А yes обозначается на плате данное реле: 30К08/1
По-поводу неисправностей реле - честно, не успел глянуть. Там корпус монолит, контакты не глянуть, не подогнуть и проч. и питание обмотки пока не замерить - его выводы снизу печатной платы. Думаю, завтра в дргуом генераторе станет ясно. Может и просто питание обмотки пропало в другом месте.
"эти питания появляються после запуска питающего, а у тебя до цикла теста еще недоходит" - ну тогда ещё не всё так плохо (в плане того, что с БП отвечающим за эти питания может оказаться всё в порядке)
ТигрДата: Суббота, 15.Янв.2011, 22:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Что же, продолжим.
Я снял плату Power Supply PCB и вчера удалось проверить её в другом близлежащем городе, на аналогичном генераторе Pro Vario RF60. Генератор не запустился. Вся проблема в плате.
Обнаружил сгоревший резистор номиналом 1 Ом. Диодный мост целый. На первичную обмотку трансформатора питание поступает (а вот со вторичной обмотки не измеряется. Да и транзисторы полевые связаны с трансом. Возможно, он импульсно питается. В общем много странностей. пока, в этом блоке. Например на конденсаторе, на котором написано 400 V измеряется 600...). С альбоме схем для данного генератора есть практически все схемы. Но именно этот блок изображен просто квадратиком, нет принципиальной электрической схемы. unknown
Ладно. Порешаю..
Ну если кто что сможет подсказать - буду рад.
STarasДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 09:36 | Сообщение # 5
Quote (Тигр)
- что-то много. Или не так меряешь, или не то подаешь на вход. Разберись с этим.
Что за микросхема о 8 ногах левее ТПИ (импульсного трансформатора)?
Целы ли полевики (слева от большого конденсатора)?
ЭлкаДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 11:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
Внешне выглядит, как обычный импульсный блок питания, но главное, если как я понял на большом электролите 600 вольт это означает, что в цепи питания вместо 220вольт идет 380, а это уже ....
renmasterДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:19 | Сообщение # 7
Quote (Тигр)
странно но факт, нет доков на эту плату unknown
Quote (Тигр)
Quote (STaras)
проблемой входного напряжения присутствует, как вариант землю проверить и ноль по аппарату
случаем электрики ни чем не занимались в районе по времени поломки?
ТигрДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
STaras : 1) "написано 400 V измеряется 600
- что-то много. Или не так меряешь, или не то подаешь на вход. Разберись с этим. " - измерил на входе платы - приходит 220. С этим всё в порядке.
2) По-поводу микросхемы: MIC 38HC44YN. типа контроллера какого-то...?...
Элка: "Внешне выглядит, как обычный импульсный блок питания" - ну да, с виду совсем прост. Особенно когда схема есть yes
"электролите 600 вольт это означает, что в цепи питания вместо 220вольт идет 380, а это уже ...." - всё в порядке, там 220..
"проблемой входного напряжения присутствует, как вариант землю проверить и ноль по аппарату
случаем электрики ни чем не занимались в районе по времени поломки? " - вставлял в другой генератор.
Ребята, спасибо! попробую ещё поработать с платой, предстоящую неделю. Что и как получится - сообщу здесь wink
STarasДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:43 | Сообщение # 9
Quote (Тигр)
http://www.alldatasheet.com/datashe....YN.html
STarasДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:46 | Сообщение # 10
Да и остальные глянь, может схема включения есть
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MIC38HC
ТигрДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
О, спасиб, STaras, изучу сей вопрос. Т.к. время идёт...
ЭлкаДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 18:38 | Сообщение # 12
А где тогда на этой плате 600 вольт ?
ТигрДата: Четверг, 27.Янв.2011, 00:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Удалось добиться того, что появилось напряжение +15 V.
Осталось отыскать ещё парочку потерявшихся на плате: +24 V и -15 V biggrin
О общих результатах ремонта - сообщу. wink
Сообщение отредактировал Тигр - Четверг, 27.Янв.2011, 00:45
ТигрДата: Пятница, 04.Фев.2011, 00:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Элка: "А где тогда на этой плате 600 вольт ?" - после замены некоторых элементов платы, 600 В пропали и напряжение в той контрольной точке превратилось в положенные 400.
Ну что же - можно сказать уже прошло три недели работы с генератором Provario RF60.
Плату отремонтировать не удалось - произведена замена 30 % элементов (среди них микросхема - 2 шт., сгоревший резистор, стабилитрон и проч.), причем участвующих в создании потерянных напряжений - эффекта, можно сказать, нет. Плавающая неисправность. То что-то появится. то нет. Это импульсный блок питания, а его можно ремонтировать долго и упорно. Либо там с частотами что-то не так и проблема с одной из катушек, либо что-то где-то в печати - то есть, то нет.
Принято решение: добыть данные напряжения от преобразователя AC/DC не оригинального, а тайваньского производства (аналог, те же напряжения и токовые выходы). Пульт управления генератора ожил. Генератор работает в режиме ожидания (загружается с третьего раза, несколько раз написав ошибку Communication Error - по идее, это проблема с интерфейсом что на пульт приходит). Снимки на нём делать не представляется возможным biggrin
Хотя и переключаются рабочие места и он полностью выполняет функции, пока дело не доходит до снимков yes Выполнил калибровки, дабы согласовать новую плату с имеющимися. И вообще, отладить систему и устранить мелкие сбои. Аппарат одну из конкретных калибровок, атак же проверку пульта прошел.
Но на снимках вырубается Relais PCB. Гаснет часть светодиодов в контрольных точках biggrin На ПУ один раз вышла ошибка про "Нет сигнала от Букки", перезагрузившись и ещё раз, пытаясь сделать снимок - "Ошибка пром дисплея", вдругой раз пишет, при нажатии кнопки снимка, что не опознана рентгеновская трубка...что-то где-то теряется. В общем вердикт таков:
вызов Электрона. Пусть ребята разберутся со своим питающим. Порою и они их долго ремонтируют.
Тему можно закрыть. wink
Сообщение отредактировал Тигр - Пятница, 04.Фев.2011, 00:51
1. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
2. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
3. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
5. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
6. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
7. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
9. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
