Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРТ-Электрон КРТ-000-04_GMM_OPERA_ProVario (Смазана скопия после нескольких минут работы)
evvenДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:24 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Здравствуйте,
Описываю ситуацию:
в данном аппарате было три неисправности
- слетел сервер
- смазана скопия после двух трех минут работы.
- аппарат слетает в ошибку 37 при движении колонны вниз (чаще всего при работе скопии)
Что делалось:
Поставил сервер, настроил согласно инструкции, все работает..
были проверен кабель РЭОП - БОС, почищены разъемы, после чего нормальная работа скопии продлилась на одну смену врачей..
теперь все вернулось на круги своя,
проверил питающия напряжения все в норме.
Ошибки в сервисном режиме (история):
ПРОБОЙ ТРУБКИ ireful
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
и т.д.
После стирания и нескольких слетов аппарата в 37.
Имеем
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
и т. д.
Прилагаю фото с экрана. моток провода (удлиннитель), и экран при отсутсвии высокого (обращаю внимание на засвет справа)
Жду Ваших замечаний и предложений Спасибо.
evvenДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:46 | Сообщение # 2
г.Чита
Дальше больше, после 10 минут работы (аппарат просто включен)
Polo11Дата: Среда, 19.Янв.2011, 15:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Ошибка 037 на Опере говорит о проблемах с эл. двигателем ЭСУ.
Или щетки стерлись или таходатчик барохлит.
Из личного опыта при вертикальном положении стола надавить на ЭСУ с некоторым усилием (без фанатизма, но достаточно ощутимо), ЭСУ должна мертво стоять. В случае если ЭСУ самопроизвольно падает вниз, следует менять эл. двигатель ЭСУ. Тормозов отдельных нет в Опере, всё держать эл. двигатели.
ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
3.5.2 Проверка контрольных сумм памяти NV RAM
Каждый раз при включении генератора производится подсчет контрольных сумм всех памятей PROM и результат сравнивается с контрольными суммами, хранящимися в независимой памяти NV RAM.
Если в диалоговом окне дисплея появляется одно из следующих сообщений (например, после изменения программного обеспечения, такого, как замена памяти PROM), то в систему необходимо загрузить новые контрольные суммы.
" КОНТРСУММА PROM 0, DESK CONTR."
" КОНТРСУММА PROM 1, DESK CONTR."
" КОНТРСУММА PROM , ГЕНЕРАТОР"
" КОНТРСУММА PROM ТРУБОК"
" КОНТРСУММА PROM, ДИСПЛЕЙ"
Войдите в тестовый режим для загрузки новых контрольных сумм.
Личного опыта нет в борьбе с этой Ошибкой. Возможно "Хранитель" расскажет про грабли.
Ты пишешь про сообщение о пробое трубки. Оно больше не появлялось?
И на сколько я понимаю там Тачскрин вместо пульта?
Скопия.
Посмотри питания в БОС. Разъёмы питания у них самое проблемное место. У меня доходило до того что плавились разъёмы от перегрева. выбрасывал разъём и перепаивал провода от платы питания напрямую в плату потребителя.
evvenДата: Среда, 19.Янв.2011, 15:47 | Сообщение # 4
г.Чита
Quote (Polo11)
Quote (Polo11)
Появляется стабильно после выпадения в 37 ошибку (после выкл, вкл).
Quote (Polo11)
Делаю но не особо помагает...(в смысле вообще не помогает)
пока пытаюсь решить вопросы с скопией....
после очередного шевеления разъемов педали работать перестали, пошел за длинным проводом (искать), будем прозванивать провода и разъемы....
Polo11Дата: Среда, 19.Янв.2011, 15:53 | Сообщение # 5
рентген
русский
Quote (evven)
А после чего появляется ошибка 037? Быть может стол питающему (или наоборот) мешает чем-то?
Мышки помехуют... к примеру?
Quote (evven)
ох уж эта наука о контактах.... соболезную.
evvenДата: Среда, 19.Янв.2011, 16:24 | Сообщение # 6
г.Чита
Quote (Polo11)
Появляется при движении колонны вверх или вниз при вертикальном положении стола, хаотично, никаких закономерностей нет.
Polo11Дата: Среда, 19.Янв.2011, 17:00 | Сообщение # 7
рентген
русский
Quote (evven)
C 037 ошибкой более менее понятно. Можно открыть щеточки и посмотреть на их состояние? При движении скачков ЭСУ нет случаем, всё плавно ходит?
А почему 037 влияет на генератор не понимаю. Может просто совпадение?
renmasterДата: Среда, 19.Янв.2011, 20:53 | Сообщение # 8
Quote (evven)
Quote (Polo11)
согласен, были ряд проблемных штативов и именно с проблемными движками ЭСУ, через Электрон по гарантии прилось менять три штуки - со слов итальяшек обьясняется проблемами таходатчиков...
[p.s.]два аппарата были именно с питающими ProVario60 - но ошибка несказывалась на работу питающего nea [/p.s.]
Quote (evven)
судя по снимку стоит УРИ 1000 ( скопия 7 кадров в секунду) - на втором мониторе и на цифровом мониторе картинка таже? что с цифровыми снимками, картинка?
оценить работу ССЯ по картинке и по показания на тачкрине по Кв во время пробной скопии, поиграть закрытием-открытием диафрагмы..
Quote (evven)
Имеем ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ
практически не о чем не говорящая ошибка, бывает на нормально работающем аппарате, интересна зависимость от проблем по штативу unknown - только через плату состыковки или как вариант питание и земля...
ошибка по пробою - была разовая ? и персонал непомнить во время какой процедуры она проявилась?
evvenДата: Четверг, 20.Янв.2011, 05:15 | Сообщение # 9
г.Чита
Quote (renmaster)
не помнит из 40 встретилась два раза...
Quote (renmaster)
На картинке ССЯ вроде бы работает (ал), при "наезде" на фартук это заметно, но кВ не меняются(лись) на дисплее...
На данный момент аппарат вообще ушел в глухую оборону, при нажатии на педаль скопии разгон есть, а высокого нет хотя аппарат показывает, что скопия идет, с графией тоже самое, работает штатно только при снимке на кассету (без экспонометра с кнопки на пульте).
Все разъемы проверил раз на пять.
В сервисном режиме ОШИБКА PROM ДИСПЛЕЯ забивает историю за пару включений.
Также в настройках экспонометра стоит номер 2, хотя в инструкции необходимо поставить экспонометр 1 и настроить его, но поменять номер не получается... и вообще в настройках трубок и экспонометра указано черт те что, все установил по инструкции кроме номера экспонометра, может ли быть какой-то програмный сбой, или нет...
После перезагрузки и новой попытки настойки всех параметров, скопия и графия заработали пока в штатном режиме, буду тестить отпишусь позже
Сообщение отредактировал evven - Четверг, 20.Янв.2011, 05:25
evvenДата: Четверг, 20.Янв.2011, 08:23 | Сообщение # 10
г.Чита
После сборки, скопия снова поплыла....,
unknown unknown unknown unknown
renmasterДата: Четверг, 20.Янв.2011, 08:43 | Сообщение # 11
Quote (renmaster)
что здесь? когда картинка поплыла?
Polo11Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 09:22 | Сообщение # 12
рентген
русский
Quote (evven)
экспонометр может быть настроен на любой вход 1 или второй роли не играет, главное чтобы колодочка от камеры экспонометра входила в прописаный в настройках разъём на плате коммутации. Инструкция у Электрона зачастую носит скорее ознакомительно-рекомендательный характер, окончательные настройки делаются в зависимости от комплектации аппарата.
PROM - это и есть память с настройками, см. выше. Если контрольные суммы не совпадают, значит что-то в этом супе не так. На неё случаем батарейка не стоит? Надо будет уточнить.
Quote (evven)
Кнопка на пульте тупо включает высокое (режим снимка на внешнюю кассету), на этом рабочем месте питающему не нужно ждать ответа от решотки и готовности кассеты, работа скопии в этом режиме не предусмотрена.
Если разворот даёт, а снимок не проходит, значит не доходит сигнал готовности от стола к РПУ. Он идёт от шкафа стола через "плату стыковки"-БОС-РПУ. А кассета выезжает из парковки?
Сообщение отредактировал Polo11 - Четверг, 20.Янв.2011, 09:23
renmasterДата: Четверг, 20.Янв.2011, 09:45 | Сообщение # 13
Quote (Polo11)
по блоку питания и на платах опорные напряжения
[p.s.] крышка на БОСе закрыта или открыта? на одном проблемном аппарате, именно проблема так же с изображением, но срыв был даже и не во время скопии - ставили сверху пару куллеров для охлаждения, смех - но в какой-то мере помогало и пропаивали разьемы плат и элементную базу плат того-же БОСа с помощью фена от паяльной станции [/p.s.]
medtehДата: Четверг, 20.Янв.2011, 10:46 | Сообщение # 14
Admin
самые проблемные места в БОС-е блок питания, стоит только паяльником пропаять и все нормально... т. к. пайка не очень, да и нагрев там приличный... не правильно рассчитано...
evvenДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:06 | Сообщение # 15
г.Чита
Quote (renmaster)
Quote (renmaster)
Картина одинакова на обоих мониторах
Напряжения "плавают" там где 5В (4,2 - 5,2), там где -12 имеем -11,2, остальные в норме, причем незакономерно.
Крышка на БОСе открыта....ее нет
Quote (Polo11)
Выезжает. Кстати есть еще проблема - ее иногда аппарат не видит (кассету), но это уже второстепенная задача...
renmasterДата: Четверг, 20.Янв.2011, 17:09 | Сообщение # 16
Quote (evven)
не есть хорошо, проблема с самим блоком питания или потребители глючат...
Quote (evven)
смотри потенцы - проверить калибровку и саму систему перемещения измерительных шестеренок, бывает тросики незакреплены на роликах и идет смещения калибровки
renmasterДата: Четверг, 20.Янв.2011, 17:12 | Сообщение # 17
Quote (evven)
скорей всего проблемы именно в БОСе и в тракте обработки изображения - оптимально отсылать в комплекте с камерой на Электрон, ремонт по платам чреват проблемами в виде не та прошивка..не та модификация.. производитель грешить постоянными изменениями и модернизациями своего блока
evvenДата: Четверг, 20.Янв.2011, 17:36 | Сообщение # 18
г.Чита
renmaster, Привет.
Дело в том, что БОС ставили от рабочего аппрата, (соседние районные центры) пару недель назад. Аппараты ставились в одно время и идентичны. (это я к аппарату только позавчера попал, до этого его месные пытались диагностировать таким образом)
Картина не поменялась.
как было смазано так и осталовалось. При каждом включении все по разному... может взять и некоторое время работать нормально. Черт те что...
На следующей неделе попытаемся еще, если не получиться, думаю будем отправлять...
Polo11Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 22:51 | Сообщение # 19
рентген
русский
evven, ещё раз посмотрел картинку и подумалось... изображение букв и цифр внизу экрана на мониторе впорядке.
Проблемы с изображением скопии. В окошко РЭОПа не заглядывал при снятой камере? И снять камеру, положить перед ней предмет и включить скопию. При этом посмотреть что на мониторе будет? Если камера покажет четкую картинку, проблема с РЭОП... Идея понятна?
Сообщение отредактировал Polo11 - Четверг, 20.Янв.2011, 22:52
renmasterДата: Четверг, 20.Янв.2011, 23:53 | Сообщение # 20
Quote (Polo11)
их вписывает БОС и в круг уже он же вписывает полученное изображение с камеры yes
насчет
Quote (Polo11)
Идея понятна
стоит оценить для попытки диагностики yes исходя из варианта что БОС менялся, проблему искать камера +РЭОП - разьемы на камере шевелились? разьем на входе контроллера РЭОПа спиртиком и тщательно протирался..передернуть несколько раз и разьем на БОСе - современем от обильной канифоли разьемы дают проблему по теории о контактах yes так же питание уже на самом контроллере посмотреть.
на самой камере внутри перед матрицей стоит ирисовая диафрагма, видно через обьектив - меняеться ее размерность при переходе в режимах снимок- скопия? педалью понажимать недоводя до высокого, типа тока подготовка и отпустить ...
как вариант на соседний аппарат теперь камеру свозить и подвесить просто рядышком в поключеном состоянии и посмотреть, погонять что получиться wink
[p.s.] evven, здарова drinks удача сопуствует упорным wink yes [/p.s.]
Polo11Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:43 | Сообщение # 21
рентген
русский
renmaster, думаю размерность диафрагмы таких артефактов не даст, у evven скорее проблемы с формированием картинки. Если БОС меняли, то остаётся плата ПЗС матрицы или кабели.
renmasterДата: Вторник, 25.Янв.2011, 17:47 | Сообщение # 22
Quote (renmaster)
Quote (Polo11)
предпологаю - внутренния диафрагма в камере меняет непосредственно площадь освещенности матрицы, если как вариант открылась полностью и застревает - то можно предположить такой эффект от перезасветки, исходя из вопроса и ответа на него
Quote (renmaster)
Quote (evven)
bvm53Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 373
Quote (Polo11)
По моему это нужно сделать в первую очередь.
evvenДата: Среда, 26.Янв.2011, 16:07 | Сообщение # 24
г.Чита
Вот я снова прибыл к аппарату, РЭОП в порядке - заглядывалии. Изображение смазано с камеры, при кажном "шевелении" разъемов кабеля "камера - БОС" имеем разную картину, закралась мысль спаять все напрямую и посмотреть что из этого будет. хотя кабель звонится без проблем....
Polo11Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 21:04 | Сообщение # 25
рентген
русский
Quote (evven)
Привет, evven.
Попробуй кабель прозвонить в разъёме.
Поясню. Кабель "БОС-камера" вставлен в разъёмы и звонить между местами пайки на плате БОС и на плате камеры.
evvenДата: Пятница, 28.Янв.2011, 17:03 | Сообщение # 26
г.Чита
Всем привет, причина найдена - это неконтакт на плате камеры. Скопия пошла... Выключили аппарат, утром айболитам давай показывать, и, при включении, имеем странный двойной звук из БОСа (два коротких сигнала). Естественно, изображения нет. После детального осмотра имеем раскаленную ПЛИС ALTERA на плате инверсии в БОСе, в ней короткое по питанию, остальные платы на сколько я могу судить исправны. Так вот вопрос: заказывать только эту плату или же БОС целиком? И что могло произойти?
Что касается
Quote (evven)
Вылечилось переворотом шестерни в червячном редукторе двигателя yes
Quote (Polo11)
Двигатели ничего держать не могут, т.к. без питания они свободно двигаются - все держат редуктора, износ шестерен и приводит к самопроизвольному движению механики....
renmasterДата: Пятница, 28.Янв.2011, 23:34 | Сообщение # 27
Quote (evven)
интересно , а аппарат год запуска в работу?
[p.s.]жаль все проблемные движки отправлены к производителю, такой вариант решения проблемы даже нерасматривался [/p.s.]
Quote (evven)
рискнуть - можно и плату ,на ней прошивки нет, но стоит указать конкретный тип УРИ, версию прошивки самого конроллера БОСа должны уже определить сам производитель и все возможные нюанцы уточняться на Электроне, а так обычно в комплекте с БОСом отправляем камеру и уточняемся по неисправности...после ждем когда повезет yes
[p.s.]ценник на такой ремонт - как не странно , довольно адекватный, чаще проблема со сроками его проведения
[/p.s.]
evvenДата: Суббота, 29.Янв.2011, 12:23 | Сообщение # 28
г.Чита
Quote (renmaster)
Февраль 2007 год.
Если повезет еще пару лет походит...
Думаю тему можно закрывать, т.к. БОС будем отправлять, скорее всего, в электрон...
все остальные неисправности отремонтированы, графию и томо запустили без БОСа, чтобы для больницы не так травматично проходил его долгий ремонт....
Всем откликнувшимся спасибо.... drinks
drinks drinks drinks good good good good
Polo11Дата: Вторник, 01.Фев.2011, 12:42 | Сообщение # 29
рентген
русский
Поздравляю!
1. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
2. МАММОСКАН ADANI[traforet (16.Май.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
4. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
5. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
6. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
8. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
9. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
