Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
.21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
.ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA". .
Здравствуйте. Просьба помочь в поиске неисправности принтера Drystar 5302 фирмы AGFA, s/n: 723297 2020 года выпуска.
Неисправность следующая: При печати снимка или тестовой страницы (или калибровочной страницы) печает полосами (картинку прилагаю). С сенсорной панели ошибки и warning no data available. На аппарате практически не пользовались. По статистике всего 75-ть снимков напечатано.
Печатающую головку очищали чистой сухой салфеткой. В целом она чистая, без повреждений.
Спасибо заранее.
UPD: ремень слева смотрел, без повреждений, не проскальзывает.
sidwilson, у нас аналогичная проблема, пост выше. Все говорят проблемы с блоком питания. Ещё у нас проблема при включении принтера, может очень долго не реагировать на нажатие кнопки питания, у вас такого нет?
Дата: Четверг, 07.Апр.2022, 08:43 | Сообщение # 569
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Launcelot, да, действительно похожая история. У нас реагирует на кнопку после нажатия где-то секунд через 15-20. Ах да ещё новая информация от врачей: иногда, но редко, при печати перезагружался принтер.
Походу, действительно блок питания чудит, все указывает на него.
Не подскажет ли кто, какое напряжение подаётся при печати на печатающую голову?
Дата: Вторник, 07.Июн.2022, 12:43 | Сообщение # 571
Сыктывкар
Здравствуйте. Принтер DryStar 5302 компании AGFA. Проблема с блоком питания - уходит в перезагрузку на стартовом экране. Блок питания TEREPCO 9005100. При увеличении нагрузки издаёт писк и уходит в защиту, соответственно, перезагрузка принтера. Нет ли у кого схемы на этот блок питания или хотя бы как его включить при подаче питания? Какие замкнуть контакты на разъёме?
Дата: Четверг, 15.Дек.2022, 10:17 | Сообщение # 575
Мастер
Нефтекамск
Доброго времени суток, есть тоже аппарат AGFA DRYSTAR AXYS с проблемным бп, уходит в перегруз не может запуститься, запустить бп отдельно удалось, нагружаю 3.3в 60ват работает, как нагружаю 5в 60в уходит в защиту, но самое интересное на холостом без нагрузки бп заводиться не сразу примерно с пятого раза, кулер заводиться и останавливается и так 5 раз. Литы в бп проверены на esr все в отличном состоянии, у кого есть мысли. .
Доброго времени суток. Есть аппарат DryStar Axys от бренда AGFA с проблемным БП, он не может запуститься, сразу же уходит в "перегруз". Запустить БП отдельно удалось. Нагружаю 3,3 В 60 Вт - работает, как нагружаю 5 В 60 Вт - уходит в защиту. Но самое интересное, на холостом без нагрузки БП не сразу "заводится", а примерно с пятого раза. Кулер "заводится" и останавливается. И так 5-ть раз. Электролиты в БП проверены на ESR, все в отличном состоянии. У кого есть мысли по решению моей проблемы?
Фото БП целиком: http://www.medteh.info/_fr/25/3353335.jpg . XIM888, что Вам было не понятно в замечаниях к Вашему посту - http://www.medteh.info/forum/13-17948-255334-16-1670919216 ?! Почему Вы вновь излагаете свою информацию в не тематической для неё теме, тем самым "мусоря" в ней?! Это что, Вы это делаете принципиально?!!! ... После прочтения Вами этого замечания этот Ваш пост и следующий за ним будут в соответствии с Правилами размещения информации на Форуме, которые Вы упорно не хотите уразуметь, удалены как нетематические для этой темы! И обязательно прочтите написанное в конце сообщ.2 темы о Правилах.
Внимательно прочите сообщение № 1, открывая ссылки ... .
Дата: Суббота, 14.Янв.2023, 19:03 | Сообщение # 576
Алматы
ЦитатаXIM888 ()
Есть тоже аппарат AGFA DRYSTAR AXYS с проблемным БП, уходит в перегруз не может запуститься, запустить БП отдельно удалось, нагружаю 3.3 В 60 Вт работает, как нагружаю 5 В 60 ВТ уходит в защиту, но самое интересное, на холостом без нагрузки БП заводиться не сразу, примерно с пятого раза, кулер заводится и останавливается и так 5-ть раз. Литы в БП проверены на ESR - все в отличном состоянии, у кого есть мысли.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то решил уже проблему с блоком питания? Неисправность аналогичная.
Доброго времени суток. Есть решение по восстановление блоков питания серий DryStar компании AGFA, кому интересно пишите в личные сообщения или на мою почту, которая в моём профиле.
Дата: Вторник, 18.Апр.2023, 13:55 | Сообщение # 583
инженер-программист
Туймазы
Нужно отремонтировать БП принтера DrayStar 5302 компании AGFA. Одним прекрасным солнечным утром, ни с того, ни с сего, начал щёлкать, трещать, потом хлопок и вспышка. И выбило автомат. Больше признаков жизни "зверёк" не подавал. У кого какие мысли? Может проще найти плату? Мой Ватсап: +7 927 331 99 22.
Дата: Вторник, 18.Апр.2023, 22:27 | Сообщение # 584
Усть-Тарка
Всем доброго дня!
Прошу помочь! Принтер DryStar 5302, 2020-ого года, выдал две ошибки: - HC305012 - "Wrong TPH or iButton data found for this printer type-no"; - HC308019 - "Incorrect internal HD identification".
Где искать проблему? Форум, вроде, весь просмотрел, ничего не нашёл.
Справа на плате установлен контакт, который прижимается к "таблетке" (Тачмемори). Контакт там хороший. Думал слетела память с этой таблетки, однако, почему тогда жёсткий диск не может идентифицировать? Неужели инфа о винте на этой же таблетке и прописана? ...
Информация по принтеру: Type-No: 5302 Type: 5366 Subtype-No: 100 Serial-No: 724874 Manufacturer date: 08-Aug-2020 10:58:40
В этой модели вместо жёсткого стоит микрофлэшка. А так же стоит iButton (тачмемори). Не могу уловить связь между этими ошибками. Если по первой ошибке что-то проскакивало на форуме, то по второй глухо.
Скиньте, пожалуйста, у кого есть, свежую прошиву версии от 6.1.4
Не хватает понимания, как принтеру сообщить серийный номер жесткого диска (флэшки). Нашел в файле " INFO COUNTER" вот такие данные: Internal storage: Version: dm-uuid-CRYPT-LUKS1-feeda1a42eb845f7b2b5fb0d264ccd59-volp3 Size: 12189233152 Если правильно понимаю, то серийный номер флэшки - feeda1a42eb845f7b2b5fb0d264ccd59?
Сообщение отредактировал leo305 - Среда, 19.Апр.2023, 12:19
Выяснил, что жёсткого диска на этих свежих моделях нет, стоит МИниСДфлэшка. Но подключив к компу, я увидел, что она функционирует нормально, принтер логи на неё пишет. .
Также на этой флэшке нашёл текстовый файл с названием "iButton". Открыв его в НотеПаде, ничего человеческого там не увидел, только краказебра ... Версия ПО 6.1.4. Может есть новее?
Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 10:01 | Сообщение # 587
У вас сообщений: 126
Цитата
только краказебра
Ну, в нотепаде иного и быть не может. Там простой набор цифр, а не текст. И не факт, что 1к1 как в ключе ибуттонском, могут и зашифровать. BackUp делали? Попробуйте вернуть конфигурацию, может там и эта информация была.
Дата: Четверг, 22.Июн.2023, 14:22 | Сообщение # 589
Вологодская обл г Череповец
Всем привет. Подскажите, вообще есть смысл искать отдельно моторчик выходного модуля? Номер у него 1.61.065.446.05. В выходном модуле стоят 2-а таких мотора, на одном сопротивление обмотки 3, а на втором 53. Предполагаем, что сгорела обмотка. Да и, ошибку выдаёт: "E306022 output motor short circuit call ser"
Позвонил, как я понял, официалам по ремонту в России. Они сказали: менять весь модуль в сборе. Новый 270 тыс, б/у 90 тыс. Так как речь идёт о больнице, то про б/у вопрос сразу отпал.
Может кто знает где можно заказать этот моторчик отдельно?
Dminator, отсоедини провода от контактов моторчика и на моторчик подай 6-12 В от внешнего источника (желательно регулируемого), чтобы моторчик чуть крутанулся. подсоединяй моторчик к схеме и радуйся (неопределенное время) исправной работе принтера.
Дата: Четверг, 12.Окт.2023, 15:07 | Сообщение # 592
Инженер- электронщик
Всем привет! Выкладываю свой опыт. Может кому пригодится. Вот такой БП. Дефект: полосы при распечатке. Причина: спорадически пропадают 27 В. Источник проблемы: PFC блока питания. По питанию ШИМа PFC резистор увеличил сопротивление с 10 до 400 Ом. Его замена решила проблему. 3- я картинка - подключение на столе.
Дата: Пятница, 12.Янв.2024, 21:24 | Сообщение # 593
самара
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 Молодой, только что зарегистрировавшийся на Сайте инженер Wertetel не удосужился прочитать и/или уразуметь Правила и Требования Форума по созданию новых тем, поэтому его Личная темулечка перенесена в эту большую специализированную тему.
Принтер DryStar 5302 немецкой компании с торговым брендом "AGFA". Проблема с пикапом: пишет: "upper puckup module defect". Кто-то сталкивался с такой проблемой? Если просто заменить пикап, всё должно заработать или можно столкнуться с какими-то проблемами?
Wertetel, прочтите всю тему с её начала, и обязательно указанные в ней ссылки, возможно все ответы на Ваши вопросы давно уже есть.
Добрый день. Подскажите по PFC БП этого принтера. Принесли только БП, говорят не включается. Проверил на столе, подключил как на картинке постом выше, выдаёт все напряжения, только на PFC 290 В. Обычно в других БП сразу PFC работает, почти 400 В выдаёт. На микросхеме PFC питание 16 В. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал kosten - Среда, 21.Фев.2024, 10:56
Дата: Суббота, 16.Мар.2024, 07:51 | Сообщение # 595
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Принтер DryStar 5302 - при печати снимка на плёнке появляются продольные полосы, как будто плёнка механически ободрана. Что в принтере нужно почистить, чтобы этот дефект убрать? Кто знает, у кого-то было такое? Подскажите, пожалуйста. .
Продолжение темы. DryStar 5302 пишет вот такую ошибку: "ERROR System failure". Как от неё избавиться?
