Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер DryStar 5302 ф.AGFA (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
olegpДата: Четверг, 06.Сен.2012, 19:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Quote (Dealer007 , Вчера))
из программы аккорд так ничего не распечатывает.
А пингуется хоть ?
Ваша ошибка имеет вот такой комментарий в Error Catalogue 5302
HC302002 : lowertray.disabled
Type Failure
Context W302002
Action None
Reason Inputtray disabled
Cure Replace filmpack
т.е. какой-то зихер в нижнем лотке.
Сообщение отредактировал olegp - Четверг, 06.Сен.2012, 20:40
Alex_PermДата: Пятница, 07.Сен.2012, 11:40 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
День добрый.
Если после прошивок пленку не читает, коробку отправляем поставщику и меняем
В прошивке SW_2.1.0_C3_DS_Axys_5302_incl_doc 6.0.zip нельзя менять язык
Есть DRYSTAR_AXYS_5302_-_Software_-_Release_2.3.0_C2.zip
http://depositfiles.com/files/dzbteneiq
bigfoot042Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:09 | Сообщение # 83
Кемерово
День добрый!
Вот мануал на 5302
http://narod.ru/disk....df.html
drinks
bigfoot042Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:18 | Сообщение # 84
Кемерово
Вопрос!
Есть два принтера agfa 5302, один свежий на нем вся пленка нормально определяется, а второй старый на нем выходит "ВЕРХНИЙ ОШИБКА МЕТКИ". Можно ли с нового залить на старый с карты CF, и какие могут быть подводные камни?
mail1
Alex_PermДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 08:29 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Нельзя на новый софт ставить старый. Обновлять можно без проблем. Ошибка метки может быть из-за брака метки или пленка, например Mammo. Простой способ взять другую коробку. Еще можно поменять пленку местами, менять размеры в лотках планками (лотки разные), принтер все сам определит, что ему брать. Будет понятно, это пленка или лоток (RF-tag).
bigfoot042Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 10:46 | Сообщение # 86
Кемерово
Меняли метки местами, все нормально. Проблема именно из-за новых упаковок. На новом 5302 принимаются, а на старом не принимают и пишет " верхний ошибка метки", если поставить в другой лоток, то пишет "нижний ошибка метки". И вот спрашиваю, если с нового с карты взять и на старый поставить, чем грозит. Или делать как было заказано выше? unknown
Dealer007Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 13:42 | Сообщение # 87
Программист
Quote (bigfoot042 , Сегодня))
На память уже не помню где это в Web интерфейсе, буду на работе гляну, но точно в сервис туле -> Лицензии, посмотрите со вставленной плёнкой в Ваш аппарат, нет ли там не активированных лицензий на плёнку, если висит и предлагает активировать (так у нас было с d2 mamo 8x10) без спец кода не активировать, это нужно звонить в Агфу и трясти с них. Мы свой вопрос так решили, а до этого маялись с перепрошивкой и естественно так и не продвинулись дальше блокировки лотка с неизвестной плёнкой)
Alex_PermДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 15:51 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Лицензия на Маммо пленку стоит денег. Возьми другую коробку, а не рабочую отдать в АГФА с актом. Они к этому нормально относятся.
olegpДата: Вторник, 11.Сен.2012, 22:16 | Сообщение # 89
Набережные Челны
Quote (bigfoot042 , Вчера))
А что на карте-то? Если конфигурация, то получите 2 аппарата с одинаковыми ай-пишниками и АЕ-тайтлами nea Оно вам надо ???
Для начала сравните версии софта на аппаратах, ну и подтяните старый до версии нового. А там уж видно будет...
bigfoot042Дата: Среда, 19.Сен.2012, 08:05 | Сообщение # 90
Кемерово
Quote
Все большое спасибо все заработала, обновил как рекомендовали. dance2
Олега персональное СПС drinks
egor47Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 10:21 | Сообщение # 91
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Dealer007,
А программа "АККОРД" не хочет печатать какая версия (4.0 или 5.0)?
AnyKeyДата: Среда, 05.Дек.2012, 09:28 | Сообщение # 92
Губкни
День добрый вот такой вот вопрос при печати на 5302 пленка заберается с лотка (пробовали обо), а потом застревает в районе печки выдает что неправильно расположена плнека пробовали её всеми различными способами не помогоает но если вынуть все лотки и вставить обратно то печает unknown код ошибки W301002 по мануалу это переложить пленку что делать подскажите
lab11Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 16:58 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Растягиваются пружины, стягивающие ролики подачи пленки. Пробуй снять их с 2-х сторон и укоротить.
AnyKeyДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 11:27 | Сообщение # 94
Губкни
А можно было бы картинку где они находятся просто пленка застревает уже на валу с печкой когда её открываешь пленка на уруже на валу и есть уже контуры будушего изображения, а так пробовали с верхнего и нижнего лотка одно и тоже.Хотя нижнем вообще не пользуемся
lab11Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 13:04 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Напиши почту, кину краткую инструкцию, как укоротить пружину и где она находится
Так же еще попробуй покрутить пленку, не трогая подложку. У нее один конец остро отрезан, а остальные округлые. И этот острый конец в определенном углу должен лежать. Откроешь лоток, там нарисовано, где этот угол должен лежать.
postgangeДата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:26 | Сообщение # 96
Если пленка лежит правильно, пружины подтянуты, а замятие продолжается - попробуйте обратиться в сервис AGFA, у них имеются специальные термонаклейки улучшающие скольжение пленки.
AnyKeyДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:33 | Сообщение # 97
Губкни
спасчибо большое вот моя почта kad8989@mail.ru
lab11Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:38 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
AnyKey, всё теперь у тебя на почте и картинки и комментарии к ним.
postgange, а куда они крепятся?
AnyKeyДата: Среда, 19.Дек.2012, 07:54 | Сообщение # 99
Губкни
lab11 спасибки большое
AxellCherryДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 16:46 | Сообщение # 100
Everyware
Тонга
Ivanovo
pincher1, Доброго дня. У меня есть комбайны 5503 и 5500. Нужна фермаварь. Можете поделиться? Премного благодарен!
Med39Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:51 | Сообщение # 101
сервис-инженер
калининград
Ребята привет. Мне требуется мануал на русском на drystar5302, бабушка там просто труднообучаемая, и надо ей инстркуцию где какая кнопка, нигде накопать не могу. у кого есть или кто знает где взять, прошу отозваться
lab11Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 13:32 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Одна кнопка вкл./выкл. ей понадобится.
Если камера инсталлирована правильно(настроен IP, AE, и часы), то остальные ей вряд ли понадобятся, а если и понадобятся (захочет к примеру перенастроить IP))), то вряд ли что выйдет, раз "труднообучаемая".
_DS5302--.docx (41.2 Kb)
lab11Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 15:13 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
HC201005 : inputtraymodule.backside.jam
Type Accidental
Context
Action None
Reason Wrong film oriëntation in tray
Cure Correct film oriëntation
In SW < 2.0.0_C1 this error is displayed as "E201005: Upper Tray Disabled"
This fault is displayed, in case
• the tag reader in the input block module (MOD01) does not read valid
information about the film package and
• the feature to allow printing for missing or malfunctioning RF-tag reader
is set to "printing not possible" (can be changed in the service engineer
tools to "printing with Dmax = 2.00")
In SW ≥ 2.0.0_C1 this error is displayed as "Backside printing - Remove
filmjam".
medtechudmДата: Четверг, 11.Апр.2013, 15:24 | Сообщение # 104
Ижевск
не совсем понятно в таком написании, тут что то не так с пленкой? как можно устранить данную проблему?
spartanec87Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 19:31 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 413
Питер
Всем доброго времени суток. аналогичная проблема с 5302, при запуске пишет self-test processing и затем System eror. всунул флешку которая шла в комплекте и перезапустил принтер, ничего не изменилось та же беда. как быть?
olegpДата: Среда, 05.Июн.2013, 21:10 | Сообщение # 106
Набережные Челны
Прочитать, например, пост #40 из этой ветки. Выкачать архив с прошивкой 5302 по ссылкам в этой же ветке и действовать...
sunrise-ekbДата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:25 | Сообщение # 107
moscow
Принтер DryStar 5302 постоянно просит калибровку при его включении, после самопроверки появляется ошибка 304016. При этом нормально печатает. После калибровки ошибка не пропадает...
p.s.
ошибка появилась после замены пленки в нижнем лотке.
недавно был установлен новый модуль парковки.
sunrise-ekbДата: Вторник, 25.Июн.2013, 07:24 | Сообщение # 108
moscow
сам разобрался. в настройках было установлено 5000 циклов "порог для калибровки" , увеличил до 10000. т.к. было 5000 пройденых из 5000, при включении просил калибровать.
ibrohimДата: Вторник, 02.Июл.2013, 15:47 | Сообщение # 109
Service Engineer
Таджикистан
Душанбе
молодец!!! yes
medtechudmДата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:32 | Сообщение # 110
Ижевск
моя проблема решилась заменой пленки, с ней идет пластина с чипом, в которой записано ограниченное количество листов пленки, при переполнении этого количества выходила данная ошибка
med2005Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:30 | Сообщение # 111
Проджект менеджер
olegp, нужен логин/пароль для входа в сервисный доступ по локальной сети
прошу скинуть на почту sasha1as@rambler.ru
Tatiana_sumyДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:17 | Сообщение # 112
рентгенолог
Сумы
Цитата (payback)
Помогите советом, может кто уже сталкивался с такой проблемой на камере DS5302:
Сначала печатается снимок с томографа, а затем страница в шахматную клеточку с просьбой обратиться в представительство сервисной службы на 9 языках (включая на русском).
Подскажите, пожалуйста, как Вы справились с проблемой?
временно помогла замена чипа, но только временно - новый чип и повторение проблемы.
lab11Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 14:14 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Поможет замена материнской платы и жесткого диска одновременно. (причина такого явления-использование пленки, предназначенной не для РФ)
lab11Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 14:49 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
а если Вы с Украины(позже глянула на Ваш город), то использование пленки не того государства для какого была поставка самой камеры.
Tatiana_sumyДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:49 | Сообщение # 115
рентгенолог
Сумы
используем пленочку ОНІКО ДТ2-Б для принтеров DRYSTAR
Tatiana_sumyДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:00 | Сообщение # 116
рентгенолог
Сумы
з.ы. принтер работает с февраля этого года, а проблема появилась пару недель назад.
lab11Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 09:33 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Tatiana_sumy, отписалась в ЛС.
Vit3375Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 22:05 | Сообщение # 118
выложите плиз 2.3.0_С2
lab11Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:27 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Vit3375, отправила на почту, весит много...
Vit3375Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 20:01 | Сообщение # 120
еще раз спасибо, всё прошло удачно, косяк якобы с левой пленкой поправился за счет замены материнки и харда причем одно от другого не зависит, не могу сказать что конкретно повлияло на решение проблемы потому как на старой материнке хард был сказевый а на новой уже сата видимо поэтому они и меняют комплектом, цена вопроса вышла около 170 тысяч, замену произвел сам что заняло по времени около 10 минут причем все необходимые инструкции по работе шли в комплекте единственное в конце инсталяции нужно заного прошивать прошивкой 2.3.0 ну и вернуть сами настройки с CF
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
