К сожалению, Alex_Perm не указал модель R-аппарата марки "BASIC". О темах про проблемы с R-аппаратами марки "BASIC" итальянской компании I.M.D. International Medical Devices S.p.A. см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[BASIC]
При включении аппарата идет зарядка батареи и в процессе выдает сообщение "Ошибка накала". Проверена плата накала и питания - все работает. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго времени суток! Такое дело: Basic взорвалась емкость в блоке инвертера. Пока что заменить не чем. Подцепил одну емкость (все остальные убрал - помыть, выбрать рабочие). Все запускается (емкость заряжается) после вылетает ошибка по накалу. Тут бы схему, есть чего-нибудь у кого по этой штуковине?.. Второй аппарат подряд вылетает.
Добрый день. Рентгенаппарат палатный BASIC, изредка, а в последнее время всё чаще и чаще не выдаёт высокого. Может ли быть дело в ёмкостях? И если есть хоть какая-то литература, прошу помощи.
michail44, спасибо! На днях из двух неисправных аппаратов собрал один (емкости позаимствовал) Довольно странно себя ведет аппарат : То не заряжает емкости, то заряжает, но потом при снимке пишет либо BATARY FAULT либо OVERVOLTAGE BATTERY (чет типа завышенное напряжение на емкостях). А иногда и снимок проходит, при чем не важно какой мощности. На емкостях после заряда 340в (это при макс 350!). И во время снимка действительно на них кипишь бывает. Схема заряда емкостей мне совершенно не понятна (если будет принципиальная схема - думаю будет попроще ).
Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 233
Желательно обращать внимание на контрольный клапан (серая круглая резинка). Он должен быть мягким (прогибаться в центре) при надавливании. Если небольшое вздутие или отвердение - готовтесь к течи электролита с последующим взрывом. (Между началом проблемы (отвердением) и взрывом, может пройти и год. Отвердение - Вздутие - Прорыв - Малая утечка электролита - Увеличение утечки - Непредсказуемое время взрыва - Замена конденсаторов в лучшем сучае - В худшем, как минимум, IGBT (сняты с производства, по информации производителя; под заказ от 10 штук) + платы управления ими, а так же расколотый защитный плексиглас, погнутая дверь (на которой всё висит), разломанные крепления трансформаторов и сердечников на этой двери (зависит от того, какой конденсатор бахнет). Ну как-то так.
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 01:30 | Сообщение # 15
инженер-электроник
Минск
Спасибо, про пробочки я знаю. Сам регулярно контролирую. Замена на новые кондеры реальна. По крайней мере у нас в Беларуси. Но стоят офигенно у местного поставщика. Эксплуатация с подвздувшимися опасна не только с точки зрения получения более обширных проблем с железом. Есть случай травмы персонала. Да и как показывает практика, аппарат перестаёт выдавать нормальную дозу. Лаборанты выходят из этого положения меняя режимы.
Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Рванул накопительный конденсатор CD138 350V 16000uF. Контакты взорванного конденсатора пробили тонкую изоляционную плёнку и всей накопленной энергией, оставшихся в живых конденсаторов, приварило свои винты на шасси. Оторвать, лёгким движением руки, шасси от блока накопителей не удалось. Пришлось отогнуть шасси, на сколько это было возможно и с помощью реноватора срезать плюсовой винт, а минусовой сам отвалился. Прилагаю фотографии...
