Интегрон (питающее Odel S.P.A. (ENDEAVOUR 65) Italia )
VikeyДата: Среда, 06.Июл.2011, 21:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день! Имееться такой аппарат Интегрон http://jjhospital.org.ua/ph/rentgen.jpg (питающее Odel S.P.A. (ENDEAVOUR 65) Italia ). При проведении снимков на малом фокусе выскакивает ошибка mA Radio Saf, ошибка не систематическая выскакивает на разных режимах, причем после ее сброса снимки могут проходить на том же режиме.
Подключив к питающему ноут при помощи программы Navigator был просмотрен Лог ошибок, код ошибки 149
HIGH VOLTAGE CURRENT OUT OF LIMITS MAG
Radiography only, the uprocessor has measured during exposure an mA value that is too far from the selected one so has stopped the exposure because there was no chance to reach the correct one. So check:
- measuring path (ich+, icm+), check for the correct value
- adjust the tube
this problem comes when You sobstitute a board or other that is directly connected with the mA measuring path, when You do this is better to adjust the calibration.
Согласно документации решили провести калибровку, при проведении калибровки сначала нужно определить минимальный и максимальный ток накал, так вот минимальный ток определяется нормально и составляет приблизительно 3,6А, а максимальный определяться не хочет и после того как с ноута на генератор передается информация о длительности экспозиций генератор отвечает ошибкой VALUE EJECT на этом калибровка останавливается.
На следующем этапе собираемся проверить цепи измерения высокого и тока, но наверное на следующей неделе.
Если кто нибудь сталкивался с таким аппаратом будем благодарны за дельные советы.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 13.Июл.2011, 16:32
1. Подключение iCATvisio...[naves (01.Ноя.2024)]
2. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[msa-16 (31.Окт.2024)]
3. УЗИ S6 Pro ф.SonoScap...[valentin17 (31.Окт.2024)]
4. Анализатор мочи URiSC...[nps (31.Окт.2024)]
5. Выбор дистиллятора[Regner_A (31.Окт.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (31.Окт.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[MAPPER_1222 (31.Окт.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[МВР (31.Окт.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[Ser12792 (30.Окт.2024)]
1. Nikita_Perm[31.Окт.2024]
2. savenko_dmi[31.Окт.2024]
3. Madara293[31.Окт.2024]
4. NikolayTarasyuk[31.Окт.2024]
5. Vlad31[31.Окт.2024]
6. dspkursk[31.Окт.2024]
7. DoKToP[31.Окт.2024]
8. Aibo[31.Окт.2024]
9. dmrusol[30.Окт.2024]
10. tehnik-tehnik[30.Окт.2024]
