Цитата medserv_1 (
Добрый день. Может кто сталкивался с подобным. Данный аппарат заблокировался в вертикальном положении стола, при подъеме трубы вверх. Был обнаружен нерабочий пускатель. Однако после замены аппарат клинит в данном положении, т.е. кассетоприемник уезжает вверх, а часть на которой установлена труба явно отстает, аппарат уходит в ошибку. Мотор сильно гудит, как будто ему не хватает тока. Проверили подшипники, отрегулировали зазоры (были довольно большие). Проверили мотор - он живой, тормоз исправный. Редуктор работает нормально. В горизонтальном положении аппарат работает прекрасно, проблемы начинаются при угле большем 65 градусов относительно пола.
Проблема была в пускателях. За 10 лет службы аппарата почти все контакты на пускателях в нагаре - увидели когда полностью разобрали один. Прозванивали, вроде ок, но при подаче питания были выявлены не рабочие пары.
