флюорограф "Trophy Radiologie N500 HFS"
HlamДата: Пятница, 19.Авг.2011, 13:09 | Сообщение # 1
Радиоинженер
Доброго дня!
По порядку:
Не поддаётся изменению параметров с пульта. На пульте не возможно произвести изменения параметров съёмки. Кнопки не реагируют. При включении вроде как всё проходит нормально. Система встаёт в исходное состояние и всё. И ни каких манипуляций больше не позволяет производить. Как оно и водится нет вообще ни какой документации на него. Проверил саму клавиатуру, на факт "залипания", норма. Шлейфа все живые. Все микрухи стоят на панельках. В основном элементарная логика. Переставлял каждую микруху с чисткой контактов. Пульт задышал, можно изменять параметры съёмки (напряжение, ток, время и т.п.). Но снимать не хочет. При нажатии кнопки пуска ни чего не происходит вообще. На плате управления то же все микрухи в панельках. Передёрнул и почистил все. Напряжения питания все в норме. Концевики и блокировки отрабатывают как надо и когда надо (уверен на 90%). Может кто сталкивался с таким девайсом?
1. Подключение iCATvisio...[naves (01.Ноя.2024)]
2. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[msa-16 (31.Окт.2024)]
3. УЗИ S6 Pro ф.SonoScap...[valentin17 (31.Окт.2024)]
4. Анализатор мочи URiSC...[nps (31.Окт.2024)]
5. Выбор дистиллятора[Regner_A (31.Окт.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (31.Окт.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[MAPPER_1222 (31.Окт.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[МВР (31.Окт.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[Ser12792 (30.Окт.2024)]
1. Nikita_Perm[31.Окт.2024]
2. savenko_dmi[31.Окт.2024]
3. Madara293[31.Окт.2024]
4. NikolayTarasyuk[31.Окт.2024]
5. Vlad31[31.Окт.2024]
6. dspkursk[31.Окт.2024]
7. DoKToP[31.Окт.2024]
8. Aibo[31.Окт.2024]
9. dmrusol[30.Окт.2024]
10. tehnik-tehnik[30.Окт.2024]
