Маммограф GIOTTO Image. Италия. Проблема в пробое высоковольтного кабеля. Обращались к поставщику - Интелмедтех (Козачук А.А.) Кабель этот они поставить никак не могут, пишут что нет сертификата и таможня не пропускает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может кто подскажет чем заменить ?
Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:31 | Сообщение # 7
Quote (Alexium)
Такой вариант замены корректен?
любой вариант стоит свеч, тем более когда нет возможности замены ... наконечники скорей всего залиты компаундом, стоит попробовать нагреть и попытаться разобрать, если удачно разберется,то подобрать высоковольтный кабель перезарядить наконечники
Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 16:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Наконечники то можно разобрать или вытачить на заказ, я думаю вся проблема в подборе кабеля, хотелось бы увидеть его в разрезе какое у него сечение. Раз это мамограф то высокое там киловольт 30 может чуть больше, однажды приходилось видеть на EDR. там высокое (30кВ) на РЭОП от ВВ блока подавалось по обычному коаксиальному кабелю.
Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 15:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Улан-Удэ
Quote (texnik)
Как и чем проверяли кабель на пробой?
Проверяли простым мегомметром. Сопротивление 10 ком с жилы на экран. Следы пробоя примерно посередине кабеля. Пробовали заделать его, вырезали примерно 30 см, спаяли и залили компаундом из канифоли и трансформаторного масла. После 2 - х снимков аппарат опять перестал работать и мегомметр показывает уже 5 ком Нужен тонкий одножильный кабель с экраном примерно 8-10 мм диаметр. Наконечник не разборный. Сверху пластмассовый замок. Похоже придется ломать пластмассу чтобы добраться до наконечника.
Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 18:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Простым мегометром - не совсем корректно, т.к. напряжение "всего-то" 2.5 кВ Есть приборы для измерения сопротивления изоляции, там , я видел, есть предел 10 кВ - им изолирующие штанги проверяют. А однажды был свидетелем, как кабель проверяли путем подключения к автомобильной бобине....
Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 18:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 373
Что говорить о корректно - -не корректно, 2кВ или 10кВ, если мегомметр показывает 5 кОм, если у него даже 500В? Или вы думаете на 10кВ больше покажет? Тут основной вопрос - где взять другой кабель. Из тех, что предложил Alexium, возможно подойдёт только первый, и то возможно с переделкой разъёмов.
Quote (Vikey)
На EDRе, по моему, использовался как раз высоковольтный кабель. Не думаю, что 30кВ пускали по обычному коаксиалу. Это был бы самый простой вариант, но тоже с переделкой. Ну и ещё можно попробывать обратиться к другим изготовителям маммографов, например МТЛ. По крайней мере внешне их кабель очень похож, не знаю насчёт длины и разъёмов.
Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 20:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1197
Quote (nikbur)
Если нет тонкого, то возьмите кусок обычного рентгеновского кабеля обработайте резиновую изоляцию до диаметра наконечников, из жил кабеля организуйте штыревые контакты и вставьте в стаканы с использованием силикона. Подсоединение экрана к корпусам генератора и излучателя, а также фиксация изделия в рабочем положении - задача творческая, но выполнимая.
Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 05:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 50
Улан-Удэ
Попробую найти кабель от МТЛ или Арины по ссылке, с наконечниками в общем то я особо не заморачиваюсь, придумаю что нибудь, главное все таки кабель. Спасибо за участие, что то я сам и не сообразил МТЛ Будут результаты отпишусь
Тут картинка этого маммографа правда без питающего.
Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 06:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 50
Улан-Удэ
Кабель все таки купили, через Интелмедтех, только 3 года прошло после первой заявки. Взяли в общем за нал, по другому что-то не очень, пришлось денежки отмывать. При чем точно такая же неисправность обнаружилась и у другого аппарата. Но второму долго ждать уже не пришлось, месяцев 7-8 всего. Проблема обнаруживается достаточно просто. При снимке выдает ошибку 18, "No night-voltage". На плате S19\A инвертора горит светодиод Ld4. Если отцепить кабель от трубки ошибка не меняется. Если же отцепляем кабель от генератора, то другая ошибка, не помню уже точно. Диагностировали вместе на связи по телефону с Интелмедтехом. Тему можно закрыть
Сообщение отредактировал nikbur - Понедельник, 22.Апр.2013, 06:52
