Контроль качества работы приборов и установок, генерирсющих ионизирующее излучение (медицинского рентгеновского оборудования). Кто выполняет эту работу? Какие фантомы, тест обьекты применяете? Есть вопросы по применяемому измерительному оборудованию.
Работу по котролю эксплуатационных параметров (КЭП) рентгеновского оборудования выполняет Лаборатория имеющая аккредитацию на эту деятельность. А темки были на эту тему.
Существуют: ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии. ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-10. Испытания на постоянство параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии. В них все описано очень подробно и понятно, есть вопросы по современным рентгеновским фантомам и тест-объектам.
un7tt, такое ощущении что разговариваете сами с собой, смысл Ваших постов на данный момент неясен - это информация в массы или у Вас есть какие либо вопросы?
[p.s.] Polo11, дал подборку по пересекающимся темам по первому Вашему посту, так спасибо человеку скажите за то что Вам лень было по сайту самому поискать [/p.s.]
Там этому отведено целое Приложение D. Всё понятно и конкретно только до тех пор пока читаешь, как только сам возьмёшься за это дело - много вопросом всплывает. И главный из них финансовый.
На самом деле конструкция фантомов не сложная и легко повторимая. Вас какой именно фантом интересует? Вот по этой ссылочке посмотрите например.
Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 20:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
xxx
Конкретные вопросы: 1.Тест-объект пространственного разрешения который можно применять для аналогово и цифрового р/а 2.Тест-объект с помощью которого можно измерить предел разрешения,контроль контрастности и сенситометрические измерения за один снимок. Кто изготавливает такие тест-обьекты? При ремонте можно применять и самодельное,а реально применяют очень мало кто,когда выписывается протокол (КЭП) требования другие(измерительные оборудование заводское должно быть) Мы аккредитованы и устаревшее оборудование меняем. Polo11 спасибо за немцев. Renmaster- вопрос был (какие фантомы,тест обьекты применяете.)
Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 21:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Пространственное разрешение можно определить при помощи миры пространственного разрешения Аналоговая или цифровая значения не имеет, главное располагать миру на столе под 45 градусов (по диагонали). Единственное на что надо обратить внимание - это на технические характеристики прибора. На цифре логично применять миры до 5 пары линий на мм. На графии (снимки на пленку) до 10 пар линий, на маммографе до 20 пар линий. Дело в том что контроль пространственного разрешения осуществляют одновременно с контролем контрастной чувствительности. Эти два параметра взаимосвязаны. По той ссылочке я как раз и дал инфу по такому объекту. Если вы аккредитованы то ваши специалисты должны были проходить повышение квалификации для аккредитации, а так же предоставить список тест-фантомов и копии документов по их аттестации. Неужели им не рассказали по тест-объектам и фантомам?
Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 09:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Мда - первый вопрос - это цена. Красиво конечно и наверняка удобно. А второй - наличие местных сертификатов соответствия. Не знаю как в Казахстане, а у нас для использования в аккредитованных ЛРК допускаются только тест-объекты с российским сертификатом соответствия. А это прямая дорога в НПП "ДОЗА"
Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 13:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
xxx
Стоимость: TOR 18FG routine QA phantom £790.00 TOR CDR routine QA phantom £1,130.00 TOR MAX routine QA phantom £2,270.00 Сертификаты соответствия выдают частные фирмы(внимательно прочитайте сертификат) на основании ГОСТа, а многое выпускаемое соответствует ему.Вам не запрещяется сертифицировать на месте.Можете иметь самое элементарное,а пользоваться чем удобно.НПП Доза в оснавном перепродает, покупайте у производителей cirsinc.com gammex.com на прямую, а ценами вы будете поражены.
Дата: Четверг, 18.Июл.2013, 14:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
калуга
Помогите, пожалуйста. Мы хотим аккредитовать лабораторию радиационного контроля. Кто может скинуть для примера паспорт, положение о ЛРК и руководство по качеству. Всё оборудование есть, по САРК и ИСО сам разработать документацию не в силах... Заранее спасибо!
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:20 | Сообщение # 18
Цитатаseabee ()
Да.информации никакой.Может кто знает.что это и для чего?
Это мира. Меряет пространственное разрешение в парах линий на миллиметр. Устанавливаете под 45 градусов на экран камеры или пленки, делаете экспозицию с подходящими параметрами и смотрите, сколько пар линий на миллиметр максимально можете различить.
Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 04:37 | Сообщение # 19
Инженер по рентген аппаратам.
Ангарск
Доброго времени суток, коллеги. У меня возникла проблема при КЭП. Достался УКРЭХ но он без инструкции, при попытке проведения замера выдает напряжение 90F, дозу 0, но! время засвета замеряет верно. что значит 90F?
Сообщение отредактировал Razvedchikrf - Вторник, 19.Апр.2016, 04:37
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 273
тула
Добрый день (вечер) , хочу узнать как в ЛРК обстоят дела с методиками на измерения(испытания) аппаратов и дозиметрию помещений, ИДК, и поверки средств защиты. Основываетесь на госты или покупали (заказывали), сами разрабатывали и утверждали в нифтри ?
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 06:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Требуется приобрести эквивалент пациента для С-дуги цифровой требования - 25мм алюминия ,1.5мм меди Кто знает подскажите какая чистота материалов должна быть и размеры ? Возможно ли самому сделать или только покупать оригинал сертифицированный ? спасибо.
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:24 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вам нужен тканеэквивалентный фантом? Если да - то откуда такие требования? В качестве эквивалента пациента (тканеэквивалентный фантом) обычно используется или определенных размеров емкость с водой (где-то тут об этом писалось) или набор акриловых пластин. Про алюминий и медь в качестве такого фантома не слышал. Если не трудно сообщите откуда такие требования.
Возможно, но если вы это будете использовать для официальных действий дешевле купить. Подробности можно узнать здесь: http://www.doza.ru/
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 06:21 | Сообщение # 24
Инженер ЭМА
Алматы
По заводским требованиям фирмы Ziehm для С-дуги для проверки функции автоматической регулировки дозы добавляется ослабляющий слой меди 1.5 мм. Для проверки "Doserate on the image intensifier input window - " требуется вставить в аттенюатор 25мм алюминия +1.5 мм меди.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Понедельник, 05.Дек.2016, 11:13
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 19:57 | Сообщение # 25
Подольск
Это не эквивалент пациента, это всего лишь фильтры. По идее должны поставляться вместе с аппаратом. В идеале выполняется из металла с чистотой три девятки. Можно поискать пластинки от старых коллиматоров и набрать нужную толщину. Или купить.
