Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Apollo (МТЛ) - просит извлечь кассету при её отсутствии ([ok])
kendelberДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 09:10 | Сообщение # 1
RUSSIA
Всем привет! При включении пишет, что кассета вставлена и нужно извлечь, перемещения не работают. Есть подпзрения на кабель, но не могу сместить стол, чтобы добраться. На сервисный тумблер не реагирует. Ко всему - нет схемы на стол. Под декой оптопара при первом приближении работает (залеплял изолнтой - напряжение меняется). Но опять же без схемы - все на угад.
zoil107Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Можно по-подробней? Что есть сервисный тумблер?Как вошел в сервисный режим?
RADIATIONДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 13:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Старый баян.
По этой проблеме уже терли. Возможно неисправна муфта.
kendelberДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 14:12 | Сообщение # 4
RUSSIA
Quote (zoil107)
Возможно неправильно называю-тумблер в шкафу, помогал несколько раз при ошибках, когда блокируется перемещение стола. При включении этого тумблера стол двигается несмотря на существующую ошибку
Quote (RADIATION)
Старый баян.
Дело в том, что со слов пользователей стол опустили в самый низ и появилась ошибка. Кассеты в это время не было.
Если не сложно, подскажите. где схему можно раздобыть. В хранилище не нашел. И про муфту возможно плохо искал. Ткните, пожалуйста, носом blush
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 18:05 | Сообщение # 5
Войдите в хранилище в раздел рентгеновское оборудование - вверху будет поиск. Ввведите Apollo - без ошибок и будет счастье. Создавать по нескольку тем по одной проблеме плохой тон. diablo
simsimДата: Среда, 15.Авг.2012, 08:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Миасс
Причина скорее всего в муфте привода захвата кассеты.
Добраться до нее просто: нужно снять лицевую панель ЭСУ (открутить по два винта с правой и левой сторон, откручивать не полностью, там пазы, правая сторона снимется. с левой достать штифт, на котором все вращается).
Схематично привод захвата кассеты изображен на листе 23-20 Apollo_Service_Manual (размещен в хранилище файлов).
М9 это двигатель с червячным редуктором. На вал редуктора одет цилиндр (назовем его А) с двумя пазами по внешней стороне и отверстием под усик пружины 1, цилиндр скреплен с валом редуктора сквозным штифтом, который часто срезается из-за больших нагрузок.
На цилиндр А надета пружина и другой цилиндр (назовем его В), который пружиной поднимается вверх. На внутренней стороне цилиндра В две шпонки входящие в пазы цилиндра А, т. е . цилиндры вращаются заодно. На внешней стороне цилиндра А паз, в который входит поводок коромысла давящего на конечник S33.
В верхней части цилиндра А два треугольных выступа.
В ответной части к которой подсоединены ремни привода захвата кассеты есть треугольные выступы и отверстие под усик пружины 1.
В начальном положении цилиндр А поднят вверх (пружиной), коромысло не давит на S33. При вводе кассеты двигатель вращается против часовой стрелки (смотреть сверху), через пружину 1 вращение передается на верхний шкив, начинают сходиться захваты кассеты. При упоре захватов в кассету верхний шкив останавливается, нижний продолжает вращение закручивая пружину 1 как торсион. Цилиндр А при продолжении вращения выступами отжимается вниз и коромысло давит на конечник S33 - двигатель останавливается. кассета сжата захватом усилием закрученной пружины1. Конечник S33 (нажатый он размыкает контакты) - это сигнал наличия кассеты.
При обратном движении цилиндр А поднимается вверх, конечник отпускается.
Для ремонта муфты нужно ее вытащить. Открутить 4 винта короба, на котором смонтирована муфта с коромыслом и конечником, отсоединить планку с кабелями (она перед муфтой) отсоединить плату с разъемами - все поднять вверх. Короб с муфтой сдвинуть влево, поднять вверх конечником (осторожно ремни) и с помощью какой-то матери достать его наружу. Предварительно нужно убрать стяжки кабелей и вытащить два разъема кабелей от двигателя и конечника, а кроме того открутить винты крепления двух стяжек этих кабелей от плиты. Головки винтов внутренние шестигранники, естественно разных размеров.
В техническом руководстве (неполный перевод сервисного мануала) в п. 7.1.12.1 стр.71 рассказано о регулировке усилия прижима - не понял и не делал. Буду разбираться при необходимости.
kendelberДата: Среда, 15.Авг.2012, 08:39 | Сообщение # 7
RUSSIA
Спасибо! Проблема давно решена. Оказалась на микрике муфты под кембриком плохая пайка. Вот зараза-то.
ФОРУМ РУЛИТ!!!
Тему можно закрыть.
seabeeДата: Четверг, 11.Окт.2012, 09:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1289
Не пойму,что тут запускает ленту движения кассеты.При установке малой кассеты,начинает сжимать захваты и одновременно
начинает двигаться лента.В результате кассета подлетает.S33 рабочий.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 15.Окт.2012, 14:56
ElektronicДата: Суббота, 20.Июл.2013, 20:07 | Сообщение # 9
Канск
А как муфту назад правильно поставить? и конкретно пружину, в отверстия что попали усики. С ренгеном еще только знакомлюсь.... собрал.... а муфта делает меньше полоборота , и коромысло давит на концевик
ElektronicДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 14:39 | Сообщение # 10
Канск
Все собрал....
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[lulola2007 (17.Май.2024)]
2. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
3. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
4. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
6. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
7. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
8. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
1. ValeriyViva[17.Май.2024]
2. Riscanta[17.Май.2024]
3. Evgeniystar[17.Май.2024]
4. Pavel_I[17.Май.2024]
5. vsbl[16.Май.2024]
6. Rachiovkm[16.Май.2024]
7. Grifon[16.Май.2024]
8. merkulss[15.Май.2024]
9. Kenaonly[15.Май.2024]
10. тоорорллр[15.Май.2024]
