Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 00:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 22
инженер-механик
То есть так и должно быть, и никогда не было иначе? Спасибо. Тогда что правильнее - дефолт-накатка конф.-калибровка или дефолт-калибровка-накатка конфигурации?
Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 07:37 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 274
тула
Добрый день. Возможно у Вас лан-хаб не исправен, или сбились сетевые настройки. Возможно ещё вариант: повреждён или отошёл кабель от ПК Appelen. Но 1 - смотри хаб и настройки.
Дата: Четверг, 12.Мар.2020, 07:59 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Добрый день. При ирригоскопии уже на втором пациенте нагрев трубки за 50%, далее блокировка. Кожух же холодный. В чём может быть проблема? Датчик шалит? ...
Дата: Понедельник, 26.Дек.2022, 14:25 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Добрый день. Ищется сервис на штативную часть КРД-СМ 50/125-1 "СпектрАп" аппарата. В момент хранения после демонтажа половина соединительных кабелей пропало. Надо восстановить, а схем соединений нет. Если кто поделится, буду благодарен. Заранее спасибо.
