  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ENDOS DC (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ENDOS DC
ZOPIKДата: Среда, 31.Окт.2018, 11:52 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Был такой аппарат с ошибкой E16, с начала периодически появлялась потом постоянна стала. Поменял V49 на плате генератора
CanifolicationДата: Вторник, 30.Апр.2019, 17:49 | Сообщение # 42
НН
Экспериментировали с ЛАТРом, Е16 возникает при пониженном сетевом. На силовой плате, которая под решеткой, есть подстроечник, им можно подрегулировать. Вроде бы пару оборотов по часовой (точно не помню) нужно сделать, чтобы Е16 убрать, если переборщить Е15 появится. Отстраивали на диапазон 190-235В.
Frilans33Дата: Среда, 22.Янв.2020, 21:21 | Сообщение # 43
Владимир
Добрый вечер. На аппарате начала возникать ошибка E18. Как решить проблемму ? Иногда возникает E16 хотя стоит стабилизатор.
Андрей_АлтайДата: Четверг, 23.Янв.2020, 12:42 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Похоже умирает трубка.
Гугл перевод мануала:
Repeat exposure, if the error is repeated:
1. Check parameters P01, P06 and P07
2. Check value of resistor Fb mA (see
paragraph 7.1 – Anodic current value)
3. Replace generator board
4. Check welds on the tubehead pins and
correct insertion and conditions of
connectors X10X11
on the tubehead
5. If the message remains, replace the
tubehead.
Повторите экспозицию, если ошибка повторяется:
1. Проверьте параметры P01, P06 и P07
2. Проверьте значение резистора Fb mA (см.
пункт 7.1-значение анодного тока)
3. Заменить плату генератора
4. Проверьте сварные швы на штифтах головки трубки и
правильная вставка и условия
разъемы X10X11
на головке ванны
5. Если сообщение останется, замените его на другое.
tubehead.
SudakДата: Вторник, 10.Мар.2020, 21:31 | Сообщение # 45
Инженер-механик
Ижевск
Операторы Endos dc просят увеличить
время паузы с 30 сек хотя бы до 45. Как это сделать?
MelanДата: Среда, 09.Сен.2020, 21:17 | Сообщение # 46
IT
Saint-Petersburg
Доброго времени суток! Есть Визиограф, Радиовизиограф ХОN II Orangedental (Германия), в темах, к сожалению, не нашел решение вопросов, а именно:
- то, что он работает на XP SP3 - понятно, но программа Byzz в Демо-режиме, куда вбить серийный номер, который на диске, чтобы программа работала в нормальном режиме (выдает - Неверная сигнатура лицензии)?
- возможно ли подключить Визиограф, Радиовизиограф ХОN II Orangedental (Германия) в программе VixWin2000 на Windows7?
- насколько корректно будет работать Визиограф, Радиовизиограф ХОN II Orangedental (Германия) на виртуальных машинах и есть ли ограничения по операционным системам (например: только XP или Win7...)?
Сильно на меня не ругайтесь, возможно, пропустил эти темы где-то...
Спасибо за помощь!
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. kirch223[19.Апр.2024]
2. tolik92[19.Апр.2024]
3. quepasa[19.Апр.2024]
4. anielphefe[18.Апр.2024]
5. ziqwnq[18.Апр.2024]
6. pastyhov93[18.Апр.2024]
7. ockuanysh[18.Апр.2024]
8. Fedor068[18.Апр.2024]
9. bazinga[17.Апр.2024]
10. quintllpresent[17.Апр.2024]
