програф 4000 - Форум медтехников
Суббота, 19.Сен.2020, 03:19
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » програф 4000 (блок ККМ)
програф 4000
shuravoroninДата: Пятница, 20.Янв.2012, 04:20 | Сообщение # 1
г.Тамбов
Проблема в следующем: при включении аппарата выбило автомат защиты. При проверке обнаружил , что пробит диодный мост. Заменил. Блок ККМ запустился.
Напряжение на выходе 403 В . Вошел в программу , попытался сделать снимок, на экране высвителось окно заряд ККМ и тишина. На роутере не горят светодиоды.
как нет связи с ККМ. Подскажите как проверить связь. кабель прозвонил. unknown
serg544Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Менеджер
А что на дисплее ККМ?
Проверь, приходят ли эти 400 в в блок управления. Посмотри предохранители на разрядном устройстве.
Проверить связь можно программой URP-HF. Из устройств выбрать только ККМ
АГИДата: Пятница, 20.Янв.2012, 12:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 385
Часто горят транзисторы на плате заряда.
shuravoroninДата: Суббота, 21.Янв.2012, 10:14 | Сообщение # 4
г.Тамбов
Спасибо за информацию.Буду проверять. А на дисплее ККМ Uac 231V Udc 403 V. Иногда проскочит КНОПКА или РАЗРЯД.
Транзисторы не горели.
VladoДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 18:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
напряжение мерели с разъема ККМ или то,что на дисплее??? если не ошибаюсь с разъема еще должно идти помимо 400В еще и 220В все ли индикаторы горят как нужно в блоке ККМ....какое УРП с емкостью или бочкой если с бочкой провериь на ней напругу 400В и так же по индикатору
shuravoroninДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 14:35 | Сообщение # 6
г.Тамбов
На ккм все индикаторы горят как положено, напряжения замеряли тестером , все в норме 400 в и 220 в .
Вопрос еще такой - должны гореть светодиоды на роутере , а то они не горят. Может драйвера слетели?
VladoДата: Вторник, 24.Янв.2012, 07:01 | Сообщение # 7
Perm
если вы имеете ввиду FTDI маленькую коробульку с лампочками то,да они при включении должны гореть(моргать)...если этого нет..проверьте подключения,прозвоните кабеля обожмите их...если не поможет обновите драйвер..если у вас нет такого могу выслать dance2
С Уважением Владислав.
shuravoroninДата: Вторник, 24.Янв.2012, 12:10 | Сообщение # 8
г.Тамбов
Да,пожалуйста помогите с драйверами , а то я с этим аппаратом сталкиваюсь впервые.
VladoДата: Вторник, 24.Янв.2012, 15:03 | Сообщение # 9
Perm
скиньте в личку ваш е-маил и под какую винду бум ставить?
shuravoroninДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 02:54 | Сообщение # 10
г.Тамбов
Есть ли у кого схема ККМ?
shuravoroninДата: Вторник, 31.Янв.2012, 09:01 | Сообщение # 11
г.Тамбов
Подскажите что должно быть на разъеме обозначеном ?
serg544Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 11:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
Менеджер
В Програф-4000 не используется.
Посмотри, с обратной стороны платы должна быть перемычка
shuravoroninДата: Вторник, 31.Янв.2012, 17:20 | Сообщение # 13
г.Тамбов
Дело в том , что к разъему подключены реезисторы см. рис.
serg544Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 21:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 77
Менеджер
В новых ККМ Програф с 2011г. разъем не используется и баластных резисторов нет.
Сообщение отредактировал serg544 - Вторник, 31.Янв.2012, 21:25
seabeeДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1181
Т.Е. левый разьём для подключения резисторов,правый пошёл к питающему.
DiK88Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 11:47 | Сообщение # 16
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Доброго времени суток! Нужна помощь на плате ККМ сгорел какой-то элемент остались только ножки, кто знает подскажите пожалуйста что там стояло, на фото красным кружком отмечено. Заранее все спасибо
petroveechДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 06:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1025
Иженер
Скачай типовое включение этого контролера, разработчики не парились все импульсники в этой конструкции как в букваре.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
creytДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 08:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 548
Кузня
Шунт измерительный.
у меня все диоды болят
beejuiceДата: Среда, 02.Дек.2015, 06:32 | Сообщение # 19
Здравствуйте. Может быть у кого-нибудь есть схема блока заряда? Буду очень признателен!
JugeneДата: Четверг, 12.Май.2016, 14:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 62
Зам. директора по производству
Тверь
На ККМ зафиксировано сгорание реле разряда. Может кому пригодится долго голову ломали т.к. там в параллель ещё 2 реле включено. Проверка подачей на него напряжения. Выпайка подтвердила диагноз.
Jugene
petroveechДата: Четверг, 12.Май.2016, 19:18 | Сообщение # 21
Иженер
Сколько аппаратов, столько новых схемных и конструкторских решений. Ещё двух близнецов не встречал.
ЦЕХДата: Четверг, 15.Сен.2016, 00:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 241
рентгентехника
Белые ночи
Цитата creyt ()
Шунт измерительный.
Это понятно, номинал данного измерительного "резистора" кто нибудь подсказать может, либо сделать замер сколько мВ на нём упадёт при токе скажем 1А через сей девайс? Выпаивать вроде необязательно, да и не получится, так как мои "ножки" приварены к печатке. drinks
oleg7388Дата: Среда, 12.Авг.2020, 13:02 | Сообщение # 23
Омск
Подскажите номинал резисторов блок ККМ, последние в ряду справа вверху (первые четыре 104) на фото http://www.medteh.info/_fr/44/7296985.jpg. Спасибо
Al_smlДата: Среда, 12.Авг.2020, 14:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 84
Смоленск
392
1. Центрифуга CM-6M ф.El...[qnikelq (19.Сен.2020)]
2. Лабораторная техника ...[Mestnuy72 (18.Сен.2020)]
3. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (18.Сен.2020)]
4. Стерилизатор паровой ...[Adner (18.Сен.2020)]
5. GE LUNAR Rrodigy Visi...[pajerik (18.Сен.2020)]
6. УЗИ GE Vivid S5[bioegroup (18.Сен.2020)]
7. УЗИ GE Vivid 9E[tiotimolin (18.Сен.2020)]
8. Микропланшетный промы...[v1-163 (18.Сен.2020)]
9. STAT FAX 4500[v1-163 (18.Сен.2020)]
1. Hamilton G5 service m...[07.Сен.2020]
2. Софт ПроСкан v3-7-1[27.Авг.2020]
3. Софт ПроСкан v3-5-0-1[27.Авг.2020]
4. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
5. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
6. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
7. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
8. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
9. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
10. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
1. AnnaGejker22[19.Сен.2020]
2. Sako2013[19.Сен.2020]
3. axeed[19.Сен.2020]
4. Mag74[18.Сен.2020]
5. dsms[18.Сен.2020]
6. Alexey77[18.Сен.2020]
7. Hundestahl[17.Сен.2020]
8. Vitali-Os[17.Сен.2020]
9. Mochalova[17.Сен.2020]
10. FokusNik[17.Сен.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[132]
РОМУЛ[116]
naves[113]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
