Аппарат GE-OEC Compact – 7700, 2004 года выпуска. Проблема: при скопии (сразу же после включения аппарата) загорается индикатор перегрева на панели управления. Удается выполнять только цифровые снимки в ручном режиме при установке не более 50 КВ (если больше то тоже загорается индикатор перегрева). Моноблок холодный (комнатная температура). Кто сталкивался с подобным?
Добрый день, форумчане, кто встречался с такой темой: Compact 7700 до 50кv, в ручном режиме скопии - снимки делает, но такие, как будто их делали на 100кv в автоматическом режиме и срабатывает система защиты. Перестроить на меньший режим не удается,кто может помочь документацией или советом, буду рад услышать.
Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 12:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1289
Собрали после ремонта моноблок.На скопии показывает перегрев,не всегда.Снимки в импульсном режиме,но анодного нет,хотя ошибки не показывает.Может кто поможет со схемой?
Вот схема управления кВ.У меня нет сигнала на Х1-24С.На Х1.16с приходит.Блочная схема В54 не соответствует.И в какой момент включается в работу kV Sense?Это уже наверно в теорию.
