Duo diagnost ошибка № 4109001 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 19:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Duo diagnost ошибка № 4109001 (не работает скопия)
bodrota777Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 07:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Приветствую коллеги!
При включении аппарата на экране появляется ошибка:
Ошибка в усилителе изображения или в камере № 4109001.
После подтверждения аппарат дает работать в графии на кассету с пленкой без проблем. При попытке съемки на цифровой приемник ЭОП:нажатии педали скопии или графии, появляетя сообщение Усилитель или камера не готовы. Соответственно высокое не включается.
Помогоите кто чем может.
bodrota777Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Еще одно уточнение: после трех четырех перезагрузок аппарат начинает работать в обычном режиме до конца дня, а на следующее утро ситуация повторяется.
UncleKДата: Пятница, 10.Фев.2012, 16:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Донецк
Он у тебя не замерзает, часом, за ночь? По уточнению - очень похоже biggrin
Код ошибки, наверное, правильно пишется так: 04109001
04 - Digital camera
1 - DC-CPX Image detection subsystem (CPX)
09-001 - DC: CPX: HW: ram test failed
Possible reasons - CPX HW error
При аппарате должна быть стопка технических букварей. Читай Service manual 707 subsystem. Так же в букварях должен хранится CD с инсталяциией и программой диагностики...
Дополнительно:
1. Если уйти от темы - "проверить контакты реле", я бы начал с проверки питающих напряжений. Если не ошибаюсь, в вашем аппарате на каждый блок приходит +24V и затем внутрисхемными DC/DC преобразователями "делаются" все нужные для платы напряжения. Помню два случая, когда эти DC/DC "шоколадки" выходили из строя, причем умирали не сразу, а долго агонировали, портя жизнь персоналу похожими симптомами. Проверить соответствие напряжений в момент, когда аппарат глючит, можно?
2. В твоем аппарате также предостаточно микросхем типа DALLAS (DALLAS уже превратилось в имя нарицательное rofl ). Имеется ввиду микросхемы с батарейкой внутри - например M48Z02 на плате контроллера стола. Срок службы их ограничен. И на исходе своей жизни выдают такие перлы...
Извини, что конкретики мало - именно с такой неисправностью не сталкивался blush
Судя по переписке на DOTmed-е, документации по аппарату у Вас совсем нет, что-ли? shok
Сообщение отредактировал UncleK - Пятница, 10.Фев.2012, 20:26
bodrota777Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 09:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
Документация на дисках в pdf, вся запараолена ireful Поэтому кручусь как могу dance2
А где находистя плата CPX?
UncleKДата: Суббота, 11.Фев.2012, 21:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Донецк
Супер. Кручусь, как могу. И аппараты ремонтирую методом Тома Сойера rofl
Ну ладно, в понедельник я или Steven Zhao скажут, где находится CPX. Скажите, а что это Вам даст? Каким будет Ваш следующий вопрос?
zvm47Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 10:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 168
инж
День добрый
CPX II/TV контроллер или еще её называют центральной частью,
управляет камерой и телевизионной системой.
Расположена в верхней корзине шкафа блок ERBA.
Что есть прилагаю.
Виктор
zvm47Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 10:40 | Сообщение # 7
инж
Проошу прощенья не то сбросил, сейчас исправлю.
Виктор
DUO.rar(1064Kb)
bodrota777Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 16:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
Ок! Буду пробовать в ближайшее время разбираться. Всем огромное спасибо за подсказки. О результатах может и не сразу но отпишусь! bye2
оптик-АДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 290
инженер-оптик
Третий
ZYM47, DuoDiagnost, при запуске выдаёт ошибку №6127274, нет высокого. Вероятно, что-то блокирует высокое. Где искать?
Страница 1 из 11
1. Philips HD 15 дисплеи...[Sovok_ussr (21.Фев.2017)]
2. Повышение квалификаци...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[als04 (21.Фев.2017)]
4. Carestream Classic CR...[Lesley85 (21.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. Датчик температуры Ta...[vlasik1983 (21.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
8. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (21.Фев.2017)]
9. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
2. minaterra[21.Фев.2017]
3. pokeda[21.Фев.2017]
4. RockON[21.Фев.2017]
5. zxcnick[21.Фев.2017]
6. MedTech22[21.Фев.2017]
7. incognito12[21.Фев.2017]
8. Engage[21.Фев.2017]
9. Jorge[21.Фев.2017]
10. ildarsunmin[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
