КРД "Медикс - р - Амико" на 3 места - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 02:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД "Медикс - р - Амико" на 3 места (Ошибка 002)
x36xДата: Вторник, 14.Фев.2012, 08:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
Тула
Передали на обслуживание КРД "Медикс - р - Амико" на 3 места.
Питающее - Medical Innomed TOP-X-650 HF
стол Амиграф
Скопия ПСШ VIROMATIC
Из документации в основном одни формуляры. Шильдики переклеены на "Амиковские".
Сейчас ошибка 002.
fan7768Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 15:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 116
электромеханник
РОССИЯ
002 – нет связи с пультом управления рентгеноскопией. Посмотри есть ли все питания на выносном пульте. на пульт далжно быть подано питание вместе с включением рубильника
x36xДата: Вторник, 14.Фев.2012, 20:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Тула
fan7768 большое спасибо за быстрый ответ!!!
Лаборанточка - сказала скопию в новом году ещё не включали, работают на графических местах.
Мы проверили стол Амиграф ( движения есть, томографию не смотрели)связь с питающим: прозвонили.
К скопии не подошли.
fan7768Дата: Среда, 15.Фев.2012, 06:28 | Сообщение # 4
электромеханник
РОССИЯ
если графия работает, есть высокое тогда работайте если выпадает ошибка то этоместо можно отключить переключателем в пульте и спокойно заниматься поиском. Просмотри полностью весь форум как это сделать кто-то уже писал.
dozer-Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 16:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 142
Сергиев Посад
Добрый день. Аналогичная проблема с ошибкой 002. На рабочем аппарате проверил пульт управления, пульт скопии(выносной), центральную плату и остальные, кроме плат накала(FIF). 12в есть при вкл рубильника. Пульт тестируется и есть писк. Кабель звонили все нормально... уже даже без понятия куда смотреть unknown
Alex70ttДата: Четверг, 15.Дек.2016, 16:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 308
рентген техник
вся Россия
смотрите плату NRTUZ она маленькая на генераторе крепится сбоку к большой плате
dozer-Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 18:11 | Сообщение # 7
Сергиев Посад
Вы наверное спутали с 850?
У меня top 650 и такой платы нет(
Alex70ttДата: Четверг, 15.Дек.2016, 21:34 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
ну да
Anakonda2aДата: Четверг, 15.Дек.2016, 21:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 333
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
4.1.2.1.4 Последовательное подключение флюороскопического удаленного контроллера
Это RS-232C связь и использует интегрированный микроконтроллер UART. Связь с помощью интерфейса к соответствующим уровням сигнала выполнена оптоэлектронной схеме (Q1-U3 и U2), их работа детализирована в сетевой плате ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА (TXCTR). Сигналы RxD и TxD поступают обратно к сетевой плате TPCON1 через J1 так, чтобы основной удаленный разъём контроллера мог использоваться. TxD1 (к удаленному контроллеру) и RxD1 (из удаленного контроллера) может быть проверен с уровнями TTL на TP8 и TP9 соответственно.
Этот последовательный порт также функционирует как интерфейс " в схеме " программирования, этот режим выбран через JP2.
4.3 УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ФЛЮОРОСКОПИИ
4.3.1.1.4 Последовательный интерфейс
Последовательный интерфейс оптоизолирован и требует внешнего питания, чтобы функционировать. Если устройство, с которым удаленный контроллер связан, имеет интерфейс RS-232C, могут использоваться два выхода управления модема, чтобы обеспечить эти напряжения.
Если линия TXD - H (логическая 1, это - неактивное состояние) Q2 и IC2 выключены, следовательно, через R34 линия SIO1 перемещает (TxD выход) в слабо негативное положение (SIO2), который является логической 1 согласно стандарту RS-232C. Когда переданный сигнал (TXD) L (логический 0), Q2 включается и IC2 включается также, перемещая выход SIO1 в положительный.
Когда RxD (SI03) линия - положительная (логический 0), IC1 включается, перемещая RхD в низ (логический 0). Иначе RхD остается высокий (логическая 1).
Последовательное подключение обозначено рядом с разъёмом JP2 на электросхеме.
Ну и так далее по описанию.
Обычно это проблема кабелей и разъемов, реже - скопийного пульта, еще реже - топ-а.
Если пульт прошел тестирование и вышел на готовность к работе, то проверяем пришел-ли сигнал в топ. Если топ не получает сигнал готовности пульта, то он выдает ошибку и по идее работать не должен ни в скопии, ни в графии.
dozer-Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 14:28 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
Всем спасибо. Проблема оказалась в кабеле и центральной плате генератора drinks
Alex70ttДата: Пятница, 16.Дек.2016, 21:23 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
оппа! дык в кабеле и или в плате!
конкретнее!!!
dozer-Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 15:11 | Сообщение # 12
Сергиев Посад
Был перебит один провод. После его замены появилась ошибка 012. Поставили рабочую центральную плату- включается без ошибок
Alex70ttДата: Суббота, 17.Дек.2016, 16:32 | Сообщение # 13
рентген техник
вся Россия
воот теперь спасибо все будут в курсе
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
3. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
6. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
7. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
8. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
9. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
