Проблема подключения Agfa DS5302 через hub - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 01:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проблема подключения Agfa DS5302 через hub
FlexLM777Дата: Среда, 15.Фев.2012, 21:17 | Сообщение # 1
Старый Оскол
Принтер Agfa DS5302 подключен через hub. В web-браузере по IP-адресу имеется доступ к данному принтеру. Требуется печать снимков через программу eFilm_Workstation_v2.0.1.
В программе eFilm на вкладке DICOM Printer настроены: описание принтера, IP-адрес, порт принтера, параметры пленки. Однако не получается осуществить печать на указанный принтер, т.к. в сетевых установках принтера программы eFilm (меню Printer Setup) его не видно. Может необходима предварительная установка драйвера для принтера на компьютер? Драйвер для Agfa DS5302 отсутствует.
SabresДата: Среда, 15.Фев.2012, 22:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 211
US, CT, MRI
NA
Чего то не хватает в вашем описании, чтобы зацепиться.
Например, когда были подобные проблемы с принтером на АРМ-врача с Vitrea, так там были свои тонкости с забиванием IP-адресов на принт-сервере. (т.е. адреса прописывались и со стороны Vitrea и со стороны мультиформатной камеры). Как кнопка - в Vitrea присутствовал и локальный принтер и сетевой, но вот сетевой как раз-таки не работал. У вас что-то подобное.
На мой взгляд, драйвер на Agfa не нужен. По крайней мере для Konica точно нет.
DS - это Dry Star?
И ещё: речь идёт о принтере, который ранее распечатывал из е-фильма или нет?
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Мединженер
Винница
Печатающее устройства под DICOM не обязательно параллельно прописывать.
На стороне АГФЫ : AE title, IP адрес , номер порта.(у Агфы он стандартный)
На стороне Ефильма те же записанные как и на принтере тайтл, айпи и порт.
Кроме всего прочего размеры пленки, отступы, лоток подачи, тип заполнения края....и т.д
Это все.
P.S. Если что, то хост нейм и айпи адрес в ДайКоме одно и тоже.
FlexLM777Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:23 | Сообщение # 4
Старый Оскол
DS - это DryStar.
Полная ситуация следующая. Agfa DS5302 используется для печати томографических снимков с консолей томографа Aquilion-16 или Vitrea. Все связи в данной сети работают нормально. Дополнительно требуется печать снимков при помощи принтера Agfa c маммографа МАДИС. Для печати и записи на диск мамо-снимков планируется использовать программу eFilm. Настройки AE title, IP адрес , номер порта в принтере и программе eFilm одинаковые. НО принтера в программе не видно!!! Из eFilm никогда не печатали, использовали только для записи результатов на диск.
BomberbugДата: Четверг, 16.Фев.2012, 19:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 334
engineer
Вопрос глупый, но все ж - а пингуется принтер нормально?
UncleKДата: Четверг, 16.Фев.2012, 22:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Донецк
DS5302, Aquilion-16, Vitrea и комп с eFilm должны быть в одной подсети. Иначе нужен не просто хаб, а полноценный маршрутизатор для подмены IP-адресов. Зачем? IMHO проще задать соответствующие IP-адреса на МАДИС-е и машине с eFilm-ом.
BomberbugДата: Пятница, 17.Фев.2012, 07:47 | Сообщение # 7
engineer
Quote
Не обязательно. Можно использовать доп. IP-адрес - будет нормально пинговаться и работать.
FlexLM777Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 17:01 | Сообщение # 8
Старый Оскол
Спасибо всем за помощь в решении проблемы.
Компьютер с eFilm (со своим IP-адресом, но настроен в другой рабочей группе) был подключен в сеть с Aquilion, Vitrea, Agfa. Оказывается совсем не требовалось в меню File выбирать Print Setup. После настройки параметров принтера в eFilm (Свойства, вкладка DICOM Printer) достаточно было в меню File выбрать DICOM Print->Print и выполнить печать на Agfa. Все работает.
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
3. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
5. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
8. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
9. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
