Принтер AGFA DS5302 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 12:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер AGFA DS5302 (не использует малый формат пленки)
Принтер AGFA DS5302
BomberbugДата: Пятница, 17.Фев.2012, 19:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 293
engineer
Барнаул
Собственно есть такой принтер. Установлена два лотка бумаги - 20х25см пленка и 35х43см.
Через программу ПО Электрона все правильно печатается на соответствующие размеры пленко.
А вот через программу "Интегрис", с аппаратом "Маммо-4МТ", которая идет снимки печатаются только на большом формате 35х43, хотя в настройках принтера выбран формат бумаги 8x10 дюймов (20х25см).
Лоток с большим форматом идет под номером 1 (верхний). Может быть какой-то косяк с ПО "Интегрис" и печать идет с форматом "по-умолчанию" из 1 лотка?
Подскажите че где исправить можно?
P.S. Изначально с оборудованием идет принтер FUJI Drypix 4000 где также есть два разных лотка. Там все четко отрабатывает при печати (правда, там разные лотки со своим AETitle-ом идут). Может быть Интегрис в принципе не умеет обращаться к разным лоткам по одному AETitle (хотя тот же софт Электрона делает это нормально)?
FlexLM777Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 18:48 | Сообщение # 2
Старый Оскол
Принтер Agfa DS5302 сам выбирает лоток с заданным из пользовательской программы форматом пленки (у нас заданы разные AETitle для форматов), т.е. ему неважно в верхнем или нижнем лотке нужный формат. Например, верхний лоток - формат 14х17, а нижний 8х10. Можете поменять местами стопки с пленкой (естественно перенастроив направляющие в лотках) и принтер всеравно напечатает на выбранный формат. Очевидно, проблема в ПО Интегрис.
RADIATIONДата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 278
Трудоголик
Центр
Весёлый в Алтайском крае народ.
Вместо того, чтоб купить плёноку к Фуджи, всю голову сломают себе, как прикрутить Агфу к Интегрису.
Привет, Барнаулу!
FlexLM777Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 08:52 | Сообщение # 4
Старый Оскол
Как вариант: если вам необходимо печатать через ПО Интегрис на Agfa только формат 8х10.
Поместите упаковку с пленкой 8х10 в верхний лоток, а 14х17 - в нижний. Для остального ПО - этот трюк не должен сказаться, а Интегрис, наверное, обратится к верхнему лотку. Только учтите, что при этих манипуляциях с пленкой Agfa (с настройками по умолчанию) проведет новую калибровку пленки.
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:20 | Сообщение # 5
engineer
Барнаул
Quote (FlexLM777)
О сём "фокусе" я уже подумывал - руки не дошли, но надо проверить.
Quote (FlexLM777)
Мануала на АГФУ эту не нашел (где именно опиысывается работа с AETitle-ами) - не поделитесь ли инфой?
Quote (RADIATION)
Закупками занимаются отдельные люди и им "виднее" - приходится учитывать реалии жизни и подстраиваться под существующую ситуацию blush
Quote (RADIATION)
Привет, Барнаулу!
Взаимно yes
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:21
RADIATIONДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:58 | Сообщение # 6
Трудоголик
Центр
Quote (Bomberbug)
Я думаю номер не пройдёт.
В самой Агфе скорее всего 14х17 настроен как лоток по умолчанию. И при отправке на Агфу, если чего не хватает(АЕтайтл например), идёт печать на латок настроенный по умолчанию. По этому от перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Лучше понять, что Агфе не хватает, а в Интегрис внести изменения 5 сек.
BomberbugДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 09:47 | Сообщение # 7
engineer
Барнаул
Логично, осталась самая малость - "понять"...
Попробую связаться с сервисом московским - может там чем помогут (сдается, что наличие работающего пароля с логином к подключению через сетевой интерфейс помогло бы решить мою "проблему" - тот же малый лоток выставить по-умолчанию)
FlexLM777Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 18:22 | Сообщение # 8
Старый Оскол
AETitle у нас настраивались в программах, установленных на ПК. В принтере Agfa указывал только IP-адрес (остальное оставлял как есть).
Вы указываете: "хотя в настройках принтера выбран формат бумаги 8x10 дюймов"
Так вы задаете формат пленки в ПО Интегрис или принтере?
olegpДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Reference manual на Agfa5302 есть в и-нете по ссылке
http://www.doc88.com/p-010996786701.html - 1я часть
http://www.doc88.com/p-946596983238.html - 2я часть
Но что-то я там про разные АЕтайтлы для двух лотков ничего не нашел... unknown На саму камеру - пожалуйста, но один.
А Default Tray задаётся....
Но лучше сами поглядите....
Сообщение отредактировал olegp - Понедельник, 20.Фев.2012, 22:05
BomberbugДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 18:52 | Сообщение # 10
engineer
Барнаул
Вобщем, решил свою проблему. Через подключение настраивается "профиль по-умолчанию", где задается нужный размер и самое главное - AETitle Calling - без "правильности" этого параметра невозможно будет печатать на малый лоток из некоторых программ.
Тема закрыта.
WolandДата: Вторник, 01.Дек.2015, 11:42 | Сообщение # 11
Всем привет!
Уважаемые гуру, не подскажете, как удалить очередь на печать из памяти данного принтера? Он у нас подключен к рабочей станции томографа GE Light Speed 16. Ночью кто-то сдуру поставил на станции галку "печатать всё", затем ошибку исправили и очередь на печать на станции очистили. Но в памяти принтера очередь осталась и теперь он пытается напечатать кучу ненужных картинок, на что уйдёт целый лоток плёнки. В меню принтера я не нашёл пункта "очистска очереди печати" или чего-то подобного. В инструкции (электронной) я тоже этого не нашёл nea Длительное выключение не помогает. Что можно сделать?
Заранее благодарю good
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:27 | Сообщение # 12
Woland, самому не приходилось удалять очередь печати, но "буквари" советуют:
- Во время выполнения заданий на печать принтером Drystar 5302 пользователь в любой момент может приостановить выполнения заданий, находящихся в очереди, войдя в меню режима Оператора во время выполнения печати.
- Пользователь может удалить задания на печать из очереди заданий только в рамках интерфейса удаленного интерактивного окна (в режиме удаленного оператора).
- При запуске удаленного сеанса, убедитесь, что принтер находится в режиме "Ready".
Чтобы начать сеанс удаленного, введите IP-адрес Drystar 5302 в адресной строке браузера.
- Чтобы войти на уровне оператора, требуется пароль.
• Имя пользователя: "Operator".
• Пароль: "Operator".
Этот уровень позволяет оператору следить за заданиями на печать и выполнением общих задач.
WolandДата: Среда, 02.Дек.2015, 08:27 | Сообщение # 13
Алекс-200, спасибо, буду разбираться с удалённым доступом unknown Вообще-то, при всех достоинствах и "неубиваемости" этого агрегата данный пункт у него сделан по-дурацки
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
