РДК Philips Diagnost 56 - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 17:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Philips Diagnost 56 ([ok]Вертикальная стойка снимков)
NadeborДата: Вторник, 28.Фев.2012, 08:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Уважаемые коллеги здравствуйте! Возникла следующая проблема: при установке кассеты в вертикальную стойку аппарата Philips Diagnost 56 на пульте загорается готовность к снимку только при установке кассеты формата 18х24. При усановке кассет в ПСШ графического раб.места готовность загорается. Главная проблема в том что нет схем на саму стойку, определение размера кассеты происходит при помощи оптопар.
Сообщение отредактировал Nadebor - Вторник, 28.Фев.2012, 08:40
andy8Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Может, я и найду.
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 01.Мар.2012, 11:47
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
Поверни ключик на кллиматоре и работай вручную.
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
Совсем забыл - поменяй местами поддоны и определись,что не работает блок считывания или поддон. На дисках которые крутятся определяя размер кассеты по вертикали слетают зубья приводных шестеренок - ПОСМОТРИ !!!!!!!!!!!!
zvm47Дата: Среда, 29.Фев.2012, 18:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 168
инж
добрый день.
На этих аппаратах разные поддоны. В столе с потенциометрами, а в стойке с оптопарами.
Менять нельзя у стоечной нет разъемов. Как правильно отметили необходимо проверить
целостность зубьев дисков считывания, если целы проверить пластину с отражателями.
В небольших пределах возможно регулирование. А вообще-то это устройство дрянь редкосная.
Их было немного и накрывались все по разным причинам. Если есть возможность с подобных
списанных устройств поставить обычный с потенциометрами, то лучше заменить - 2 часа работы.
Виктор
ЦЕХДата: Четверг, 01.Мар.2012, 23:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 200
рентгентехника
Белые ночи
Была и у меня такая беда, правда на DUO DIAGNOST. Выкрутился разогнав ток светиков оптопар до номинальных 20мА, было 10. Уменьшил номинал резюка на плате в цепи питания данных коробочек. Кстати внутри каждой стоит по 4 октрона и резюк, всё последовательно! yes Так что есть повод вспомнить закон Ома и подумать biggrin
NadeborДата: Пятница, 02.Мар.2012, 09:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Доброго дня всем. Всем спасибо за отклик. drinks
Quote (andy8)
Может, я и найду.
Аппарат состоит: питающее MEDIO 65CP-H, вертикальная стойка с решёткой 9848 500 20401 (кассетодержатель с оптопарами), ПСШ DIAGNOST 56 c решёткой графического места 9804 609 51102 ( кассетодержатель с потенциометрами).
Quote (Электрослесарь)
Пробовал - готовности нет, только перестала работать система автом. регулирования шторок на коллиматоре.
Есть ещё один такой-же аппарат (исправный) полный собрат поломанного (одногодок), ставили на него кассетодержатель со сломанного всё работает, значит всё дело в решетке.
На исправном аппарате обнаружилось, что на аппаратах система определения вертикального размера не задействована, на шестерёнке диска считывания нет 3 зубьев(заводское изготовление) поэтому при установке кассетодержателя в стойку диск считывания не вращается. На исправном аппарате раздвигал держатель на горизонтальный размер кассеты (без кассеты), фиксировал , вставлял в решетку (без кассеты) - готовность есть. На неисправном аппарате пробовал двигать пластину считывания -положительного результата нет.
В решетке есть две "коробочки" с оптопарами на вертикальный и горизонтальный размер кассеты - они взаимо заменяемые?
Хотелось-бы схему решётки вертикальной стойки.
Сообщение отредактировал Nadebor - Пятница, 02.Мар.2012, 10:10
zvm47Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 18:55 | Сообщение # 8
инж
Все правильно. В штативе установлены ПЗУ с прошивками считываемых кассет в зависимости от
отраженных сигналов. Что прописано знает только разработчик и прошивки меняются от типа
кассетоприемника. Если кассетодержатель от работающего аппарата здесь функционирует,
то кассетодержатель и накрылся а поскольку в нем нет никакой электроники - только светоотражатели
здесь и надо рыть.
Виктор
ЭлектрослесарьДата: Пятница, 02.Мар.2012, 21:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
HENOSSE!!!!!!!!!!Если Вы повернули ключик и толку нет - исправна ли у Вас плата решетки?Откройте переднюю крышку стойки и проверьте как притягивается блин к электромагниту.Система работает так - при задвигании поддона взводится растр и вкл эектромагнит растр остается взведенным. Если растр не взвелся - автоматика не включится. На плате решетки обычно горит резюк/два раза было/ ПРОВЕРЯЙ!!!!!!!!!!!!!
NadeborДата: Суббота, 03.Мар.2012, 07:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Плата решетки исправна так-как растр притягивается.
Quote (zvm47)
Кассетодержатель от работающего аппарата здесь не функционирует.
Quote (Nadebor)
Все правильно скорее всего неисправна система считывания.
Quote (Nadebor)
В решетке есть две "коробочки" с оптопарами на вертикальный и горизонтальный размер кассеты - они взаимо заменяемые? Хотелось-бы схему решётки вертикальной стойки.
NadeborДата: Четверг, 10.Май.2012, 21:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Всем большое спасибо за участие. Аппарат через несколько месяцев пойдет на демонтаж и списание, поэтому не хотелось сильно заморачиваться. Проблема была с неисправностью датчика (оптопары) горизонтального размера кассеты. Эксперементальным путем определил, что именно этот датчик определяет наличие кассеты. Переставил исправный датчик с вертикального размера, но возникла проблема с позиционированием пластины со светоотражающим шаблоном, кассеты на размер 9 и 24 см определялись нестабильно (то видит то невидит).Проблему рещил с заклейкой шаблона белым непрозрачным скочем. Датчики (оптопары) вертикального размера отключены. Теперь на все кассеты есть разрешение на снимок. На аппарате работают уже почти два месяца, полет нормальный.
Сообщение отредактировал Nadebor - Четверг, 10.Май.2012, 21:18
Страница 1 из 11
1. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
3. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
4. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
6. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
7. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
8. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
9. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. kav0403[19.Фев.2017]
2. nikola-gav[19.Фев.2017]
3. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
4. Alex33ei[18.Фев.2017]
5. DimaDimon[18.Фев.2017]
6. chekonok[18.Фев.2017]
7. pikal71[17.Фев.2017]
8. olexii[17.Фев.2017]
9. baosi[17.Фев.2017]
10. medrk123[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
