  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Аппарат рентгеновский дентальный KODAK 2100 ([ok]не работает после монтажа)
michail44Дата: Среда, 11.Июн.2014, 08:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Уважаемый lis63 ,если можно скиньте пожалуйста документацию по проверке генератора и платы в личку michail44@mail.ru.Ссылка к сожалению не работает.Заранее благодарен.
ConstДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 16:59 | Сообщение # 42
Уважаемый lis63, если можно скиньте пожалуйста документацию по проверке генератора и платы в личку, мне тоже очень нужно. Спасибо за понимание.
chaporal@yandex.ru
ConstДата: Среда, 26.Ноя.2014, 10:22 | Сообщение # 43
Плата Kodak 2100, раскрошились сопротивления R5, R6 (возле оранжевых релюх). Подскажите их номинал, пожалуйста.
P.S: Еще, как выяснилось, межвитковое у трансформатора в питании накала. Можно где такой приобрести, или только перемотка?
Сообщение отредактировал Const - Среда, 26.Ноя.2014, 13:36
aserggДата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:15 | Сообщение # 44
прокопьевск
Столкнулся с проблемой E30 (проблема с настройкой напряжения в сети или конденсатором) для Kodek 2100, проявляется сразу после нажатия кнопки экспозиции. На момент ошибки входное напряжение 230в, где искать причину, опытные - подскажите плиз..
GHOST_J_DДата: Четверг, 19.Мар.2015, 10:41 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Всем привет, дабы не плодить темы ошибки 34 72 71 за что могут отвечать кто сталкивался ? В мануалах глухо. По симптомам аппарат новый, проработал чуть чуть и все.
boroborДата: Вторник, 06.Окт.2015, 04:52 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
вот таблица кодов ошибок аппарата Kodak 2100
на английском,гугл-переводчик в помощь
___2100.rtf (20.6 Kb)
anatolii-66Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 21:35 | Сообщение # 47
электормеханик
Орск
ошибку 14 убрать удалось доливкой масла. То,что масло выливается из горловины это хорошо,но как оказалось(когда приехали на место,протрясли по кривым дорогам)масло надо доливать ещё.И ещё: масло может не сразу проникнуть к двум резисторам на дне(со стороны маслорасширителя)
lakec595676Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 15:33 | Сообщение # 48
Махачкала
Const, ТАЖЕ ПРОБЛЕМА С РЕЗИСТОРАМИ R5 R6 и транзисторы Q12 и Q14
схемы нет(
5956760525
rom1kДата: Вторник, 27.Апр.2021, 00:39 | Сообщение # 49
recovery medical device
Швеция
Lviv
Ошибку Е13 при обрыве желтого провода датчика киловольт временно устранил установкой резистора 12кОм между землей и желтым проводом. Мера временная для диагностики трубы. снимок проходит на завышеных киловольтах/дозах/ без индикации ошибок.
Finebyt888Дата: Пятница, 25.Авг.2023, 13:00 | Сообщение # 50
Нет
Барнаул
Литий25, Как дела обстояли с пузырями , как выгоняли и каак долго?
Rebys21
  • Страница 2 из 2
1. МАММОСКАН ADANI[traforet (16.Май.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
3. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
4. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
5. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
7. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
8. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
9. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
1. Rachiovkm[16.Май.2024]
2. Grifon[16.Май.2024]
3. merkulss[15.Май.2024]
4. Kenaonly[15.Май.2024]
5. тоорорллр[15.Май.2024]
6. Арина1004[15.Май.2024]
7. milecha[15.Май.2024]
8. paniku[15.Май.2024]
9. апрел8[14.Май.2024]
10. Pavel1993[14.Май.2024]
