Маммограф МАММО 4 МТ - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 13:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф МАММО 4 МТ (Не запускается)
ub6lazДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 12:14 | Сообщение # 1
Инженер-медик
Добрый день, проблема такая, при включении маммографа на дисплее ничего не появляется, кроме синей подсветки, сам маммограф не запускается, т.е. не тестируется, контрольная лампа на Лапе тоже не горит. в чем может быть проблема?
RADIATIONДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 278
Трудоголик
Центр
что за лампа на лапе? Предохранители все проверил (на платах и в колодке)?
ssvДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:33 | Сообщение # 3
Киров
Quote (RADIATION)
Осмелюсь чуть дополнить:
Кнопки красные (Аварийное отключение) проверял?
ub6lazДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:49 | Сообщение # 4
Инженер-медик
лампочка зеленая на самом штативе, наверное контрольная, предохранители все вроде прозвонил, все целые. В прошлый раз приезжали с фирмы по обслуге, сказали перегорел мост, где и какой не уточнил. Т.Е. кнопку нажимаешь, питание подается, подсветка дисплея загорается, кое-какие светодиоды на плате, а дальше ниче не происходит.
ub6lazДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:49 | Сообщение # 5
Инженер-медик
Авар-кнопки в норме.
alexey92g6Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 01:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Снимаешь левую крышку. В низу плата с модулем питания (найдешь по сетевым проводам) проверь выходные напряжения . У меня летели диодный мост и оптопара. Схема в файлохранилище.
m@rrIKДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 11:34 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
уфа
Из-за работы при ДЛИТЕЛЬНОМ (если он такой имелся при Вашей работе) импульсном режиме вероятнее всего сгорел именно диодный мост.
rPeXДата: Вторник, 03.Апр.2012, 14:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 57
Еще есть такой вариант, видел сам на практике... Пультовая плата (плата кнопок), на ней крепится дисплейная плата и там есть что то типа модуля памяти. Вот так контакты этого модуля памяти могли отойти. Там есть отверстия под винты, но винтов никогда там не видел - итальянцы почему то ленятся и не вворачивают их. Вот проверьте там контакт.
У меня был похожий случай - Маммограф включается, загорается дисплей синим цветом, а никакой информации на нем нет и соответственно никакая кнопка при нажатии не срабатывает ни на пульте, ни на съемочном. ВОт как раз был неконтакт этого модуля памяти.
Удачи. Если исправите - просьба сообщить о том что там было
Страница 1 из 11
1. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
2. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
6. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
7. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
