Siemens Axiom Iconos R100 - Страница 2 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 01:29
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Axiom Iconos R100 (Ошибка 501/032 Collision)
HWMasterДата: Четверг, 05.Апр.2012, 01:00 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 128
ENGINEER
USSR
Quote (anton26)
Ошибка исчезла.
Т.е. ленз U5 начал работать?
Как он видется из XCS?
На основе R200 могу сказать, что там два синхронных движения (трубка и кассетоприемник) относительно стола для обычного режима и не синхронное для томографии.
Потенциометры должны быть выставлены на одинаковое положение (напряжение) с точностью 100мВ. И линеаризация должна быть откалибрована.
Возможно надо эту процедуру повести?
Quote (Электрослесарь)
сейчас пишешь - на выходе22В
Это по видимому на выходе DC/DC конвертора ( преобразователя)...
Вероятно он не стабилизированный... Доки на него что то на вскидку не нашел...
anton26Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 18:11 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 377
Раньше ты писал,что на рабочей микросхеме 5В,а сейчас пишешь - на выходе22В.РАЗБЕРИСЬ!
Разъясняю. Я смотрел питание на A82C250, т.к. именно на него приходят концы с D41. На работающей панели на нем 5В. Логично. Это же питание микросхемы. А на неисправной панели 0,4В. Логично было бы подать 5В и посмотреть чем это кончится. Но изначально питание с Lenze на панель приходит через SRN-2426S (DC/DC конвертер). Приходит на него 20В. А выходит... 22В! Понять не пытаюсь. Тогда логично подать на выход SRN-2426S 22В. Тем более, что на рабочей панели вход звонится как 1,8 кОм, а на нерабочей как обрыв. Но где взять 22В? Над блоком питания пока работаю. А ничего умнее, чем взять с соседней панели пока не нашел.
Quote (HWMaster)
Обязательно проведу. За совет низкий поклон. Сегодня узнал, что томография не работает уже 4 года. При управлении с пультов ничего не происходит. При переходе в режим управления с D31 (кнопками S1 и S2) (3786444.jpg) начинает движение, но через 2-3 секунды выбивает все 4 Lenze. Подозрение на неисправность U20. Поэтому пока решил добить столешницу.
Quote (HWMaster)
Да, работает. Стол поднимается вертикально, опускается горизонтально. Слезы счастья наворачиваются на глаза... Ладно, это уже на другом форуме... из программы это видится так: 9617343.jpg
Столешница...
Столешницей управляет U6. Влево-вправо (относительно корпуса пациента) столешница ходит. Вперед-назад нет. При управлении с пультов звучит писк. При длительном нажатии на пульте появляется ошибка 256/032 (0695024.jpg). При переходе в режим управления с D31 (кнопками S1 и S2) движения не происходит, но U6 выбивает (загорается красная лампочка).
Читаем мануал:
Error No. 256 of AP ID 32
Meaning:
Basic unit: table longitudinal drive is controlled, but does not move.
Reason, Cause:
- Frequency converter defective, blocks or has not power supply voltage.
- Control of frequency converter missing.
Action:
- Check fuses F1 to F3 at the A1.T1 transformer.
- Check using SSW Diagnostic/ Tests/ Movement with service buttons.
- Check the M5.R160 potentiometer, cables and connectors on the A4.D41 board.
- Replace the A4.D41 board.
По-русски:
Ошибка 256/32.
Значение:
Базовый блок: столешница в продольном направлении управляется, но не двигается.
Причина:
- Дефект преобразователя частоты, заблокировано или отсутствует напряжение питания.
- Отсутствует управление частотным преобразователем.
Действия:
- Проверьте предохранители F1-F3 на A1.T1 трансформатора.
- Проверьте с помощью SSW Диагностика/ Проверка/ Движения управление с кнопки.
- Проверьте M5.R160 потенциометр, кабели и разъемы на плате A4.D41.
- Заменить плату A4.D41.
Предохранители исправны.
Про управление кнопками S1 и S2 уже написал. Выбивает Lenze.
С потенциометром было чуть интереснее. Если правильно понял (описание на 1227050.jpg, 9590538.jpg, 4820402.jpg), его крепление надо чуть ослабить, сдвинуть, покрутить, после сигнала поставить на место и закрепить. Все сделал. Никаких изменений. Кабели и разъемы целые.
Заменить плату... D41 знаю. Что такое A4?
0695024.jpg(52Kb) · 9617343.jpg(29Kb) · 3786444.jpg(36Kb) · 1227050.jpg(33Kb) · 9590538.jpg(78Kb) · 4820402.jpg(93Kb)
Сообщение отредактировал anton26 - Четверг, 05.Апр.2012, 18:32
HWMasterДата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:48 | Сообщение # 43
ENGINEER
USSR
Посмотри вот что можешь поставить:
http://www.chipdip.ru/product/am2d-241515dz.aspx
http://www.chipdip.ru/product/tma2415s.aspx
http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=148549
http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=130823
http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=196041
Сообщение отредактировал HWMaster - Четверг, 05.Апр.2012, 19:53
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 05.Апр.2012, 23:02 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
Quote (anton26)
Поздравляю тебя ты попал еще на одну Лензу.Но не так все плохо.Неисправность эту мы устраним.На всех приводах стоит тормозная муфта.Стоит она прямо на валу двигателя - без напряжения вал заторможен при подаче 24В вал растормаживается.ЕЕ можно увидеть на двигателе поворота если снять кожух вентилятора.Управляет муфтой релюшка,которая стоит в Лензе.Небольшая такая около 3см в длину см2 в высоту и 0,5 где-то в ширину скажем так высокая худая.Вычислишь ее по проводам,но надо полностью разобрать Лензу.С этой релюхой связано две неисправности.
1.Подлипает.Тогда движение не тормозится и может не остановится ЭСУ или коллона,падает штатив.
2.Не замыкает.Тогда вал не растормаживается, воет Ленза и срабатывает защита по току.У тебя такой случай.Задача - поменять реле.Релюшку покупал в магазине/дорогая зараза - около 1000 рублей/.Поменял и все работает.
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 05.Апр.2012, 23:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
В продолжение первого письма грустная новость - реле битое выбросил потому тип не скажу/уже раньше все перекопал другой товарищ тип спрашивал/.Если резберешь Лензу пришли фото релюхи/на всякий случай/.Совсем забыл,причина подгорания контактов реле - плохо прикрученый диод.Стоит,обычно,на клемнике по схеме _ паралельно обмотке муфты.Назначение его объяснять не буду/должен сам понимать/.Короче поменяешь реле - проверь диод.ДЕРЗАЙ!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Электрослесарь - Четверг, 05.Апр.2012, 23:24
HWMasterДата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:34 | Сообщение # 46
ENGINEER
USSR
Так на фотках P1030998.JPG что на депозите были выложены разве не она?
anton26Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 16:27 | Сообщение # 47
Quote (anton26)
Да я все понимаю, но для этого надо ехать в город, предварительно созваниваться, искать, узнавать...
Спасибо за ссылки, обязательно займусь.
Красава! Именно в этом месте был плохой контакт. Муфта недовытягивалась. Реле еще не дожарилось. Протянул - все заработало.
Ну я уже столько фоток выложил... Кажется, там все есть. Смотри в теме внимательно.
Всем спасибо! Сейчас вернул аппарат в исходное состояние! good
Работает все, кроме томографии.
Как я уже писал, томография не работает 4 года. Шеф говорит, что она там не сильно нужна. Но мы же не можем ронять честь мундира! Тем более, что шеф не разрешает работать на аппарате, пока не оплатят ремонт. Короче никто никуда не торопится. Из Германии идет Lenze с новой панелью. А я в это время, неторопясь, пытаюсь восстановить томографию.
Промерял потенциометры трубки и кассетницы. Все четко. Попробовал прошить U20, U7. U7 не проснулся. Значит, в понедельник начну с него.
Судя по описанию вот это. 8190302.jpg В правом нижнем углу.
Сообщение отредактировал anton26 - Пятница, 06.Апр.2012, 16:29
kontra84Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 10:01 | Сообщение # 48
демонтаж монтаж Axiom Iconos R100 все работает только 422 ошибка! что может быть?
anton26Дата: Среда, 27.Июн.2012, 18:08 | Сообщение # 49
Quote (kontra84)
Error No. 422 of AP ID 32
Meaning:
Error when starting the drivers.
Reason:
Drivers could be downloaded to the XCU, but do not start.
Action:
- Carry out a download of the basic unit SW. Carry out a function check.
- Replace board D31.
- Download the error log from XCU and send it to TDHSC per e-mail or diskette.
Copyright ® 2000-2003 Siemens AG/SSW Help VA01C
Перезалил...
IconosR100 VA00A
XCS SSW VF00B
в ФАЙЛООБМЕННИК ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ уже не лезет...
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 27.Июн.2012, 18:32
fysaresДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:09 | Сообщение # 50
Engineer
Турция
Ankara
anton26, anton26, hi, anton I am writing from turkey I have an error on Siemens axiom iconos R100 501 32 ? I read your replies? What can I do? please contact me! fysares@hotmail.com
pkromaДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:25 | Сообщение # 51
bmet
дальний восток
anton26,
добрый день,
мы взяли на обслуживание айконис 100 и он выдал ошибку 2106 , врачи никакой документации найти не могут , не подскажите что сия ошибка может означать и где можно найти ее описание и тп
Заранее благодарен
ПКрома drinks
rinzhakДата: Пятница, 07.Июн.2013, 18:36 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 168
Петропавловск
всем доброго дня!
проблема следующая: аппарат давал серию ошибок при попытке управлять столом и стойкой, проблему с подъемом стола решил (заклинил тормоз на моторе М2) далее перешел к похожей проблеме с М7 и М20. В связи с тем, что добраться до тормозного механизма М7 и М20 не так уж и просто, по началу пробовал короткими движениями разработать "туда-обратно" Все шло неплохо, пробег стойки с каждым разом увеличивался до срабатывания защиты по току.
Сразу хочу отметить, что заметка в в папке ICONOS R100 error list касательно потенциометров взята на заметку. На соседней теме форума прочел, что потенциометры надо проверить осциллографом фото 3544060 , чем в понедельник займусь. Уже нашел, на всякий случай аналог файл 7280 pdf.
Дальше возникают вопросы:
1. "туда-обратно" раскачалось по всей длине пробега и в итоге замерло ошибкой 0241 фото 6709984 если до этого при ошибке 254 что ли, т.е. ошибка на потенциометры работал мотор М2 (подъем стола), то после этого эксперимента и он встал...
2. как написано в расшифровке 0241, так все и проверил:
Meaning:
Basic unit: safety breaker deenegized.
Reason, Cause:
- Emergency stop switch pressed.
- Safety breaker has responded (unit has moved into the safety circuit).
- Limit switch defective or a cable break
- 24 V~ for the safety breaker missing
Action:
- 24 V~ for the safety breaker missing: test points A4.D31.XP14 versus XP2; F10 fuse on the A4.T1 transformer OK? (thermoswitches T1.S1 to T1.S3 OK?)
- Move the unit out of the safety circuit.
- Check limit switches and cabling.
судя по тексту вероятно заклинил тормоз, но не совсем понятна эта строчка - test points A4.D31.XP14 versus XP2
что это за контакты?
судя по схеме см. фото 9418061 эти контакты не имею ничего общего с тормозами М7 и М20;
3. сам себе усложнил работу нажав на S1 reset на плате A4.D41 (теперь мучаюсь в догадках - чего натворил) А натворил вот чего - если до RESETa горели индикаторы B33 и 36 на плате D31? то теперь они потухли см. фото 9936386
4. если все-таки заклинили тормоза, всяко придется расцеплять цепь и снимать моторы М7 и М20. Как думаете, цепь имеет какую-нибудь строгую натяжку, или можно тактильно пощупать натяжение, запомнить, и после сборки натянуть?
3544060.jpg(186Kb) · 7280.pdf(349Kb) · 6709984.jpg(92Kb) · 9418061.jpg(164Kb) · 9936386.jpg(219Kb)
Сообщение отредактировал rinzhak - Пятница, 07.Июн.2013, 18:45
anton26Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 18:13 | Сообщение # 53
test points A4.D31.XP14 versus XP2 означает, что нужно померять напряжение на плате А4.D31 между точками XP14 и XP2. Должно быть 24В переменки. Если нет, проверяем предохранитель F10 на выходе А4 трансформатора Т1. Термопереключатели, думаю не пригодятся. Если напруга есть - все хорошо.
Тормоз сработал. Но тормоз - следствие.
Выключи аппарат. Посмотри внимательно - ищи белый автомат справа в конце. Он должен быть включен. Примерно по центру вверху пускатель. Он размыкает цепь и лампочки могли погаснуть из-за него. Почему? Ток превысил допустимый и сработала защита. Раз ты баловался с движениями, контакты подгорели. Постучи его, чтобы контакты очистились. Включи аппарат.
Постарайся посмотреть, какие концевики зажаты.
Не вздумай трогать цепь или снимать моторы!
Хорошо бы комп подключить. Но это если ты понимаешь, что делаешь. Нужен комп с виновз98 и нуль-модемный кабель.
Сообщение отредактировал anton26 - Понедельник, 10.Июн.2013, 15:20
rinzhakДата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:55 | Сообщение # 54
Петропавловск
да, спасибо! с этой проблемой разобрался:
когда отвел стойку до упора, зажал концевик M3.S91 (фото 6541441.jpg). Кстати, болт крепящий крышку не совсем удобно расположен, (фото 2080681.jpg) т.к. если стойка отодвинута к краю, и по какой либо причине отказ системы, то выкручивать болт будет проблематично
помогла разобраться и схема, (фото 5489381.png) хорошо в больнице не потеряли!
Сейчас все более менее двигается, но время от времени выдает ошибки 251 - 253, потенциометры надо менять - уже заказали..
2. Во время снимка выходят ошибки 711 и 715, (фото 1288270-6310560.jpg) при этом снимок получается (фото 7791192.jpg). Посмотрел в расшифровке кодов ошибок, вариантов причин отказа много, причем самых печальных - буду разбираться, по результатам отпишусь...
6541441.jpg(78Kb) · 2080681.jpg(84Kb) · 5489381.png(111Kb) · 1288270.jpg(72Kb) · 6310560.jpg(93Kb) · 7791192.jpg(101Kb)
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 11.Июн.2013, 14:00
anton26Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:20 | Сообщение # 55
Гыгыгы. Я чуть с ума не сошел: как снять крышки, если стол в вертикальном положении?
Найди комп со старой виндой, скачай образы из сообщения. Читай, но не торопись с выводами. Похоже у тебя и с Lenze проблемы. А пульт у меня поновее. Ну не суть...
Насчет подключения компа подумал?
rinzhakДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:33 | Сообщение # 56
Петропавловск
да, конечно...
Win 98 говорите?! щас поищу в internete эту версию, кстати вы скорее всего с "виртуалки" подцеплялись? - как без проблем?
anton26Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:14 | Сообщение # 57
Никаких виртуалок! Посмотрите требования в скачанных образах. Советую поискать старый комп. Есть в каждом мед учреждении.
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 11.Июн.2013, 17:15
rinzhakДата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:31 | Сообщение # 58
Петропавловск
открыл, но не понял, а где тут файл readme?
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 11.Июн.2013, 17:45
anton26Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 18:38 | Сообщение # 59
Эх, погорячился я. Рано вам, батенька, компы подключать))) Это не архивы. Это образы дисков. Использовать через виртуальный CDROM. Ну либо откатать на болванку.
rinzhakДата: Вторник, 11.Июн.2013, 18:57 | Сообщение # 60
Петропавловск
прошу прошения, все - разобрался!
shr1Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 11:54 | Сообщение # 61
student
Латвия
ventspils/kuldiga/riga
zdrastvuitje, pozhalsto podskazhitje gdje eta shema nahodjitsa, njemogu naitji, otmetje na fotke pozhalsto.
3793503.jpg(80Kb) · 1837300.jpg(77Kb) · 7304944.jpg(70Kb) · 8021061.jpg(82Kb) · 2338665.jpg(76Kb) · 2919501.jpg(90Kb)
olegpДата: Четверг, 01.Авг.2013, 20:56 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
shr1, Эта плата находится внутри частотного преобразователя LENZE. Смотри фото 0645148.jpg в посте№27
IgorAДата: Пятница, 02.Авг.2013, 00:31 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
На фото 2338665.jpg под крышкой слева (много винтов)
badmfДата: Вторник, 29.Июл.2014, 22:40 | Сообщение # 64
hardware engineer
Болгария
София
Здравствуйте, ребята!
У меня есть одна просьба. Наша медсестра выбила блок управления случайно. Она снесла электронной элемент, который вы видите на картинке. Моя просьба, если у кого-то есть возможность снимать то, что установлен на элементе, я был бы чрезвычайно признателен. Если у кого то есть электронная схема может также оказаться полезным для меня.
Заранее спасибо!
DimaДата: Среда, 30.Июл.2014, 19:58 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 89
Ребята. Что за фигня . Эта переписка уже была здесь.
rinzhakДата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:29 | Сообщение # 66
Петропавловск
помогите понять причину дефекта на снимке (см. фото) - справа...
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 01.Дек.2015, 19:33
ya_stervecДата: Суббота, 30.Апр.2016, 05:05 | Сообщение # 67
волгоград
Кто сможет,перезалейте их если можно,очень нужно.За ранее спасибо!
В комплекте идут два сервисных диска, я их выложил, может кому пригодится...
Iconos R100 System SW CD VA00A
XCS Service SW VF00B
Praktik84Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 11:36 | Сообщение # 68
Здравствуйте !
тут такое дело.
Siemens Axiom Iconos R100 (год выпуска если критично то уточню, но вроде 2003)
При этом:
мигают все 4 лензе зеленым светодиодом (то есть режим "не готов")
плата D41 не дает разрешение на работу.
естественно стол не движется и не наклоняется.
Ситуация осложнена тем что ремонтировать его уже пытались некоторые ремонтреры, что делали, когда и как неизвестно...
Прочитав форум, приободрился - и проверил CAN адаптеры на лензах U5 U6 - нашел один неисправный дисидиси преобразователь с 24 на 26 вольт
заменил -на 24 на 24 чуть большей мощности. питание 5 вольт появилось.
и ничего не поменялось - ошибка 501/032 Collision никуда не делась ...
просмотрел по пунктах из сервис мануала и того что написано тут
- Напряжение 15 В - есть, т.к. LED_B12 горит.
- 240 В на X1 присутствует, зеленый индикатор мигает.
- Перемычка JP5_1-2 на базовом блоке D41- есть
- Шина CAN - отключил, подключив только две оставшихся лензы - не работает.
- посмотрел осцилографом - импульсы есть на обоих проводах. (амплитуда гдето пол вольта в плюс и в минус .. точно сказать трудно тк осцилограф зело старый и плохой...)
Выдернул шину вообще- включил аппарат. Ничего не изменилось.
КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ ?
Есть мысли по поводу ДИП переключателя на 41 плате .. в каком положении он должен быть?
в аппарате есть другая такая же плата - можно ли менять их местами ? (неохота завалить аппарат совсем так как он сейчас работает хоть с неподвижным столом)
Компа подключится к аппарату пока тоже нет, тк в командировку приехал на легке...
Страница 2 из 2«12
1. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
2. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
5. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. SawynR[21.Фев.2017]
2. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
3. deneb[20.Фев.2017]
4. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
5. Radiolog2008[20.Фев.2017]
6. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
7. panchoh[20.Фев.2017]
8. mediaip[20.Фев.2017]
9. tph_james[20.Фев.2017]
10. rapsody[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
