Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рум-20 нет высокого на втором рабочем месте ([ok]непонятно)
speshlistДата: Пятница, 16.Мар.2012, 17:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Не понимаю, как такое может быть? На выбранном столе красная лампа не загорается, высокого нет; на стойке срабатывает всё. При нажатии кнопки до второго упора при выбранном втором рабочем месте не срабатывает реле к17 в стойке низковольтной а2-а5, при этом вроде бы все реле отвечающие за подготовку цепи реле к17, а именно: к11, к13,к15 и к19 сработали. В данном аппарате есть блок а2-а6, на котором распологаются реле выбора рабочего места к15, к16, к17, к18, к19, к20. Реле на этом блоке работают как и должны. При этом все-таки на третьем месте есть высокое, а на втором нет. Накал проверен, трубка разгоняется, реле подготовки(к19-к24 в блоке а2-а5) проверены.
Моя версия в том, что, все таки, что-то не так в выборе мест. На блоке а2-а6 реле к15 и к17 управляют непосредственно комутацией силовых цепей для каждого из рабочих мест. А зачем нужны к16 и к18, кроме того что желтую лампу включают? Написано в инструкции что ещё они управляют переключением экспонометра. На схемах данного эффекта не смог обнаружить, ткните пальцем если это так.
Коллеги, подскажите, заранее благодарен!
bvm53Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Посмотри решётку на 2-м месте
renmasterДата: Пятница, 16.Мар.2012, 21:28 | Сообщение # 3
как вариант - нажата кнопка ТОМО на пульте управления стола , имеется в виду стол ТАВLIX
speshlistДата: Суббота, 17.Мар.2012, 18:54 | Сообщение # 4
Вологда
спасибо, проверю томографию и решетку и отпишусь! Да, стол Tablix.
Сообщение отредактировал speshlist - Суббота, 17.Мар.2012, 18:55
Алекс-200Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 20:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
Quote (speshlist)
Поскольку 2 и 3 рабочие места (стол снимков и стойка снимков) обслуживаются одним излучателем, то коммутации силовых (и накальных) цепей в данном случае не происходит. Коммутацию камер экспонометра в первом приближении не рассматриваем. А вот ответами решёток следует заняться, поскольку движение (качание) решётки ещё не означает наличие команды на начало снимка, которую ждёт питающее устройство от решётки ВЫБРАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА.
speshlistДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 14:30 | Сообщение # 6
Вологда
Да, Алекс-200, я понял что именно это я упустил из виду, спасибо, завтра отпишусь!
speshlistДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:12 | Сообщение # 7
Вологда
Коллеги, благодарствую безмерно! Подергали решетку, пощелкали кнопками на пульте ТОМО - и второе место ожило. Повторно вызвать неисправность не смогли. Проводим профилактику, и дальше следим за решеткой. Пока на этом всё.
MIR4IДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 22:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 134
Quote (speshlist)
Я думаю дело у вас в реле на решетке второго раб места...на самом деле это слабое место...контакты пригорают от искрения,труднодоступное место для обслуживания.Хотя может и влиять на работу реле ответный микрик который так же находится в блоке управления решеткой.Советую проверит,так как это явление вылезет наружу скоро,если это коне4но оно.
1. gor77[20.Апр.2024]
2. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
3. nikita02002[19.Апр.2024]
4. kirch223[19.Апр.2024]
5. tolik92[19.Апр.2024]
6. quepasa[19.Апр.2024]
7. anielphefe[18.Апр.2024]
8. ziqwnq[18.Апр.2024]
9. pastyhov93[18.Апр.2024]
10. ockuanysh[18.Апр.2024]
