Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Денситометр костный Lunar Rrodigy Vision 6 ф.GE (Проблемы и их решения)
SabresДата: Суббота, 17.Мар.2012, 12:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Приветствую всех!
Попался мне на обслуживание рентгеновский костный денситометр Lunar Rrodigy Vision 6 от корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США, 2003 г/в. - ранее не обслуживаемый, и, что естественно, находящийся в запущенном, но, полностью работоспособном состоянии (есть фантом для калибровки, внутри стола есть фантом-лесенка), с комплектом документов.
Задача: в ближайшие пару лет поддерживать его работоспособность, пока больница не приобретёт новый (проведу разовые регламентные работы ТО - все платы в пыли, посмотрю ремни, приводы, концевики, компьютер с ПО).
Есть пара вопросов:
1) меняется ли у него высоковольтный компаунд в наконечниках высоковольтных кабелей?
(генератор Spellman - с его стороны, в принципе, вопросов нет, а вот рентгеновская трубка там специфична и не хочется лишний раз оттуда извлекать наконечники, как бы чего не усугубить/нарушить девственное заводское исоплнение).
2) Хочу создать образ HDD (винчестер 2003 г/в - в принципе, уже отработал свой нормативный срок службы). Если накроется Software, то раздобыть такой новый будет или проблематично, или дорого (в GE Москва). Можно ли здесь провести эту процедуру безболезнено? (нет ли особенности, как в некоторых аппаратах US привязка номера HDD, если он будет меняться к системе, и прочие особенности). На мой взгляд, АРМ лаборанта здесь весьма безобидный - компьютер с ПО Encode 2003. (GE LUNAR).
Всем заранее спасибо!
SabresДата: Среда, 25.Апр.2012, 10:01 | Сообщение # 2
US, CT, MRI
NA
Что ж - выполнены регламентные работы технического обслуживания данного аппарата (на основе моего опыта и исходя из потребности в операциях этих работ).
1) Вычищены все платы, контакты. Сажа на роликах, направляющих, очищены ремни приводов, проверено их натяжение.
2) Проверены концевики, на чёткость срабатываний.
3) Очищены рёбра радиатора охлаждения РТ и его вентиляторы. Со стороны РТ - высоковольтная смазка не проверялась - затруднителен доступ (возможно, необходимо снять сам излучатель или радиатор). Здесь отсутствует принудительная система охлаждения, посредством жидкой среды.
4) Со стороны генератора, при вытягивании одного из наконечников, чуть стали проступать капли масла. Наконечники очень плотно сидят, поэтому - лучшее враг хорошего. Оставлены в своих в/в разъёмах (тем более, там не высоковольтный компаунд, силикон, а, похоже, масло).
5) Выполнена калибровка по фантому (фантом в комплекте. Также в комплекте с денситометром транспортировочные колёса и фантом-лесенка - всё прячется под деку стола пациента).
6) Сделан образ жёсткого диска. Поэтому - кому понадобиться и будут проблемы - пишите. yes
Ну, и краткий фотоотчёт, по основным узлам и блокам.
7437439.jpg (77.6 Kb) · 6240376.jpg (129.5 Kb) · 8612088.jpg (144.0 Kb) · 7350877.jpg (128.5 Kb) · 4816447.jpg (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sabres - Среда, 25.Апр.2012, 10:05
ilinalexДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 05:55 | Сообщение # 3
Sabres, здравствуйте.
GE LUNAR RRODIGY VISION 6.
Нужна помощь по диагностике ошибок.
ЦММДата: Пятница, 13.Фев.2015, 12:36 | Сообщение # 4
Инженер метролог
Здравствуйте, коллега!
Вы пишете, что у Вас есть комплект документов к костному денситометру Lunar Rrodigy Vision 6 от GE, 2003 г/в.
Такой аппарат у меня в обслуживании и на него нет вообще ничего.
Проблема не конектитца с компом, и не управляется.
Сможете выслать документацию, проги, прошивки, что есть на почту: tsibulko13@gmail.com
Заранее спасибо, Михаил.
МБУЗ ДГКБ №1 Челябинск.
MamousДата: Среда, 16.Сен.2020, 17:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Проблема образовалась с денситометром - подклинивает двигатель привода детектора и РТ.
В ручном режиме всё работает без проблем, а при калибровке при прохождении теста движения детектора и трубки двигатель стопорится и комп. выдаёт ошибку.
Люфтов подшипников двигателя, вроде, нет, ротор не закусывает.
Не могу понять, почему всё идеально работает в ручном режиме, но клинит при проведении калибровки?
Контроллеры CN0142 менял местами, не помогло.
pajerikДата: Пятница, 18.Сен.2020, 14:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
рентген
Поможет замена шаговых двигателей.
sasanikДата: Вторник, 02.Авг.2022, 23:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Днепр
Здравствуйте, уважаемые!
Лет 5-ть назад обслуживал такой аппарат. Сейчас возникла потребность повторить процедуру.
Напомните, если возможно, процедуру калибровки и проверки аппарата. Он просто в соседнем городе и разбираться на месте будет сложно.
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
