Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01 "Электрон" (Проблемы и их решения)
opti72Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 15:30 | Сообщение # 1
инженер по ремонту мед. техники
Новотроицк
Прошу помочь в поиске возникшей неисправности во флюорографе малодозовом цифровом ФЦ-01 "Электрон":
- год выпуска
- серийный номер аппарата №06570;
- генератор Bochum Editor HFe 601 (№ 30514);
- трубка Toshiba E7239.
Начальная неисправность была связана с ошибкой контрольной суммы EEPROM (ошибка №13).
Наши действия:
1. Подключение компьютера к генератору;
2. Чтение данных из пульта управления, генератора и АЕС;
3. Сохранение этих данных в отдельном файле;
4. Загрузка данных из файла Etalon.ks и TUBE.ks;
При чтении данных в окне Inverter adjust следующие параметры изменяют значения:
- Adjust UR kp factor с 80 изменяется на 33;
- Adjust UR ki factor со 100 изменяется на 34;
- UR-PW table correction с 70 изменяется на 130;
Не понятно почему!
5. Выбор трубки;
6. Запись данных в пульт управления, АЕС и генератор;
7. Запись стандартных калибровок накала в генератор;
8. Калибровка системы накала при помощи пульта генератора.
Форма сигналов анодного напряжения Ua, анодный ток Ia и ток накала Iн при помощи программы conv_svc.exe:
1. Калибровка при 70 kV и на токах 2, 5 mA прошла успешно.
2. Калибровка при 10 mA прошла, но с повышением анодного напряжения до 80 kV;
3. Калибровка при 50 mA и на больших токах не проходит. На пульте появляется сообщение (010: Напряжение на трубке выше нормы) ;
Происходит резкое возрастание анодного напряжения до 133 kV и резкое прерывание подачи высокого. Анодный ток на 50 mA возрастает до 113 mA. Ток накала растёт с 2 А до 46,9А.
Генератор ведёт себя идентично на больших и малых фокусах.
Какие есть соображения по этому поводу?
Можно ли попробовать подключить для проверки трубку Siemens DR 154/30/50 ? ...
Заранее благодарен!
Сергей.
opti72@mail.ru
Polo11Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 20:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Есть мысль проверить цепи обратной связи. Был случай спекались провода в разъёме на генераторном устройстве.
Сообщение отредактировал Polo11 - Четверг, 22.Мар.2012, 20:40
ГК-100Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 20:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Polo11, только разъём по накалу, скорей всего, он в виде разъёма LPT на генераторе и соединяется через переходник с конденсаторами фильтра.
opti72Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 14:21 | Сообщение # 4
Новотроицк
Проверил кабель обратной связи и кабель накала. Всё в норме.
Была замечена ещё такая особенность:
При токах 2, 5, 10 мА, но на разных киловольтах вплоть до 100 кV калибровка проходит замечательно. Выставили в строке 924 (калибровка для 10 мА) вручную ток 13 мА и выше. При этом токе идёт резкое увеличение напряжение анода и отключение высокого.
Может быть это связано с неисправностью EEPROM.
Были проверены цепи измерения тока накала и анодного напряжения. Всё в норме.
renmasterДата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:46 | Сообщение # 5
Исключить можно установкой рабочей платы с аналогичного аппарата, но тут много но ... Последствия не предсказуемые unknown
Не оценивали состояние самой трубки через окошко?
Со стороны генератрного посторенних звуков нет?
Инвертор осматривали?
3. Калибровка при 50 mA и на больших токах не проходит. На пульте появляется сообщение (010: Напряжение на трубке выше нормы);
Дефектовать надо генераторное и трубку, тут только заменой или пытаться вскрывать и определяться, уже изходя из увиденного.
1. Стерилизаторы паровые...[SVP_07 (16.Апр.2024)]
2. Стоматустановка INTEG...[ovalka (16.Апр.2024)]
3. Анализатор гематологи...[AdminGKB3 (16.Апр.2024)]
4. Увлажнитель дыхательн...[МВР (16.Апр.2024)]
5. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Nokier (16.Апр.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (15.Апр.2024)]
8. Увлажнитель дыхательн...[МВР (15.Апр.2024)]
9. Кислородный концентра...[Olegosh (15.Апр.2024)]
1. skrest[16.Апр.2024]
2. ovalka[16.Апр.2024]
3. Befales[16.Апр.2024]
4. AdminGKB3[16.Апр.2024]
5. amadara01[16.Апр.2024]
6. FrostTsew[15.Апр.2024]
7. USER1045[15.Апр.2024]
8. dapewe[15.Апр.2024]
9. Sppi9[15.Апр.2024]
10. Крис[15.Апр.2024]
