Флюрограф ПроСкан 2000
dolgoan16Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 09:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Пруветствую всех ! У меня вопрос. Возможна ли замена рентгеновской трубки 2.5-50 БД21-150 на аппарате Проскан 2000 на другую трубку , типа 20-50БД22 или 14-30БД .Если да ,то как перенастроить питающее.? Заранее благодарен . Андрей.
ИванычДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 21:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Трубки меняются без проблем, большие фокусы у них абсолютно одинаковы, конструктивное исполнение тоже, никакой дополнительной настройки, за исключением обычной калибровки, не требуется.
bvm53Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
А сканирующие работают не на микрофокусе?
ИванычДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:22 | Сообщение # 4
Подмосковье
Точно не помню, но, по-моему, все-таки на большом.
dolgoan16Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 10:16 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
В том то и дело , что используется микрофокус. А меня как раз интересует можно ли задействовать большой.
Алекс-200Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Quote (dolgoan16)
Если молча, не обнародуя факт изменения размера фокуса, то можно (с соответствующей настройкой цепи накала). При этом доктора никаких изменений в качестве снимков не обнаружат.
dolgoan16Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:51 | Сообщение # 7
рентгентехник
Кемерово
Хорошо , спасибо, попробуем .
petroveechДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1071
Иженер
Механику может придётся двигать.
LefДата: Среда, 20.Июн.2012, 15:07 | Сообщение # 9
Иваново
Если сделаете,как написал Алекс-200,все заработает.
TechnoMedДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Омск
Заменишь трубку откроешь сервис программу лежащую в корне каталога проскановской программы, HF... точно не помню и посмотришь соответствие токов, и времени. Начиная с небольших кВ.
paracelsДата: Среда, 04.Июл.2012, 10:58 | Сообщение # 11
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
Если поменять фокус не меняя настройки сканирующего устройства, снимки в общем случае будут полосить, если вообще получатся.
bahnДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
На тех просканах что я видел фокусы были запараллелены. Изначально. Один хуже не будет)) В сервисных таблицах поменять токи только
АГИДата: Пятница, 06.Июл.2012, 11:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 382
Quote (bahn)
Это как???
Вы о чем???
Ничего не путаете???
bahnДата: Пятница, 06.Июл.2012, 19:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Quote (АГИ)
Это как???
Вы о чем???
На это могу сказать только "***** ******". было таких два в моих руках. теории о том, чем это грозит, и "так не бывает" прошу не выдвигать. они были запараллелены в излучателе и до самой смерти горели оба. кто это сделал - не знаю, но вроде с завода так
отредактировано, следим за лексикой diablo
renmaster
Алекс-200Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:41 | Сообщение # 15
bahn, по просьбе непонятливых объясните, пожалуйста, с подробностями как Вы определили, что два фокуса запараллелены.
egor47Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 13:28 | Сообщение # 16
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Абсолютно верно! И два фокуса не могут быть запитаны. Плата не потянет. Я спросил у Саши Матвеева. Он в Астане, говорить пока не может.
petroveechДата: Вторник, 10.Июл.2012, 22:10 | Сообщение # 17
Иженер
Один проводочек из трубки окусывается. Остаётся 2-средний и крайний. Чтоб не гадать какой крайний закоротим 2 оставшихся.
skv4Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 12:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
Действительно так! Схема прилагается.
_6__.pdf (33.4 Kb)
vfДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 22:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 473
Quote (skv4 , Сегодня))
Из этой схемы не следует, что должны быть подключены оба фокуса
1. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (26.Май.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Джуффин (26.Май.2024)]
3. УЗИ Aplio XG (SSA-790...[Zaboy (25.Май.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
6. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
7. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
9. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
1. cyberkos[25.Май.2024]
2. Zaboy[25.Май.2024]
3. Ибрагим[25.Май.2024]
4. samtimber[24.Май.2024]
5. Ивн[24.Май.2024]
6. Antony[24.Май.2024]
7. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
8. КЗшник[24.Май.2024]
9. vp68[24.Май.2024]
10. Irrigationtcg[24.Май.2024]
