Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПроСкан 2000 (Определить сгоревший элемент)
ПроСкан 2000
petroveechДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1071
Иженер
Проскан 2000, 2006 г.в. Сгорела такая штука. Просьба помочь, что это, может схема у кого есть.
Сообщение отредактировал petroveech - Воскресенье, 01.Апр.2012, 18:54
Polo11Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Без маркировки не определить unknown
На тот Проскан 2000 который мне единожды попадался подходили схемы от Проскан 7000. Питающие были однотипные УРП-30СЧ. В Хранилище лежала инструкция для 7000.
bvm53Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 22:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
А это не термопредохранитель?
petroveechДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 23:06 | Сообщение # 4
Иженер
Нету маркировки, не предохранитель. Схемы не подходят от 7000. Питающее как на прографе, только с радиатором.
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 23:07 | Сообщение # 5
petroveech, сделайте фото с обратной стороны детали.
Может это http://www.thyristor.ru/hibr.html
Polo11Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:04 | Сообщение # 6
рентген
русский
Скорее всего это тиристор или транзистор для снятия заряда с емкостей при выключении питания.
Со схемами на УРП-ВЧ беда :(
petroveechДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:34 | Сообщение # 7
Иженер
Вот весь блок
Polo11Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 14:02 | Сообщение # 8
рентген
русский
Так и есть. Это мощный Тиристор, на более ранних версиях ставили зеленые отечественные тиристоры.
Мне кажется можно заменить на любой другой силовой элемент в ключевом режиме, способным пропустить через себя ток разряда конденсаторов порядка 40А, если не ошибаюсь в расчётах. Во время работы аппарата ни коим образом не участвует в его работе, начинает работать только после выключения питания.
Справа на фото плата стабилизатора 400В, без нагрузки не включайте!!!!
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 02.Апр.2012, 14:07
petroveechДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 15:46 | Сообщение # 9
Иженер
Вроде по виду соединений он обеспечивает плавное включение (типа мягкого заряда конденсаторов). На топ-х это реле делало с резюками. Просто никаких внешних управляющих сигналов.
Сообщение отредактировал petroveech - Понедельник, 02.Апр.2012, 15:47
Polo11Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 17:44 | Сообщение # 10
рентген
русский
При такой ёмкости включение и так будет плавным. К тому же перед ними стоит плата стабилизатора, поддерживающая напряжение на уровне 400В. А вот разрядить такую ёмкость после снятия питания самотёком будет очень долго. Для этого поставили 3 проволочных резистора, которые подключаются после снятия сетевого напряжения.
По крайней мере мне так видится эта схема. Именно с таким набором элементов мне не попадалась, но по сути какая разница на чём "тепло выделять"?
ЭлкаДата: Вторник, 03.Апр.2012, 16:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 153
Quote (Polo11)
Разряд емкостей происходит двумя MOSFET их видно на фото под платой
Сообщение отредактировал Элка - Вторник, 03.Апр.2012, 20:55
Polo11Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 18:41 | Сообщение # 12
рентген
русский
Элка, вы имеете ввиду плату стабилизатора?
ЭлкаДата: Вторник, 03.Апр.2012, 20:59 | Сообщение # 13
Quote (Polo11)
Да.
Polo11Дата: Среда, 04.Апр.2012, 08:46 | Сообщение # 14
рентген
русский
Quote (Элка)
Упс ... прошу прощения, действительно это так.
petroveechДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 17:12 | Сообщение # 15
Иженер
Кт8155а если кому интересно, но это только начало.
motronyukov2012Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 11:55 | Сообщение # 16
Краснотурьинск
проскан 2000,2010года. проблемы с силовой платой,подаешь питание на неё, включаются индикаторы,вроде все хорошо проходит,подготовка к работе проходит секунд 3-5,дальше вкл-ся релюшка,должны заряжаться кондеры,но в это время сильно греются провода. Как проверить транзистор GP50B60PD1, может у кого схема есть
motronyukov2012Дата: Среда, 19.Мар.2014, 11:00 | Сообщение # 17
Краснотурьинск
всё,нашел проблему,диодный мост и диод HFA25PB60 были пробиты dance2
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
