ПроСкан-7000 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 02:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПроСкан-7000 ([ok]Нулевой ток снимка)
ПроСкан-7000
TechnomanДата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Аппарат пишет ошибку что измеренный ток не соответствует заданному и равен 0 мА. Зарядка накопителя проходит нормально, во время снимка заряд с накопителя не снимается, излучения с трубы нету. Накал на трубке есть, во время снимка не пропадает. На плате управления силовыми транзисторами во время снимка загорается красный светодиод "авария", зелёные 4 светодиода во время снимка мигают (на видео один из светодиодов горит постоянно, это не так, просто так получилось заснять). Может быть кто сталкивался с подобной проблемой, что это может быть?
Видео в момент снимка.
4984542.jpg(177Kb) · 9306451.jpg(179Kb) · 8357384.jpg(176Kb) · 5399901.jpg(189Kb) · 7732474.jpg(152Kb) · 1089031.jpg(174Kb)
Сообщение отредактировал Technoman - Суббота, 21.Апр.2012, 08:47
x_ray67Дата: Среда, 11.Апр.2012, 07:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Тюмень
Проверь игбт модули
jejyaДата: Среда, 11.Апр.2012, 22:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
рентген
ЦФО
я бы еще посмотрел на плате мку резисторы контроля тока, бывает их пробивает или наоборот в обрыве, тогда начинаются проблемы с милиамперами.
FAINTДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 126
проверь все диоды на этой плате....Обычно они выгорают wink
petroveechДата: Среда, 18.Апр.2012, 08:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 784
Иженер
И резисторы все, стабилитроны. Бывают сборки горят.
TechnomanДата: Суббота, 21.Апр.2012, 08:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Кувандык
Спасибо, проблема решена, было убито одно плечо ИГБТ модуля
инженер05Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 13:01 | Сообщение # 7
инженер по ремонту мед оборудования
Здравствуйте. Проблема такая . При подаче высокого на снимок звук на высокое прерывистое . И снимок получается с полосками через каждое 1 см 2 мм черная полоса идет на плате инвертора мигают светодиоды и мигает красный светодиод.
rodon79Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 21:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 221
меняй мку
инженер05Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 23:31 | Сообщение # 9
И еще одно в этом то что обнаружил при включении аппарата молекулярник набирает для худого режима 200 кВ и подаешь высокое получается снимок ,вешал тестер на окошко , а ток трубки нет , а при полном наборе молекулярника нет снимка идет полосками
rodon79Дата: Среда, 10.Апр.2013, 18:39 | Сообщение # 10
стреляет в стаканах или в генераторе
Wik76Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 11
Ведущий инженер
Омск
Вылетели стабилитроны. Подскажите кто знает, какие номиналы. Нигде что то найти не могу.
x_ray67Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 10:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Тюмень
Проблема как раз и не решена если выбило одно плечо в ИГБТ модуле, после замены модуля все работает, не обольщайся все повторится лечится только пайкой проводов от игбт до платы управления драйверами и пропаяй провода питания от платы фазосдвигающего контролера до платы управления игбт. И будет вам счастье
x_ray67Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 10:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Тюмень
связывайся с "ВЭЛИТ" 8 495 994 5134 они вышлют плату управления ИГБТ (проси обновленный вариант) цена у них смешная около 15 шт, зато парится не будешь, а лучше возьми комплект плату драйверов, игбт, плату фильтров, и соединительные шнуры на игбт цена чуть больше 30 но оно этого стоит. Посмотри еще стаканы там может быть пробой
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
2. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
3. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
4. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
