Маммограф МР- 01- ТМО Истра - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 03:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф МР- 01- ТМО Истра (Уходит в сервисный режим)
nikburДата: Вторник, 24.Апр.2012, 04:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Улан-Удэ
Подскажите кто знает.
При включении маммографа он нормально включается, но через пару секунд после появления нормального окна работы на дисплейчике уходит в сервисный режим. Из сообщений на экране сервиса везде "ок" кроме 'service' там "nok" видимо не ОК.
Иногда аппарат включается и делает несколько снимков, но потом все равно уходит в режим сервиса.
Кто подскажет что смотреть в этом случае, какой узел? Связывался с сервисом ТМО , пока сказали только чистить разьемы. Только их уже до дыр зачистили ireful .
Фото не мое, просто в редакторе изменил вид как у меня. Проблема на фото выделена прямоугольником
Сообщение отредактировал nikbur - Вторник, 24.Апр.2012, 07:38
rPeXДата: Вторник, 24.Апр.2012, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Правильно вам сказали... Ещё как вариант - проверьте предохранитель F2 на плате 94-132
nikburДата: Среда, 25.Апр.2012, 09:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Улан-Удэ
Предохранители проверил не один раз, тем более что F2 контролируется программно, разьемы на 10 рядов уже прочистили, кабеля вызванивал сегодня с утра. Перед обедом проверил, проблема есть. Сходил пообедал, включаю работает. В общем видимо надо было хорошо пообедать biggrin . А если серьезно то наверняка скоро снова вылезет ireful . В общем самоустранение.
rPeXДата: Среда, 25.Апр.2012, 14:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
F2 программно контролируется с процессорной платы, а я имел в виду предохранитель на плате инвертора.
nikburДата: Суббота, 28.Апр.2012, 07:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Улан-Удэ
Да все предохранители проверили. Ни одного не пропустили. Вроде пока работает. 3 день уже . Ждемс когда опять глюкнет.
RADIATIONДата: Суббота, 28.Апр.2012, 14:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 278
Трудоголик
Центр
Для пущей верности, поменяйте все, даже с виду живые, буржуйские предохранители на платах, на наши ПАЯНЫЕ (в которых проволочка запаяна).
nikburДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 14:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
Улан-Удэ
biggrin Уже поменял. Там преды были с сопротивлением до 50 ом. В принципе нормально, там 40 мА и типа того. Но на всякий случай сразу все заменил.
ArtemiiДата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:32 | Сообщение # 8
эл.механик
У меня такая же хрень ! Можно сделать несколько снимков пока холодный, а потом выскакивает менюшка. Думаю неисправен инвертор.
Что думают товарищи, пережившие эту неисправность.
SanSanichДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 08:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Инженер - испытатель
Майский
Всем доброго времени суток. Мой маммограф тоже с прибабахом. Без причины отказавается выполнять команду перемещение вверх. Метод устранения - переткнуть раземы. Хватает на неделю.
ArtemiiДата: Среда, 17.Окт.2012, 17:00 | Сообщение # 10
эл.механик
nikbur, В чём заключалась неисправность???????????
nikburДата: Четверг, 25.Окт.2012, 04:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
Улан-Удэ
Извиняюсь, долго не заходил. Проблема в контактах. После снятия и установки плат (возили на исправный аппарат) все заработало. Какая плата конкретно, или разьем неясно. Просто чистка контактов спиртом, а потом ластиком результата не давала. Снимали плату процессора, пульта, и рядом с процессором платы.
ArtemiiДата: Суббота, 27.Окт.2012, 15:27 | Сообщение # 12
эл.механик
Попробую передёрнуть платы.
Страница 1 из 11
1. Система нагрузочного ...[bespalnik72 (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Forward (16.Окт.2017)]
3. Стоимость получения л...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
4. Olympus Gif E3[luganskiy (16.Окт.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (16.Окт.2017)]
6. Ремонт FONA Х70[madmac (16.Окт.2017)]
7. Sirona Heliodent[madmac (16.Окт.2017)]
8. Соматологическая уста...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
9. Облучатель БОП-4[Alex_UssR (16.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Ramilson[16.Окт.2017]
2. vasilevv[16.Окт.2017]
3. Skobarski[16.Окт.2017]
4. oschana[16.Окт.2017]
5. andreir[16.Окт.2017]
6. slimh[16.Окт.2017]
7. kucvladimir[16.Окт.2017]
8. deniss1900[16.Окт.2017]
9. Most7[16.Окт.2017]
10. standart_66[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[85]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
