SIEMENS Multix PRO ошибка err024 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 00:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » SIEMENS Multix PRO ошибка err024 ([ok])
DSRДата: Понедельник, 07.Май.2012, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
инженер по медоборудованию
Махачкала
напряжения +5V +15V -15V проверил, в норме
что за цифры 44? что они значат и какие вообще быть должны?
с платы D501 разъем Х17 на разъем Х2 платы D470 приходить вроде должно 15V переменного напряжения? тестером измерял на диапазоне 600В показывало 15В, а на диапазоне 200В показывало 53В - почему так? тестер проверен!
эта же ошибка 024 была и когда отсоединял разъемы Х6 и Х4 платы D470, а также Х7 платы D510!
подскажите где искать и неисправность?
Сообщение отредактировал DSR - Понедельник, 07.Май.2012, 17:09
АГИДата: Вторник, 08.Май.2012, 08:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 391
Quote (DSR)
А частота 50 КГц. ни о чем не говорит?
На обратной стороне тестера, как правило, написан диапазон частот в котором он работает. biggrin
DSRДата: Вторник, 08.Май.2012, 19:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Махачкала
невнимательность blush , как-то на автомате прошло 50Гц - 50 кГц
а что может значить ошибка 024?
MeditelДата: Среда, 09.Май.2012, 20:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 208
Радиоинженер
ЦФО
Есть такое описание ошибки,может помоможет
Err024: Intermediate Circuit Voltage Error
Description:
An error of the intermediate circuit voltage has been detected.
Possible causes of the error:
Power not correctly connected (take note of the phase positions)
Fuses F1, F2 or F3 defective;
Pre-transformer defective or needed.
Cabling defective
K1 main breaker or K2 charge breaker defective.
Intermediate circuit components defective (D510, D115, D470)
Corrective measures:
Check the power connection
Replace fuses F1, F2, F3; replace pre-transformer or it is needed.
Check/replace K1 main breaker or K2 charge breaker; replace cabling
Measure the intermediate circuit voltage with the DVM on the D115 board between pins
X5 and X6; there must be 565 V (+-10%) present; if not, disconnect cables to D115 and
D470 and check whether there is voltage at D500_X110/UDCact -> one after the other,
repeat the routine with all other components.
Replace Inverter unitI and perform following adjustment: Static Inverter adjustA again.
Replace D115, D470 and perform following adjustment: Learn filamentA again.
Сообщение отредактировал Meditel - Среда, 09.Май.2012, 20:07
чижДата: Четверг, 10.Май.2012, 05:23 | Сообщение # 5
Хабаровск
смотри сопротивления на плате инвертора, 100Ом (10Вт) стоят в цепи зарядки конденсаторов, скорей всего в обрыве.
M-IshevskДата: Четверг, 10.Май.2012, 08:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Да-да, скорее всего именно они. После включения аппарата посмотри, горят ли 2 светодиода на плате инвертора (находятся под "линейками" каждая из 6 черных и 1 синего кондеров).
При запуске они сначала горят слабо, потом разгораются посильнее - если этого не происходит то проверяй сопротивления в правом нижнем углу платы, их не видно они припаяны с обратной стороны.
DSRДата: Суббота, 12.Май.2012, 16:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
Махачкала
спасибо за помощь! именно эти сопротивления и были в обрыве!
DSRДата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 77
Махачкала
день добрый всем.
и опять пресловутая ошибка ERR024
периодически выскакивает. может аппарат включиться норма и работать. но после определенного времени выдает эту ошибку. контактор К1 не включается. сразу на 7сегментных индикаторах платы D500 появляется 4.4. проверили цепи питания контакторов К1, К2, напряжение 3ф в норме, после выпрямителя постоянное напряжение поступает и на D115 и на D470. низкие напряжения +5 +15 -15 +24 ~15 все есть и в норме. дошли до контрольной точки D500_X110/UDCact. на ней нет напряжения. (1В=100В от 565В). с платы D115 после делителя при включении К2 напряжение порядка 1-3В поступает на шлейф и на плату D500 Х12. с этого разъема Х12 до точки X110/UDCact проследить это напряжение не удается. может кто сталкивался с этим?
может у кого есть плата D500 на продажу?
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[RZVT (27.Май.2017)]
3. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
4. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
5. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
6. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
7. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
