РДК Diagnost 56 ф. Philips - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 14:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Diagnost 56 ф. Philips (Проблема с управлением стола)
badpahanДата: Понедельник, 14.Май.2012, 07:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
рентгентехник
Доброго времени суток.
Вот попался на ремонт данный аппарат.....честно скажу опыта работы с таким не имею.
Суть проблемы в том что не работает стол.....питание подается...но управление не работает(дека не двигается), на пульте пишет малая функция....высокое есть.
в ходе поисков было выявлено кз между платами С 218 и С 110....отвалилась дорожка от С 218 (реле К1) и по все видимости замкнула на соседнюю плату С 110.
Прошу помочь советом!
hobot111Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 11:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 214
соловьиный край
Восстановите соединения. Есть ли "шерлок" для диагностики
badpahanДата: Понедельник, 14.Май.2012, 16:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
рентгентехник
восстановил всё сразу....но не помогло
аппарат 99 года выпуска (по словам персонала)
Quote (hobot111)
если можно по подробнее....просто с этими аппаратами ещё не встречался
NadeborДата: Понедельник, 14.Май.2012, 20:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Была подобная неисправность. Причина была в джойстике управления декой на панели ЭСУ. При нажатии на джойстик как на кнопку происходит автоматическое центрирование деки по лучу. Джойстик заклинило в нижнем положении и дека недвигалась и не было управления с пульта на деке.
"Шерлок" программа для диагностики, настройки и калибровки ПСШ, работает с внешнего компьютера при подключении по COM порту к ПСШ. К сожалению в наличии нет.
Сообщение отредактировал Nadebor - Четверг, 17.Май.2012, 06:32
Dmitriy1972Дата: Четверг, 17.Май.2012, 11:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Дека не двигается в одном направлении или в обоих? У меня была проблема с продольным движением - обрыв ( излом ) в кабеле , который идет в ПСШ от основания. Инженер с PHILIPSа сказал, что это слабое место.
hobot111Дата: Четверг, 17.Май.2012, 13:57 | Сообщение # 6
соловьиный край
есть шерлок для пс. Если надо пиши в личку.
badpahanДата: Пятница, 18.Май.2012, 08:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
рентгентехник
Quote (Dmitriy1972)
дека вообще не двигается
спасибо за подсказку на днях попробую проверить
AVAMДата: Пятница, 18.Май.2012, 17:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
москва
Посмотри по схеме перемычки в разьемах основания стола. Бывает теряется контакт. Должен слышать срабатывание контакторов в основании стола при нажатии кнопок управления .
badpahanДата: Вторник, 22.Май.2012, 08:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
рентгентехник
удалось добраться до аппарата
проверил на обрыв..все нормально
при нажатии на кнопки, срабатывание контакторов не слышно
Сообщение отредактировал badpahan - Вторник, 22.Май.2012, 08:59
AVAMДата: Вторник, 22.Май.2012, 13:13 | Сообщение # 10
москва
В пультике стола надо проверить фонариком все световоды идущие в платы основания .
badpahanДата: Среда, 23.Май.2012, 08:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
рентгентехник
Quote (AVAM)
спасибо...проверю
да и ещё забыл написать.....угол стола индикатор показывает, но на кнопки стол не реагирует
Dmitriy1972Дата: Среда, 23.Май.2012, 15:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
Поворот стола работает? Сообщение об ошибке появляется при попытке движения? Если сразу после включения аппарата - скорее всего смотри цепь блокировок. Там есть много всяких выключателей в разных местах, включая ртутный. Вообще, после чего случилась проблема, в каком положении сейчас стол?
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 23.Май.2012, 15:32
AVAMДата: Среда, 23.Май.2012, 18:26 | Сообщение # 13
москва
Если индикаторы показывают нормальные цифры, световоды исправны.
badpahanДата: Суббота, 26.Май.2012, 13:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
рентгентехник
Quote (Dmitriy1972)
нет стол вообще не двигается
Quote (Dmitriy1972)
как таковой ошибки нет...просто на эсу написано "малая функция" и всё.....ошибка сразу после включения аппарата.
Quote (Dmitriy1972)
стол находиться в горизонтальном положении.....да и вообще его практически никогда не поднимали
проблема произошла при работе на скопии, во время высокого произошел "щелчок" (как сказал врач), аппарат выключился и после включения появилась такая проблема.
блокировки ещё не удалось проверить....но когда последний раз пробовали аппарат высокое дает нормально
zvm47Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 168
инж
Добрый денью
Вообще-то это не малая функция а запрещение функционирования. Было подобное
лечилось заменой обоих плат и 110 и 218. Но правильно посмотреть локатор ошибок в SCERLOK
Возможны и другие потери. Плата С110 управляет всеми движениями стола, а 218 если правильно помню
коммутация реверсов движений.
Доступ к локатору ошибок только с ключем фирмы, но может кто имеет сломанную программу спроси.
Виктор
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
Найди в альбоме со схемами лист с цепью SAFITY SWITCH. Скорее всего проблема там. Нет под рукой схемы, а к такому аппарату подходил лет пять назад в последний раз (аппарат работает до сих пор, кажется, с 1994 года).
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:41 | Сообщение # 17
соловьиный край
шерлок в приклеплении.
CHKLIST.ms(0Kb) · CLE.obj(3Kb) · CONFIG.par(5Kb) · FMDAT.par(18Kb) · IC.doc(1Kb) · ICD.exe(1Kb)
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:48 | Сообщение # 18
соловьиный край
2
ICE.exe(1Kb) · MEN_1.dat(12Kb) · MEN_2.dat(12Kb) · MEN_3.dat(10Kb) · MEN_4.dat(13Kb) · MEN_5.dat(13Kb)
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:49 | Сообщение # 19
соловьиный край
3
MEN_6.dat(17Kb) · MEN_7.dat(15Kb) · MEN_S0.dat(12Kb) · MEN_S1.dat(13Kb) · MEN_S2.dat(8Kb) · SERV_MEN.dat(12Kb)
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:51 | Сообщение # 20
соловьиный край
4
SHERLOC.exe(42Kb) · SHERLOC.ovr(67Kb) · SHERLOC.par(7Kb) · VTAB88.obj(2Kb) · VTAB814.obj(4Kb) · VTAB816.obj(4Kb)
Страница 1 из 11
1. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
2. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
3. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
4. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
5. Инжектор tyco OptiVan...[bespalnik72 (19.Фев.2017)]
6. Стом.установка Neomed...[bektyish (19.Фев.2017)]
7. УЗИ XARIO[MAPPER_1222 (18.Фев.2017)]
8. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (18.Фев.2017)]
9. Работоспособный авток...[МастерБаку (18.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. nikola-gav[19.Фев.2017]
2. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
3. Alex33ei[18.Фев.2017]
4. DimaDimon[18.Фев.2017]
5. chekonok[18.Фев.2017]
6. pikal71[17.Фев.2017]
7. olexii[17.Фев.2017]
8. baosi[17.Фев.2017]
9. medrk123[17.Фев.2017]
10. Vic42[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
