МАММОГРАФЫ - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 14:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МАММОГРАФЫ (НЕТ ДВИЖЕНИЯ су ВВЕРХ)
МАММОГРАФЫ
SanSanichДата: Понедельник, 14.Май.2012, 14:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Инженер - испытатель
Майский
Здравствуйте коллеги ! Я новичок. Маммогаф МР -01 не выполняет команду вверх. Концевики, предохранители все ок. Неисправность то появится , то сама пропадет. Ключевой схемы платы 01-170 нет. Реле все проверил. Буду благодарен любой подсказке.
07rusДата: Среда, 16.Май.2012, 08:46 | Сообщение # 2
Нальчик
Эту схему не ты один ищешь! У меня такая же проблема! Где только не искал. Проблема в том что неисправность эта периодически вылазит и сама проходит))) unknown
sergey67Дата: Среда, 16.Май.2012, 20:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
рентген техник
Смоленск
Ха))) у меня была точ такая проблема только с итальянцем то же самое с погревом и тоже вверх не хотел ездить. В общем проблема была в реле точно не помню в каком слаботочном помню оно 5 вольтовое.. т.е оно срабатывать срабатывает а контакт не всегда замыкает или с сопротивлением большим. я взял купил подобное и продублировал его на проводах оно и до сих пор болтается.
Скажите а как вы проверяли реле по щелчку или выпаивали его подавали на обмотку напряжение и прозванивали сопротивление прибором.
я бы еще раз убедился что не в них проблема.
только еще есть один нюанс. если на обмотку этого реле идет напряжение с контроллера или с процессора то не желательно дублировать две обмотки потому что выходы наверняка слаботочные и если мы подключим обмотки двух реле то ток будет гораздо больше и не исключено что сгорит ключ в контроллере и тогда все.
в этом случае изначально неисправное реле лучше выпаять а на проводах оставить свое.
SanSanichДата: Четверг, 17.Май.2012, 08:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Майский
Спасибо за совет. За команду вниз отвечает реле в прозрачном корпусе и там все хорошо видно. А вот вверх где-то на плате слышен тихий щелчок( видимо геркон) и точно установить какая релюха клацает невозможно. Вся проблема в отсутствии схемы на плату 01-170.Производитель схему не дает, вот и вышел на форум с протянутой рукой. Кстати о схемах: могу помочь с ремонтом старых аппаратов "Севкаврентген" Рентген-40, 47, Рум-20. Не хвалюсь- но я на них несколько "собак съел". В Смоленской области г.Угра сейчас Рентген-47 сломался.Собираюсь на этой неделе на ремонт.
bvm53Дата: Четверг, 17.Май.2012, 11:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 365
К сожалению не видел этот маммограф, но судя по названию платы, возможно это очередной клон МАММО-4. Посмотри в хранилище документацию на МАММО-4МТ, там тоже есть плата 01-170
sergey67Дата: Четверг, 17.Май.2012, 16:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
рентген техник
Смоленск
И вам спасибо буду иметь в виду по крайне мере из румов сталкиволся рум20 рум17 и рум 7. ну еще что могу сказать чтобы услышать щелчёк геркона это его нужно поднести к самому уху, и вообще чему там щёлкать как я понимаю там две тоненьких пластиночки в стеклянной колбе под вакумом и то что пропадет там контакт очень редкий случай для меня. Поэтому я бы реркон исключил.
на крайний случай если схема не найдется выпаиваем релюхи по одной подаем на обмотку с лаболаторного источника питания напряжение и меряем переходное сопротивление контактов если на контакте 15 и более Ом то естественно с прогревом там будут килоомы его меняем.
если все релюхи исправны проверьте наличие непропаев плату, ОККУРАТНО включите аппарат нажмите кнопку вверх по нажимайте постучите по плате только в пределах разумного))) клавное не переборщить biggrin вожет проявится дефект например по изгибе платы.
rPeXДата: Пятница, 18.Май.2012, 11:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
bvm53, Маммо-4 и МР-01 с абсолютно одинаковыми генераторами, только компановка этого самого генератора у них разная.
По теме - проверяйте работу реле RY6 и RY7 на материнской плате. релюшки там в стеклянном корпусе на зажимах.
SanSanichДата: Пятница, 18.Май.2012, 13:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
Майский
Коллеги всем спасибо.Аппарат за 50 км. от меня.На днях поеду и поколдую по Вашим рецептам. Результат выложу на форум.
bvm53Дата: Пятница, 18.Май.2012, 22:24 | Сообщение # 9
Quote (rPeX)
Генераторами или питающими устройствами? Это разные вещи.
rPeXДата: Понедельник, 21.Май.2012, 11:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 57
Питающее от итальянцев с Металтроники
SanSanichДата: Четверг, 24.Май.2012, 08:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Майский
Коллеги. Очем спор? Смотрим ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 термины и определения: "Рентгеновское питающее устройство(РПУ)". А вот каждый производитель извращается на терминах как хочет, или не корректно переводят.
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (26.Май.2017)]
2. Mindray bs-120 слабая...[doctor_farsh (26.Май.2017)]
3. Aquilion 32 периодиче...[Самоделкин (26.Май.2017)]
4. Альтон 03[djorik (26.Май.2017)]
5. Наркозный аппарат Dix...[MrACE (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[Jorge (26.Май.2017)]
7. Анализатор мочи URiСК...[Alexium (26.Май.2017)]
8. Vitalit 1000[Alexium (26.Май.2017)]
9. Спирограф Super Spiro[vlad1791 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Bauka[26.Май.2017]
2. miha54[26.Май.2017]
3. ABS[26.Май.2017]
4. bless[26.Май.2017]
5. medwed93[26.Май.2017]
6. Роман1991[26.Май.2017]
7. Гога[26.Май.2017]
8. serega25[26.Май.2017]
9. CasinoXgluch[25.Май.2017]
10. darxas[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
