Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД ОКО(Электрон) (Ошибка "Неизвестное ППЗУ трубки")
КРД ОКО(Электрон)
KarelMTДата: Четверг, 17.Май.2012, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Питающее Provario-60, начала вылезать эта ошибка при включении питания аппарата. Иногда еще бывает Ошибка PROM дисплея. Техподдержка "Электрона" говорит, что виновата плата CPU-PULT(не проходит сброс). Пару раз после принудительного сброса (замыканием перемычки) аппарат начинал работать, но после выключения все повторялось по новой. У кого-нибудь была такая неисправность?
KarelMTДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:17 | Сообщение # 2
Северо-Запад
Да, чувствую с этой неисправностью одному мне повезло. Я до сих пор на 100 процентов не уверен, что дело в этой плате, а стоит она 112 тысяч.
ЕДВДата: Пятница, 12.Окт.2012, 04:19 | Сообщение # 3
электро-механник
Комсомольск-на-Амуре
Точно такая проблема была и легко решается. Если вопрос еще актуален-замерь питание на плате накала трубки (-15,+15) и отпишись подскажу проблему.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
