Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" ПО ЭОС - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 03:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" ПО ЭОС (ЭОС не работает в режиме базы)
barsukovДата: Вторник, 29.Май.2012, 17:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Калинино
Помогите, программа ЭОС в режиме работы с базой листает строки только в первом столбце таблицы. В остальных столбцах курсор пациента не перемещается. В чем может быть дело?
barsukovДата: Вторник, 29.Май.2012, 19:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Калинино
Еще, пожалуйста, подскажите кто знает, можно ли у производителя у НИПК "Электрон " узнать пароль для администратора и пароль для установки ЭОС или купить новую версию программы?
UnionArtДата: Вторник, 29.Май.2012, 20:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
UnionArt
передёрни на столбцах ширину строк, на обеих вкладках базы
renmasterДата: Вторник, 29.Май.2012, 23:13 | Сообщение # 4
barsukov, странные вопросы unknown
ЭЛЕКТРОН дает всегда консультацию - стоит позвонить на фирму, соединять с инженером если будут ребята на месте... так же с каждым аппаратом идут диски с образами для восстановления , так же необходимые навыки и документацию и ПО даются в ходе обучения у производителя, стоит иногда пошевелится для получения той или иной информации...
M-IshevskДата: Среда, 30.Май.2012, 09:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Пиши в личку. Банис недавно скинул обновление флюшек до 2.9
barsukovДата: Среда, 30.Май.2012, 21:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Калинино
UnionArt, спасибо, все получилось, но не сразу. Там толстая какая то граница есть между столбцами, вот ее сместил тогда курсор пошел как положено.
barsukovДата: Четверг, 31.Май.2012, 07:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Калинино
Еще один вопрос по работе ЭОС. Почему то файл 1000.gdb периодически улетает на рабочий стол компьютера, а в специальный логический раздел Basa(E:) не попадает.Программа при запуске выдает сообщение "Нет связи с файлом 1000.gdb".
Потом переписываю вручную файл с рабочего стола в раздел Е и программа запускается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
ШкиперДата: Пятница, 20.Июл.2012, 18:02 | Сообщение # 8
С большой вероятностью наличие на компьютере вируса!!! Необходимо загрузиться в безопасном режиме и провести проверку системы!!! Например при помощи AVZ или Dr.WEB! Также было бы неплохо произвести обновление ЭОС до последней версии!
virus0105Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 15:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Доброго времени суток!
У меня такая же ошибка "Нет связи с базой данных 1000", что по мимо того что надо проверить на вирусы можно сделать? в чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Lesley85Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 00:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 116
Nameless
Ошибка на АРМ врача или лаборанта?
Если лаборанта - проверьте, работает ли служба Interbase/firebird. Если зайти в "службы" через панель управления, должны работать Interbase/firebird server и Interbase/firebird guardian, бывает слетает. Сам файл базы данных физически существует там же, где он прописан в patch.ini?
Если на лаборанте все в порядке, а ошибка на враче - смотрите локальную сеть.
virus0105Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 13:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
Грозный
Ошибка на АРМ лаборанта.
ОК, как посмотрю, отвечу!
virus0105Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 60
Грозный
смотрел в службе, а там видит только firebird server в ручную.
теперь ошибка на весь экран
Lesley85Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:23 | Сообщение # 13
Nameless
запускайте обе службы. если не поможет, переустанавливайте свою СУБД.
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
4. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
5. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
7. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
