  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер CODONICS (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Принтер CODONICS
medtechnik66Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 12:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 239
УРА! Мы свой думачали! Заказчик денег нашел, мы продолжили копаться. Итогом заменили 4 электролита 22мкФ и 100 мкФ, которые рядом с дежурным 5 В стоят. Кондерчики были не сгоревшие, просто подсели, но принтер из-за них не хотел работать.
Артем, спасибо! по твоим описаниям разобрали и доковыряли это чудо! Сейчас изучаем порядок калибровки, но это уже мелочи, главное что принтер задышал!
SenergyДата: Суббота, 28.Май.2011, 10:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Господа универсалы!!!!!!!!!
"CODONICS модель BASIC 4300" с системой Horizon
Вроде, тоже самое - сдох 18 Омный резюк, транз SSP20n60 - поменял ВСЕ 4 штуки. ТИШИНА... На дисплее надпись POWER SUPPLY FAULT - - Ваши рекомендации по этому поводу... ПРИМУ ВСЕ СОВЕТЫ mail1 Питание на термоголовку, какое поступает???
AlexiumДата: Суббота, 28.Май.2011, 14:10 | Сообщение # 43
Quote (Senergy)
Проверить напряжения с блока питания. Озвучить. Подумаем.
SenergyДата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:34 | Сообщение # 44
Инженер по сервису
Сегодня обнаружил ещё сдохший полевичёк IRF840 и диодик возле него!!! Завтра поменяю, посмотрим что из этого получиться!!!!!!!!!!! А по поводу напряжушек - тык а кромя -5 вольт, пока ничё НЕТ... А на дисплее высвечивается - POWER SUPPLY FAULT????????????
SenergyДата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:39 | Сообщение # 45
Инженер по сервису
Alexium, а ешчё есть ЦУ - указания, завтра предприниму...???...
SenergyДата: Среда, 01.Июн.2011, 15:16 | Сообщение # 46
Инженер по сервису
Сегодня наткнулся на новую проблему, нашёл убитый поливечёк IRF840 и диод на на нём - ПРОШИТЫЕ дугой (расколотые на пополам) - на плате это D204!!!!!!!!!!! Находиться на общем радиаторе - - - - но с торца, я только сёня их увидел!!!!!!!!!!!!! Завтра буду менять в первую очередь ИХ. А где микросхема ШИМ находиться??? А резюки на вертикальной плате у меня тоже греются - может пока аппарат не исправный...????
SenergyДата: Четверг, 02.Июн.2011, 20:49 | Сообщение # 47
Инженер по сервису
Все молчат!!! Поменял IRF840 и диод к нему BYV26C. Результат нулевой.
По напряжениям: на выходе присутствует только +5 вольт. POWER SUPPLY FAULT также присутствует... shok
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2011, 22:57 | Сообщение # 48
Сделайте фото вертикальных плат или напишите названия микросхем на них.
По схемотехнике. Скоре всего этот блок выдает два основных напряжения 5 В и скажем 24 в, из 24 вольт получаются остальные напряжения с помощью чопперов во вторичке, следовательно, если нет этих 24 в (или какогото другого напряжения, не знаю) остальных напряжений не будет. Но это все предположения, т.к. по таким фото схемотехнику не определить. Делайте качественные фото отдельных участков платы с обеих сторон, так что-бы можно было определить элемены, особенно микросхемы.
AlexiumДата: Пятница, 03.Июн.2011, 00:12 | Сообщение # 49
Еще раз посмотрел на фото, кажется здесь два блока питания на одной плате, один на 5 в, 12 в и т.д., второй наверное на 0-25 в 450 Ватт, но без качественных фото не разобраться.
SeptДата: Пятница, 03.Июн.2011, 00:34 | Сообщение # 50
Житомир
Quote (Senergy)
Где? Покажи на этой фотке.
zbdДата: Пятница, 03.Июн.2011, 01:52 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 129
сервис-инженер
Смоленск
Протокол DICOM прекрасно поддерживает формат tiff)))и в чем проблема сохранять и печатать на другом принтере.При такой цене и системник дополнительный прикупят.Хрен ли микроскопом забивать гвозди?
zbdДата: Пятница, 03.Июн.2011, 01:52 | Сообщение # 52
сервис-инженер
Смоленск
Непременно медики оценят шо Вы им лимон сэкономили....гыыыыы
medtechnik66Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 11:46 | Сообщение # 53
Senergy, ну у нас тоже самое было:
Quote (Senergy)
POWER SUPPLY FAULT
, поменял 4 кондера и все, остальное в норме было. Может ты после замены элементов включаешь его без нагрузки и у тебя дальше элементы горят? Без нагрузки в сеть не включай! И карточку родную вставляй!
SenergyДата: Пятница, 03.Июн.2011, 12:22 | Сообщение # 54
Инженер по сервису
Про кондёры я помню - - - внимательно изучаю их (выпаиваю и прозваниваю). Вот фото с обратной стороны печатной платы. Там напряжульки я отметил. medtechnik66 а Вы где меняли кондёры???
SeptДата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:07 | Сообщение # 55
Житомир
Выделенное, это трансформатор? Что на нем, справа и слева?
bvm53Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:20 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 373
Ну а где же вторая сторона платы?
SeptДата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:36 | Сообщение # 57
Житомир
bvm53, в 42-м, справа.
bvm53Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:58 | Сообщение # 58
Спасибо. Проглядел.
medtechnik66Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:16 | Сообщение # 59
Quote (Senergy)
Те которые у 5 вольт стоят...
SenergyДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:18 | Сообщение # 60
Инженер по сервису
Основная сторона платы (с деталюшками)
medtechnik66Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 07:25 | Сообщение # 61
Мы заменили вот эти:
DoscarДата: Суббота, 16.Фев.2013, 02:05 | Сообщение # 62
CT, Ultrasound, MRI. Biomedic
Испания
Bilbao
Привет!
У меня такая же проблема, вопрос. Они имеют схемы источника?
mukapotapДата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:52 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 43
Минск
не запускается бп, Codonics horizont small format, ошыбка питания. Дежурка есть 5в, но бп не запускается, напряжения какте есть указал на фото, все транзисторы и диоды целие, кто знает какие должны быть напряжения на каких пинах, и как запусть бп?
mukapotapДата: Вторник, 28.Янв.2014, 20:48 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 43
Минск
Кто знает на какой период рассчитана смарт карта, а то начало писать недействительная лицензия и вставить карту?
iablacaДата: Четверг, 03.Апр.2014, 17:26 | Сообщение # 65
Bioinginer
Молдова
Chisinau
R2D2,
огромное спасибо !!!
по твоим инструкциям вылечил сразу 2 блоки питания
DenisMSДата: Вторник, 08.Июл.2014, 04:54 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет. Кто нибудь знает , где можно приобрести б/у или восстановленный БП для Codonics Horizon?
FAINTДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:10 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 145
Залил видео на принтер CODONICS в хранилище.
DenisMSДата: Пятница, 08.Июн.2018, 15:45 | Сообщение # 68
Есть рабочий блок питания и еще кое что. Кому интересно пишите в личку.
acid_rainДата: Суббота, 29.Дек.2018, 11:02 | Сообщение # 69
При работе аппарата кодоникс завис. Перезагрузка результата не принесла. Обновили ПО с дискеты которая шла в комплекте с аппаратом. После прошивки появилась ошибка «установите ликвидную смарт карту» смарт карта установлена.
gary_frogmanДата: Суббота, 22.Фев.2020, 08:09 | Сообщение # 70
Покровск
После переустановки ПО с флешки из комплекта, просит вставить валидную карту, принтер Horizon, SW 4.2.0, zip дисковода нет, есть два usb порта на задней стенке.
Может кто сталкивался, помогите с решением.
Norair05Дата: Вторник, 27.Окт.2020, 15:01 | Сообщение # 71
Инж-мех. Инж-радиотех. Медтехник.
У нас была такая же ситуация.Поможет только замена карты. Карту заказывать на обмен. Принтер активировали, прописали IP, теперь не можем найти пароль admina.
FAINTДата: Вторник, 20.Апр.2021, 08:03 | Сообщение # 72
Привет форумчане! Ищу где купить запчасти для Codonicsa Horizon G2 а именно Пинч локаторы. Принтер проходит самодиагностику , но при печати с любого лотка выдвигает пленку вертикально вверх и уперается в крышку. Принтер "пищит" и в автомате открывает крышку. Проблема в том что верхний валик при печати не выдвигается в сторону задней стенки и не направляет плёнку в нужное направление (в сторону приёмных лотков.).
Где купить Пинч локаторы.
  • Страница 2 из 2
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
4. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
5. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
6. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
7. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
9. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
1. tolik92[19.Апр.2024]
2. quepasa[19.Апр.2024]
3. anielphefe[18.Апр.2024]
4. ziqwnq[18.Апр.2024]
5. pastyhov93[18.Апр.2024]
6. ockuanysh[18.Апр.2024]
7. Fedor068[18.Апр.2024]
8. bazinga[17.Апр.2024]
9. quintllpresent[17.Апр.2024]
10. vlad71174[17.Апр.2024]
