Проявочная машина Кодак 102 - Форум медтехников
Понедельник, 22.Май.2017, 20:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проявочная машина Кодак 102 (стук в сильфонном насосе)
vfДата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 486
двигатель и редуктор без насоса крутятся без стуков. Можно ли чинить эксцентриковый механизм?
sloniksДата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
чинить можно, но дело не в нем...
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 20:51 | Сообщение # 3
vf, пока стук не перешел в необратимые изменения деталей конструкции:
1. Отсоедините двигатель и проверьте эксцентрики (с сильфонами). Их можно регулировать, смазывать и т.д. - механизм гениально прост.
2. Разберите редуктор - в промежуточных шестернях может быть износ. ОЧЕНЬ внимательно просмотрите смазку и поверхности шестерен на предмет наличия мелких кусочков пластмассы (обломков шестерён) - эти кусочки могут подклинивать редуктор.
3. Практически на валу двигателя расположен механизм, определяющий направление вращения двигателя - деталь, заклинивающую вал следует выбросить. Сильфонному насосу (в проявочной машине) безразлично направление вращения вала. Пусть двигатель вращается куда хочет.
vfДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:49 | Сообщение # 4
Quote (Алекс-200)
Разберите редуктор
Спасибо. А что ж он при отсоединенном насосе не стучит? Нагрузку на вал я не давал, вертелся вхолостую.
Quote (sloniks)
но дело не в нем
Чинить можно, но не надо, это хорошо. А нельзя ли три точки заменить пояснениями?
sloniksДата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:16 | Сообщение # 5
начальник ЛРК
Вологда
Как я понимаю проблема с насосом проявителя...
Причины может быть две:
1 засор выпуска насоса (не может продавить).
2 засорен или залип клапан (один из двух, разобрать и помыть/почистить)
Лучше сразу сделать "клизму" трубкам, снять клапана и помыть их.
TechnoMedДата: Пятница, 08.Июн.2012, 06:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 71
Омск
Обычно прежде чем воевать с проявочными, необходимо убедиться в нормальной циркуляции жидкостей
Quote (sloniks)
Все снимаем продуваем в обязательном порядке.
Предупреждаю сразу что стоимость запчастей на проявочные просто космические, так что дефектовать необходимо очень тщательно.
Насосы к тому же очень просто разбираются, конструкция элементарная.
Да и кстати как часто проводилась ген. чистка проявочной машины?
vfДата: Пятница, 08.Июн.2012, 09:12 | Сообщение # 7
Quote (TechnoMed)
такого чуда никто не упомнит
Алекс-200Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:51 | Сообщение # 8
Quote (vf)
При отсутствии нагрузки на валу даже при "съеденных" шестернях мотор-редуктор будет работать тихо и благородно.
Страница 1 из 11
1. Kano POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
3. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
4. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
5. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
6. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
7. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (22.Май.2017)]
8. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
9. Ultrasonix MDP[vedmak (22.Май.2017)]
1. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
2. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
3. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
4. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
5. Service manual for At...[02.Май.2017]
6. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
7. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
8. vcr43[10.Апр.2017]
9. CR35 - 25[10.Апр.2017]
10. carestream classic[10.Апр.2017]
1. RomeroJ[22.Май.2017]
2. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
3. julia12345678[22.Май.2017]
4. GGV49[22.Май.2017]
5. bassik99[22.Май.2017]
6. вованд[22.Май.2017]
7. Volga163[22.Май.2017]
8. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
9. xabr_ufa[22.Май.2017]
10. Romanii[21.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
