Маммограф Маммо-4МТ - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 23:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф Маммо-4МТ (Не работает, в чём неисправность, где её искать)
Маммограф Маммо-4МТ
Aleks86Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 19:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
ЮФО
По словам лаборанта (которая недавно закончила ВУЗ и работает с аппаратом всего 2 недел), происходит прижатие груди пациента ... Пришёл, посмотрел, однако, сам не увидел что компрессия неисправна. Завтра вновь с ней попробую разобраться ... Возможно, проблема плавающая ...
Если у кого-нибудь случалось подобное - напишите, пожалуйста ...
pnpДата: Вторник, 12.Июн.2012, 21:26 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Уважаемый Aleks86, вы сами разберитесь для начала а потом заводите тему. А то ералаш какой то. Одна "бабка" сказала, сам не видел но посмотрю завтра....
medplusДата: Вторник, 12.Июн.2012, 21:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 206
специалист
Орёл
точнее и конкретней опишите неисправность ап-та.
Aleks86Дата: Среда, 13.Июн.2012, 00:32 | Сообщение # 4
ЮФО
неисправность аппарата со слов лаборанта что зажимает грудь при срабатывании столика.И грудь пациента можно вытащить только если выключить аппарат.
maklaudДата: Среда, 13.Июн.2012, 06:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
У меня тоже самое .. Компрессия неуправляемая. На Дополнительном Табло внизу аппарата горят 00 не показывает толщину объекта! В сервисном Меню Всё нормально ! Ошибок нет??? Произвёл калибровку Компрессии,по документации из Данного сайта! Обязательно по правилам один груз должен быть 5 кг другой 10 ..
Компрессия заработала нормально! Но не могу найти причину почему не показывает или не измеряет Толщину объекта!? Из-за этого Не не измеряется Доза в Микрозивертах. А по правилам Лаборант должен вести учёт Дозы.
Толщину Тоже пробовал Калибровать-не удаётся показывает 00.
Aleks86Дата: Среда, 13.Июн.2012, 14:28 | Сообщение # 6
ЮФО
Сегодня проверили педали для опускания и поднятия столика работают.Слышно как движок крутится но стол не двигается
maklaudДата: Среда, 13.Июн.2012, 19:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
г Балашов
Aleks86- Эта неисправность Легко устраняется! Необходимо снять кожухи Консоли :
Требует Аккуратности, потому что легко ломаются ушки с резьбой ,на каждом кожухе, после того как снимете кожухи ,вверху над приводом каретки Столика будет виден двигатель с Магнитной муфтой Сцепления. нужно подтянуть два Винта Шестигранным ключом на 1.5 самым малым в наборе -эти винты расположены на цапфе шкива с коротким ремнём шкива Двигателя! Если не понятно в Личку.
medplusДата: Четверг, 14.Июн.2012, 19:13 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
если толщина не калибруется-смотри потенциометр (он может не вращается)
medplusДата: Четверг, 14.Июн.2012, 19:17 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
maklaudДата: Четверг, 14.Июн.2012, 20:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
г Балашов
medplus- Проверял- Ось вращается! Я отключил разъём от платки и проверил на килоомах Потенциометр цел ,но когда вращаешь вручную Шестеренку на которой спарена ось потенциометра ,Средний подвижный контакт Скачет Как будто загрязнён.Он в норме должен плавно показания давать? Хорошо я это проверю более тщательно .
maklaudДата: Вторник, 19.Июн.2012, 06:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
г Балашов
medplus-Вы были правы! Потенциометр -сильно загрязнился ,мне пока -нечем его заменить ,но удалось сделать маленькое отверстие и закапать немного спирта ,покрутив подвижным контактом ,Показания стали плавные без бросков!
И Табло стало показывать толщину объекта и Дозу! Спасибо -Вопрос Свой Снимаю!
Aleks86Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 19:42 | Сообщение # 12
ЮФО
Дозвонились производителю данного аппарат.Там сказали поменять конденсатор на плате рядом с двигателем и шлейф который подходит к датчикам отвечающими за движение столика
Алекс-200Дата: Среда, 20.Июн.2012, 16:34 | Сообщение # 13
Quote (Aleks86)
Quote (Aleks86)
Aleks86, с нетерпением ждём результата. При чём здесь конденсатор, если двигатель работает? Или конденсатор не имеет отношения к двигателю?
Aleks86Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 23:07 | Сообщение # 14
ЮФО
Незнаю.Проверили и шлейф и кондер в порядке.А конденсатор проверять так как типа временой задержки сигнал.Нам обьяснили раз на этой плате горит красный светодиод значит неиспрвен кондер.Завтра будем проверять дальше
medplusДата: Суббота, 23.Июн.2012, 19:24 | Сообщение # 15
специалист
Орёл
maklaudu-СПАСИБО за СПАСИБО.Я рад что получилось.
medplusДата: Суббота, 23.Июн.2012, 19:30 | Сообщение # 16
специалист
Орёл
Aleks86-смотри механику соединения с эл. двигателем.
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
3. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
4. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
5. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
8. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
9. Аппарат ИВЛ Chirolog...[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
