... 10Л6-01 - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 15:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ... 10Л6-01 (Нужна разводка шнура пульта (выдернули шнур из пульта).)
... 10Л6-01
InelДата: Среда, 13.Июн.2012, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Такая проблема:
выдернули кабель из пульта (вместе с пинами из разъема).
Скачал схему, но развдка шнурка указана только со стороны Х4.
В пульте стоит контроллер AT89S52
Может у кого нибудь схема пульта есть?
Прошу помощи!
badpahanДата: Четверг, 14.Июн.2012, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
рентгентехник
кто производитель аппарата и какого он года?....просто встречаются пульты двух видов
InelДата: Четверг, 14.Июн.2012, 11:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Сейчас не могу сказать.
Завтра взгляну на шильдик.
Вот фото пульта:
InelДата: Пятница, 15.Июн.2012, 09:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Прозвонил платку.
Выводы с лева на право.
1. + питания.
2. - питания.
3. Выход ЦАП (6-ть оптореле через резисторы на минус питания).
4. По видимому кнопка (оптореле на плюс питания).
5. ЦАП (8-мь оптореле через резисторы на 7-й вывод).
6. Зуммер.
7. Смотри 5-й.
Известно куда идет первый вывод, на Б3.
Если схема от него, то Б3 это корпус. Получается пульт питается отрицательным напряжением, только по схеме не понятно где это напряжение.
Куда подключать А1, А2, А3, А4?
InelДата: Пятница, 15.Июн.2012, 10:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Взглянул еще раз на схему.
Кажется разобрался.
Если пульты совместимы (механика и цифра), то получается так:
1. Корпус -> Б3.
2. -12В -> А2.
3. Установка киловольт -> А1.
4. Кнопка -> Б1.
5. Мас -> А4.
6. Звук -> Б2.
7. Мас -> А3.
InelДата: Пятница, 15.Июн.2012, 11:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Аппарат 05.09 года.
Сделано в России.
Производитель не указан.
Только-что проверил пульт.
Пульт включается, кнопка реагирует(включает реле).
Высокого и сигнала нет.
Возможно 5-й и 7-й вывод надо поменять местами (хотя влиять не должно)или где-то неисправность.
badpahanДата: Пятница, 15.Июн.2012, 14:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
рентгентехник
скинул распайку
Quote (Inel)
а накал есть? снимок начинается?
terbunyДата: Пятница, 15.Июн.2012, 20:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 152
рентгентехник
Я когда-то записал эту разводку.
InelДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 16:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Всем спасибо!
Значит правильно развел (только у меня нумерация с другой стороны).
Не работал сигнал. Видимо когда шнур выдернули, -12В запалил транзистор V34.
База-эмиттер были замкнуты. Транзистор заменил, но пока не проверял.
Думаю микросхема жива (через 24кОм ничего ей не будет).
По поводу высокого - дезинформировал.
Просто торопился когда пульт подкидывал, а без сигнала трубку еле слышно.
orentoxicДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 155
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Товарищи такой вопрос! На 10л6 пульт цифровой. Устанавливают скажем параметры по умолчанию 70/15, нажимают кнопку снимка тишина, моноблок че то шуршит, но писка не издает. Снимки делает, но не качественные. при включении, звуковая инициализация присутствует, а при снимке тишина. Взяли пульт с рабочего аппарата, подключили звуки издает. То есть как бы явно в пульте проблема. Так через несколько дней принесли еще один пульт, с такой же неисправностью. Собственно, искать причину в транзисторе V34 не имеет смысла, а в пульте там полностью с дисплеем новую ставить.
terbunyДата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:52 | Сообщение # 11
рентгентехник
В этих пульта очень часто плохо работает переключатель высокого Д703.Проверьте его!
petroveechДата: Пятница, 13.Сен.2013, 20:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 766
Иженер
Микрик включения, сопротивление при замыкании 50-100 ом. Я эти микрики разбираю, прочищаю пальцем потом собираю проволокой. Хватает на год. Там в контакты серебро забыли положить.
Страница 1 из 11
1. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
2. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
3. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
4. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
5. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
6. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Smile[23.Сен.2017]
2. Maks7777[23.Сен.2017]
3. rem23[22.Сен.2017]
4. blalala[22.Сен.2017]
5. Sarkisyan[22.Сен.2017]
6. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
7. Борислав[22.Сен.2017]
8. Katerinalab[22.Сен.2017]
9. zaray[22.Сен.2017]
10. Lidiya[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
