Програф 4000 стыковка - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 12:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Програф 4000 стыковка (кабель с камеры,стыковка программ)
seabeeДата: Среда, 20.Июн.2012, 07:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 914
Пришёл новый комп лаборанту.Стоит прога 1-12-3-1 на враче 1-7-0-0.Вот не знаю будет работать.Нет проги URP HF.
Обрезан кабель идущий от камеры разьем S3-COM к компу лаборанта.Может кто знает какой разьём должен быть на компе с распиновкой?
serg544Дата: Среда, 20.Июн.2012, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 71
Менеджер
кабель К16 разъем DHS-15F
seabeeДата: Среда, 20.Июн.2012, 14:15 | Сообщение # 3
Спасибо.Жаль что всё куплено по заводской цене.Теперь будем ждать,когда завод вышлет разьём PCI с припаянным кабелем.
Или на компе тоже DHS а монитор на DVI?
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 20.Июн.2012, 15:09
seabeeДата: Вторник, 03.Июл.2012, 12:44 | Сообщение # 4
Может у кого есть драйвер платы PCI к которой подключается этот кабель.
seabeeДата: Среда, 04.Июл.2012, 15:15 | Сообщение # 5
Програф 4000 2008 г.вып.
Установил драйвер PCI RPP.Также оказалось нет драйвера видеокамеры.Скачал с интернета.
Но видео всё равно нет(сигнал идёт по USB).При включении снимок проходит, а изображения нет.Чудеса.Программу зарегистрировал.
Может у кого есть настройки конфигурации камеры ПЗС?Может она не хочет с WIN 7 работать?
По описанию камера МАР матрица ВМ4...
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 04.Июл.2012, 15:19
serg544Дата: Среда, 04.Июл.2012, 18:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 71
Менеджер
Какая версия ПО ?
1. Web-камеры Creative 3 драйвера: v0250. p1170. p1171. Попробовать какай подойдет или вскрыть диафрагму и прочитать номер модели.
2. Если камера управляется через rs-485, то проверить отклик камеры через программу URP-HF.
3.ПЗС камеру с PCI интерфейсом в настройках программы выставить как РПП. 2048х2048
Сообщение отредактировал serg544 - Среда, 04.Июл.2012, 18:21
seabeeДата: Четверг, 05.Июл.2012, 13:38 | Сообщение # 7
Выше написано-раньше стояла WINXP с прогой 1-7,сейчас стоит WIN7 с прогой 1-12.На враче пока стоит 1-7.
URP HF увы нет.Может она не предусмотрена с прогой 1-12.От web камеры идёт USB.
Сегодня сделали вывод не установлены драйверы сетевые от флюорографа.Хотя в устройствах конфликтов нет.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 05.Июл.2012, 13:44
serg544Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 15:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 71
Менеджер
URP-HF есть в любом ПО. Находится в корне программы Програф (UrpHF.exe).
Компьютер к аппарату подключается через преобразователь USB/RS-485. Небольшая белая коробка с 2-мя светодиодами.
Драйвер FTDI в. 2.04
seabeeДата: Пятница, 06.Июл.2012, 11:58 | Сообщение # 9
Вошёл в URP-HF отклик на FTDI есть,но при установке параметров и включении "подготовка"-реакции никакой.
При входе в программу Програф и включении высокого-не вижу измерения тока.Ошибок нет на малом фокусе.На большом-обрыв накала.
В URP HF в главе ПЭЗ-камера: ПЭЗ камера № 0 Версия ПО= 0 Прошивка= 0 При команде "Калибровка трубки" сразу пишет -"прошла успешно" хотя её не было.
Вообще что б вэб камера работала,нужна прога или настройка.При URP HF на USB FDTI горит только один светодиод.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 06.Июл.2012, 15:03
serg544Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 16:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 71
Менеджер
web-камера стоит в диафрагме. Для ее работы нужен только драйвер. Изображение с web-камеры можно посмотреть в
Сервис-Настройки-Оборудование-Видеокамеры наблюдения. Для первой камеры поставить 0 вместо -1 и нажать кнопку тест.
В UREP-HF проверь настройку порта 19200 - 8 - 2 - ODD. При нажатии на кнопку пуск должен гореть сигнал готов и на коробочке оба светодиода часто моргать. Попробовать поменять местами кабель и аварийную кнопку в коробке
seabeeДата: Суббота, 07.Июл.2012, 15:24 | Сообщение # 11
Спасибо за помощь!
Сейчас просматривал что у меня есть.И нашёл полное описание настройки программы и URP HF.
Настроил в Админе,но всё равно были ошибки.Зашёл в лаборанта,переустановил дрова,зарегистрировал программу уже в лаборанте и всё заработало.Ещё коэффиц.по току уменьшил до 1.
Осталось проверить,будет ли работать с врачём(WIN XP).
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 09.Июл.2012, 11:56
seabeeДата: Вторник, 10.Июл.2012, 03:49 | Сообщение # 12
Ну вот,связи с врачём нет.Может кто знает как настроить?Провод сетевой должен быть прямой?
Всё настроил.Оказалось сетевой у докторы был обжат с другой стороны.Плюс базу у врача надо прописывать через сеть.
Ну и программа-с помощью программистов,звонков в Москву,почти 2 недели настраивали.
А ещё впихивать надо базу с СД дисков и доступа к принтеру нет на лаборанте.Ещё пара дней.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 13.Июл.2012, 07:18
seabeeДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:29 | Сообщение # 13
Аппарат год проработал и программа перестала видеть ККМ. urpHH- ККМ видит зарядку,но не измеряет ток.Так было с самого начала.Завод предложил установить более раннюю версию 1.9 или 1.11.
Страница 1 из 11
1. Наркозный аппарат Dix...[MrACE (26.Май.2017)]
2. Инкубатор Drager cale...[Jorge (26.Май.2017)]
3. Анализатор мочи URiСК...[Alexium (26.Май.2017)]
4. Vitalit 1000[Alexium (26.Май.2017)]
5. Спирограф Super Spiro[vlad1791 (26.Май.2017)]
6. Super Spiro не загруж...[vlad1791 (26.Май.2017)]
7. Оборудование Элекон, ...[kea15 (26.Май.2017)]
8. Sterrad NX ТО. Ремком...[igora2 (26.Май.2017)]
9. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. ABS[26.Май.2017]
2. bless[26.Май.2017]
3. medwed93[26.Май.2017]
4. Роман1991[26.Май.2017]
5. Гога[26.Май.2017]
6. serega25[26.Май.2017]
7. CasinoXgluch[25.Май.2017]
8. darxas[25.Май.2017]
9. Sashalimon[25.Май.2017]
10. mister_unknown[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
