Siemens Axiom Iconos R100 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 15:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Axiom Iconos R100 (ругается)
VisualДата: Вторник, 03.Июл.2012, 00:45 | Сообщение # 1
Магадан
Всем доброго времени суток!
Товарищи, подскажите пожалуйста.
Данный агрегат выдаёт ошибку 0330 048 (когда кассету в кассетоприемник вставляешь, он её выплевывает, ну и выдает)
А еще есть ошибка 0386.
Где можно достать перечень стандартных ошибок?
Заранее спасибо!
anton26Дата: Среда, 04.Июл.2012, 18:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 377
http://www.medteh.info/forum/33-4705-2#88934
Что-то лень искать. В последнем посте софт перезалитый. Попробуй сам. wink
VisualДата: Пятница, 06.Июл.2012, 03:07 | Сообщение # 3
Магадан
ДА, скачал. Спасибо!
С этими ошибками разобрался. Полезли следующие.
Отказал кассетоприемник. Полезли ошибки 314 и 340 (На плате D2 под кассетоприемником проверить 24 В, и диод В 14)
Диод не горит. Между контрольными точками ХР 1 и ХР 8 1,24 В.
Шлейф идущий к кассетоприемнику целый. (звонятся все 24 полосок)
Ну и соответственно, когда идёт check оборудования, на табло кассетоприемника ничего нет.
Кстати, предохранителей на D2 тоже нет.
С чего начать? :)
VisualДата: Вторник, 10.Июл.2012, 05:54 | Сообщение # 4
Магадан
Собственно вот. Кассетоприемник отказал после перемещения металлической шторки в кассетоприемнике (если его с обратной стороны открыть).
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 10.Июл.2012, 22:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
Ошибку сейчас прочитать не смогу.Что Вы крутили и дергали /судя по коду ошибка штатива/.Прочитаю ошибки отпишусь.
VisualДата: Среда, 11.Июл.2012, 03:04 | Сообщение # 6
Магадан
Да собтвенно ничего не дергали больше :)
Только шторку в кассетоприемнике передвигали. (будет возможность - зафотаю) У этой шторки с одной стороны привод на ременной передаче. + там что-то вроде фото элемента.
Стол с пульта управления (Polydoros) передвигается. Штатив можно наклонять и опускать. А с пульта на кассетоприемнике нельзя. Он вот и не пашет =///
VisualДата: Вторник, 17.Июл.2012, 04:32 | Сообщение # 7
Магадан
Тэкс, значит вот. Снизу штатива вскрыл блок управления где стоят Lenze. Там на плате D51 (со здоровыми кондерами и предохранителями) не горят светодиоды В5 и В6 (напротив одноименных предохранителей). Остальные работают.
Еще, на плате D2 (в боксе под столом) на контрольных контактах должно быть +24 V (нашли такой рентген, но рабочий. Жаль, что платы проверить не разрешают, путем установки наших). И в нормальном режиме - все светодиоды на плате светятся.
Вопросик: откуда приходит питание на D2?
Значение ошибки :
314 – 048 Meaning:
Error in hardware test + 24 V power supply voltage for the collimator plate and grid drives.
Reason:
During system bootup (initialization), the + 24 V power supply voltage is checked.
Action:
- Check the power supply voltage.
- Check using SSW/ Diagnostic/ Tests/ Monitoring/ Monitoring:Status voltage. LED B14 on the D2 board must go on. Check the voltage at test point XP1 versus XP8 for constancy. If not, replace fuse or the D2 board.
- Replace the spotfilm device D41 board.
sam1dДата: Вторник, 10.Июн.2014, 21:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Чебоксары
аналогичная проблема на Axiom icono r200
Решение было найдено?
layterДата: Четверг, 12.Фев.2015, 14:28 | Сообщение # 9
інженер з ремонту
львів
добрый день столкнулся с ошибкой при загрузке программы стол выдает Pd ы дальше НЕ грузиться .пидкажите где искать ???
anton26Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 16:23 | Сообщение # 10
Модель аппарата? Что показывает пульт управления?
layterДата: Вторник, 17.Фев.2015, 10:23 | Сообщение # 11
інженер з ремонту
львів
модель аппарата siemens iconos r100 2007 г.в на пульте управления столом при загрузке выдает PD и стол дальше НЕ грузиться не реагирует ни на одну команду кнопок в вопрошающему на индикаторе моргает 2
anton26Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 12
А в пультовой пульт присутствует? Откуда лаборант делает снимок? Там что-то пишется?
layterДата: Вторник, 17.Фев.2015, 16:13 | Сообщение # 13
інженер з ремонту
львів
пульт то есть но он не реагирует (он в параллель пульта стола стоит) + смотрел на Р 200 то там вопрошающему он загрузаеться в 6 мигающую, стол не геагуе ни на кассету ни на любое перемещение
anton26Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 16:23 | Сообщение # 14
Кнопки аварийные отжаты? У вас еще и р200 не работает?
Скиньте фоток. Может я такое и не видел...
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 17.Фев.2015, 16:25
layterДата: Вторник, 17.Фев.2015, 17:16 | Сообщение # 15
інженер з ремонту
львів
г. 200 работает все ок я просто сравнивал загрузки и выход на режим снимка, завтра скину фотки
layterДата: Среда, 18.Фев.2015, 14:19 | Сообщение # 16
інженер з ремонту
львів
вот фото що відбувається
9216211.jpg(116Kb) · 7630477.jpg(116Kb) · 0990043.jpg(172Kb) · 7488722.jpg(115Kb) · 3069636.jpg(115Kb) · 8549575.jpg(112Kb)
anton26Дата: Среда, 18.Фев.2015, 17:46 | Сообщение # 17
За столом есть большая крышка. Стоит вертикально. Много болтов под шестигранник. Снимите крышку. Там есть автоматы. Проверьте, похоже один отключен. Проверьте аварийную кнопку. Красную. Она должна быть отжата.
layterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 17:24 | Сообщение # 18
інженер з ремонту
львів
у меня только две кнопки стоп они отжатые, автомат включен и проводить220в, есть вопросы у меня на плате Д 31 светит диод В19 нашел на него описание "стол поперечной направляющей" идет одновременно с В17 "а В17 не светит вот опис свето деодов у меня светятся еще такие светодиоды В 28,26,25,19,47,30,55,56,57,58,59,27,52,21 (а В53 в пол накала)
anton26Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 17:51 | Сообщение # 19
Нет, дружище, светодиоды посмотреть не могу. Сфотайте то, что под крышкой, я писал. Там еще 4 блока стоят одинаковые. Почитайте здесь и фотки гляньте.
layterДата: Вторник, 24.Фев.2015, 10:39 | Сообщение # 20
інженер з ремонту
львів
фото
anton26Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 11:56 | Сообщение # 21
Похоже, меняли местами Lenze U5 и U6. Зачем? Возможно не вы. Тогда кто? Посмотрите откуда питание приходит на Lenze. Если не ошибаюсь, зеленые светодиоды на них должны гореть.
Сложно все. Боюсь, не осилите самостоятельно.
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 24.Фев.2015, 11:58
andrey1010Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 11:24 | Сообщение # 22
Кассетоприемник axiom r200 не цепляет маленькие кассеты. А большие цепляет через раз. В чем дело?
VovanMTДата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 05:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Всем доброго времени суток.
У кого есть коды ошибок на Axiom iconos R100. Поделитесь, пожалуйста.
Mail to: partizan_85@mail.ru
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 12:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 205
Отдыхает перед заявками
Питер
думаю всем будет интересно вот коды ошибок. Мануал 1
Мануал 2
Страница 1 из 11
1. Аппарат лазерный тер...[Al_sml (25.Май.2017)]
2. Какими ТЭНами повысит...[parfen (25.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
4. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
5. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
6. Mindray bs-120 слабая...[servicecen (25.Май.2017)]
7. Низкотемпературная ка...[servicecen (25.Май.2017)]
8. Нужен пример адаптаци...[servicecen (25.Май.2017)]
9. принтер Codonics Hori...[kosyac (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
