Палатный R-аппарат 10Л6 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 04:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Палатный R-аппарат 10Л6 (При включении пищит и не работает)
hendrix_naДата: Суббота, 07.Июл.2012, 18:26 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и ТО ИМТ
Чита
Аппарат 10л6, при вылючении из сети и включении вновь в течение минуты аппарат либо непрерывно пищит, либо пищит прерывисто, либо пищит и сам подает высокое каждые две секунды, при этом пульт не горит. Если выждать минуту и включить, у меня все работает нормально, хотя лаборантка говорит, что у нее начало пищать и потух пульт после нескольких снимков, без последующего отключения.
Подскажите, кто сталкивался!
VladoДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 21:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 159
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Ниразу небыло такого....начните с основного: пульта ,прозвонка кабеля пульт-подножка. в подножке проверка теристоров,плат БП,генератора. схем полным полно. проверьте моноблок.
Без замеров сложно судить,гадать мы не умеем.
С Уважаением Владислав.
SanSanichДата: Вторник, 10.Июл.2012, 15:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Инженер - испытатель
Майский
Доброе время суток. У меня нечто подобное было.При вкл.аппарат пищал как идет высокое, а рентгена не было.Была "холодная пайка" на плате. Контакт 7.На фото это самый верхний левый контакт (штырек)
petroveechДата: Вторник, 10.Июл.2012, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 698
Иженер
Железные шинки не пропаяны часто. Это те полосочки с отводами вниз. Их надо выпаять, зачистить и заново впаять.
hendrix_naДата: Среда, 11.Июл.2012, 03:56 | Сообщение # 5
Чита
Да, возможно действительно дело в шинке, но проверить пока не получится, город за 700 км от нас, пока сказали чтоб выдерживали минуту между включениями. Через месяц пропаяем.
prostopunkДата: Четверг, 12.Июл.2012, 18:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
с 10л6 не сталкивался, но глянул на схему - тот же 9л5 но с модным пультом.
при непонятных глюках в 9л5 один раз помогла замена электролитов (тоже аппарат пищал, а высокого не было). а один раз - был оборван (ну, почти оборван) один проводок, к стати, тоже 7 (7 в 9л5 - корпус)
FAINTДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 125
Кабель пульта всегда слабое место.Прозвонка и вытягивание жил может определить переломленную жилу.Вообщем наука о контактах...
FAINTДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:14 | Сообщение # 8
yes Кабель пульта всегда слабое место.Прозвонка и вытягивание жил может определить переломленную жилу.Вообщем наука о контактах...
Сообщение отредактировал FAINT - Четверг, 12.Июл.2012, 22:15
hendrix_naДата: Пятница, 13.Июл.2012, 06:02 | Сообщение # 9
Чита
Благодарю, но кабель прозванивали, все в порядке. Еще интересный факт, что при принудительной разрядке электролитов в пульте (на входе и выходе преобразователя 12-5 В), аппарат включается без проблем, через любое время, причем разряжать нужно оба. Так как они только фильтрующие, я их убрал, но проблема осталась, больше кондеров по этой цепи нет, фантастика какая-то!
petroveechДата: Пятница, 13.Июл.2012, 16:43 | Сообщение # 10
Иженер
А от старого 9л5 пульт подтыкнуть. 10л6 новый со старым пультом работает, 9л5 с новым нет.
AVAMДата: Пятница, 13.Июл.2012, 23:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 223
москва
Попробуй снять боковую крышку моноблока, бывает перетираются провода обратной связи.
AleksaNdr181Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 16:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 94
Инженер по медоборудованию
П hendrix_na, Подкиньте пульт от заведомо исправного аппарата.Это исключит поиск неисправности на 90%. А-т палатный,т.е. его постоянно таскают по палатам, по этажам, роняют (особенно пульты),но редко кто в этом признается. Лаборанты,делая снимки в палатах делают снимки из коридора,Очень плотно прикрыв при этом дверь. Лечиться полной заменой кабеля. Локализовать точку излома проблематично. Были проблемы изломов проводников в зоне вращения излучателя.Но это у аппаратов со стажем. Не лезьте в дебри. В целом аппарат надежен. С маломощной электроникой проблем не было.Удачи.
AleksaNdr181Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 17:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 94
hendrix_na, Не нужно пытаться подключать пульты от ап-тов более ранних модификаций. Поищите родной.
badpahanДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 08:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
рентгентехник
для проверки можно подключить и чуть более ранний пульт...а вообще это похоже не обрыв 7 провода...и проблема скорее всего в самой электронике а не в пульте...но лучше сначала локализовать проблему
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
