Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Philips Easy Diagnost (РДС4 АБРИС) (Проблема: готовность есть, излучение через раз.)
SherДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:45 | Сообщение # 1
Тамбов
Уважаемые коллеги, подскажите если кто сталкивался- Philips Easy Diagnost (РДС4 АБРИС) при работе на столе или у стойки когда вставляем кассету готовность дает, размер кассеты определяет. Впечатление, что где то что то "село". Аккумуляторы на всех платах выдают 3,09В. Излучени происходит в случайном порядке(50*50), завысит от момента нажатия кнопки. В свободном режиме работает без сбоев. Скопия, прицельные снимки тоже без нареканий. И часто выскакивает прерывание по экспозиции (желтая трубочка на пульте). Схем естественно нет, если можно, подскажите хоть на какой плате реализовано: оценка экспозиции и управление излучением при работе на стойку. Есть подозрение что на плате RCB РДС 05 100 000 и еще в шкафу генератора.
webfoxДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 22:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
акб только не трогай а то совсем хана будет ireful прерывание выскакивает только при работе с решоткой или везде ? на больших дозах как себя ведет ?
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 16.Июл.2012, 22:44
SherДата: Вторник, 17.Июл.2012, 15:23 | Сообщение # 3
Тамбов
Спасибо, про АКБ знаю. Прерывание только при работе с решеткой, на свободном режиме работает нормально. Само прерывание день на день не приходится- когда чаще, когда реже. Желательно бы хоть какую функционалку, с привязкой к платам.
АГИДата: Вторник, 17.Июл.2012, 16:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Может буковки упали. Часто бывает. Разбери посмотри.
Sokolov_SKYДата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Автор, если решил эту задачу, сообщи пожалуйста. Какие движения были выполнены. У меня сейчас точно такая же проблема. То потухнет, то погаснет. А аппарат в скорой. В общем - ахтунг. Замечено, при выключении аппарата, а за тем его включении выдерживаем 7-10 мин. и аппарат делает некоторое количество снимков, а потом снова ничего. Подготовка есть, высокого нет, через раз. Вот и бегают лаборанты, получится-не получится снимок.
Интересно, где копать.
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
2. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
4. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
5. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
6. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
7. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alexium (22.Апр.2024)]
1. жучара[23.Апр.2024]
2. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
3. qwerty333[23.Апр.2024]
4. bulawli[23.Апр.2024]
5. Valeriy64s[22.Апр.2024]
6. stmer[22.Апр.2024]
7. CHUN[22.Апр.2024]
8. newserg[21.Апр.2024]
9. fa[21.Апр.2024]
10. jaringa[21.Апр.2024]
