Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентгенаппарат с генератором G100 (Подскажите тип и номинал резистора)
РентгеномеханикДата: Пятница, 27.Июл.2012, 12:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте! Помогите разобраться какой номинал резистора генератора G100. Внешний вид синего цвета. ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, примерно 2 см в длину, на нем надписи HVR APT , вторая строчка U2125 A1021, третья 0510. В схеме R16, для заряда конденсаторв при включении аппарата
Untitled.FR12.pdf (174.5 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 27.Июл.2012, 12:44 | Сообщение # 2
Такой ? - http://www.hvrint.com/rtrlseries.htm
РентгеномеханикДата: Пятница, 03.Авг.2012, 07:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Актобе
Спасибо, не совсем то что надо, но навело на правильную мысль. Такое предположение что это варистор. Как точно отличить варистор от резистора, если они похожи
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2012, 11:27 | Сообщение # 4
Сделать фотографию. Чтобы было его было видно, включая маркировку.
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:51 | Сообщение # 5
tech
Omsk
Quote (Рентгеномеханик)
Варистор имеет очень крутую ВАХ при напряжении его срабатывания и применяют варисторы в схемах защиты (ограничения) по напряжению.
В твоём случае речь идёт не о варисторе, а о позисторе (тож самое, что термистор, но с прямой зависимостью температура-сопротивление). Проверить его просто - при нагревании сопротивление увеличивается. R18 - обычное сопротивление?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 20:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Рентгеномеханик, этот резистор обсуждался года 1.5 - 2 назад в теме "clinomat" (точнее сказать не могу - поиск капризничает).
Из старых записей:
первая строка - тип резистора и фирма, вторая строка - самое главное.
Имеем вторую строчку - U2125 A1021, но не А1021, а А102l/
U - серия
21 - диаметр
25 - длина
А - тип
10 - базовый номинал (10 Ом)
2 - показатель степени (100)
L - допуск (20%)
Имеем 10х100=1000 или 1кОм +/-20%
Через этот резистор (обычно, точнее без схемы не скажу) питается светодиод и оптоэлектронная часть схемы контроля напряжения на конденсаторах.
Если это именно тот резистор, то его можно заменить на два МЛТ-2, соединённых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
_U2125_A102L.pdf (163.4 Kb)
M-IshevskДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Да, менял я такой. Супер-пупер безиндуктивный и т.д. Заказали в Москве и ждали 2 месяца.
Алекс-200Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:05 | Сообщение # 8
Quote (M-Ishevsk)
Да, это так. Но в рассматриваемом случае от резистора требуется высоковольтность и несколько Ватт рассеиваемой мощности.
РентгеномеханикДата: Четверг, 16.Авг.2012, 10:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Актобе
Quote (M-Ishevsk)
А у кого заказывали ипримерно какая стоимость?
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
