Дата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный (мобильный) "МобиРен-4-МТ" варианты исполнений: - плёночный серии МT, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - цифровой серии МТ, адаптированный под CR, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - цифровой серии МТ, адаптированный под детектор, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - плёночный серии СЕ, производства фирмы Sedecal S.A., Испания; - цифровой серии СЕ, адаптированный под CR, производства фирмы Sedecal S.A., Испания; - цифровой серии СЕ, адаптированный под детектор, производства фирмы Sedecal S.A., Испания.
Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:50 | Сообщение # 41
Железногорск
При подключении к сети, в аппарате работает только подъёмный механизм, кнопка "включения-отключения" не реагирует на нажатия, соответственно, ошибок ни каких не выдаёт, т.к. не включается. До всего, чего смог добраться (полностью не разбирая) прозвонил, всё рабочее, теперь думаю разобрать полностью!
Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 10:13 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Там есть импульсный источник питания CONDOR, на который приходит 220 при включении вилки в розетку, на выходе дб 5 и 12. без 5В ничего не включится. В старой испанской схеме было дежурное питание через два резистора, но в 4МТ на них поставили перемычки.
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 12:24 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 93
А вот, теперь, точно вопрос. В мануале сказано, что можно сбросить ошибку нажав кнопку Reset Хоть убейте, не нашел таковую. (( Подскажите, как ошибку сбросить? Снимки делает, аппарат просто пищит постоянно, при включении подсветки. Подсветки нет - ошибка есть ((
dozer-, Кнопка лампы конечно сбрасывает пищание аппарата, но не сбрасывает саму ошибку. При этом нет подсветки, в то время как лампа живая. Снимки делает, как и описывал выше, но нет подсветкки, и писк ошибки постоянный. Может есть у кого то идея где можно копать, ну или скинуть ошибку совсем.
Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 09:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 93
Снова возвращаюсь к этой теме. marfa-555, Цепь питания диафрагмы в норме. Ошибку нельзя сбросить? Да, разве? В мануале прописано, что есть такая возможность/необходимость. Написано: "нажмите кнопку Reset". От сюда вопрос, где мне эту кнопку найти? Список ошибок разный, и в половине случаев участвует кнопка "Reset
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 13.Янв.2014, 10:00
Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 18:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Sokolov_SKY, ошибку не как не сбросишь, можно выключить только звуковой сигнал(кнопка ресет она же кнопка света н диафрагме), а по ошибке вероятнее всего это сигнальный провод(многожильный провод между пультом и моноблоком)
Сообщение отредактировал dozer- - Понедельник, 13.Янв.2014, 18:33
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 06:00 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 375
Может кому пригодится... МобиРен-4-МТ, 2012 г.в. Питающее Sedecal. Ошибка E11. Сгорел резистор R1 на плате EMC INPUT FILTER. 5W 22 Ом. Такого не нашел. Вместо R1 и R2 поставил 10W 47 Ом. Мост целый. Работает. Схемы взял в хранилище.
Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 17:51 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Аппарат новый гарантия закончилась буквально неделю назад. из документации только паспорт и инструкция по эксплуатации. сервисный режим запаролен чтобы вернуться в заводские уставки тоже требует пароль. на маленьких условиях снимать начинает но 2из3раз но когда начинал изменять условия начинает ругаться. коллеги! может кто-нибудь подскажет с" какой стороны к этому чуду подойти" и как с ним найти общий язык.
Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 19:35 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
Я бы посоветовал проверить разъемы , сетевую вилку , может где то окислилось пригорело... А заводские настройки не всегда реально заводские для конкретного аппарата...
Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 20:01 | Сообщение # 53
электромеханник
РОССИЯ
я знаю что электротехника это "наука" о контактах. я не стал пока глубоко лезть в аппарат а то что есть с наруже и в доступности конечно проверил окисленного и подгоревшего не обнаружил.
Дата: Вторник, 26.Май.2015, 12:12 | Сообщение # 55
VTS
Тоже столкнулся с такой ошибкой e40, появляется после некоторого простоя аппарата после снимка. Пока не нашел причин. И сам не видел как ошибка возникает.
Прошу прощения за долгое молчание! Аппарат отвозили на завод производитель, в нём была жива только рен-ая трубка, всё остальное было заменено на новое!
Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 11:49 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 144
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат МобиРен-4МТ производства МТЛ с питающим Sedecal. Выдаёт ошибку 33, самое очевидное обрыв кабеля между пультом и моноблоком. Отключить от пульта нет проблем, но как его отключить от моноблока? Если крутить конусную гайку, ничего не происходит, она просто прокручивается и всё. Если крутить вторую гайку, она просто выкручивается и под ней видны провода и никакого разъёма. Или как снять белую крышку моноблока?
Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 20:57 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день! Со стороны моноблока разъёма нет, чтобы прозвонить кабель, надо снять пластиковую облицовку моноблока, концы кабеля приходят на винтовые клеммы платы инвертора. В общем, снимете крышки и сами всё увидите.
Действительно, гайка на входе в моноблок "обманка". Белую крышку снять можно, но не нужно, всё равно все кабеля заведены на разъёмы платы расположенной под синей крышкой. Просто под гайкой но входе из двух кабелей провода расходятся на несколько тонких пучков, это и сбило с толку.
Сообщение отредактировал Long - Среда, 03.Авг.2016, 08:17
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 23:13 | Сообщение # 64
сервис-инженер
москва
Здравствуйте, коллеги! Есть довольно свежий Мобирен 4-МТ 2014 г. Проблема следующая: Интергис выдаёт ошибку при снимке 014, снимок есть, но недобитый, ошибка, скорее всего, возникает из-за следующего дефекта. При тестировании моноблока по инструкции проверки качества сети вылазит ошибка E38, ток ниже установленного (примерно в 2 раза по показаниям на моноблоке). Напряжение сети нормальное, не просаживается. Моноблок разбирал на предмет осмотра качества пайки, состояния элементов, передергивания разъёмов и т.д. Вопрос, собственно, в чём: необходима информация по моноблоку - схема, калибровка, замеры, ну, или бесценный опыт. Буду благодарен за любые советы. Фото моноблока и ПУ:
Благодаря Антону26 нашел неисправность. Точно как он описал. Спасибо. [9] anton26 [11.Авг.2014, 06:00] Может кому пригодится... МобиРен-4-МТ, 2012 г.в. Питающее Sedecal. Ошибка E11. Сгорел резистор R1 на плате EMC INPUT FILTER. 5W 22 Ом. Такого не нашел. Вместо R1 и R2 поставил 10W 47 Ом. Мост целый. Работает. Схемы взял в хранилище.
Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 23:22 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 64
Брянск
Здравствуйте. Подскажите, так и не решился вопрос по устранению ошибки Е15? У меня та же проблема. После прозвонки разъема лампы нашел короткое на всех его трех ножках. Нормально ли это? При этом ответная часть разъема с лампой снята.
Дата: Четверг, 07.Май.2020, 02:36 | Сообщение # 74
Е15 Если кому интересно на моем мт/4 2006г. выпуска уже дважды переламывался кабель управления. На выходе "стрелы" штатива ,если можно так назвать, та ее часть к которой крепится сама трубка. Конкретно переламывался коричневый провод - это включение лампы подсветки. Фиолетовый провод -это контроль тока лампы центратора , обрыв его так же провоцирует ошибку Е15. Если лапа не загорается так же выходит ошибка Е15 ( в моем случае из за обрыва коричневого провода ,разъем J2 control-driver). Не знаю почему но другие провода как то живут , а именно эти 2 чахнут чаще... На выходе "стрелы" штатива есть косая заглушка на 4 винтах М4 , за ней можно и сделать операцию на кабеле , заранее сдвинув кабель в сторону штатива сантиметра на 3-4 . Там впоследствии и оставить "инвалида" ,заглушка закроется и ничего видно не будет. кабель конечно с 2х раз стал короче , но работать еще можно подвижность трубки сохранилась.
Здравствуйте. МобиРен 4МТ от МТЛ. Сетевые настройки нужны. Достался такой, перестали передаваться исследования с Палатного штатива на АРМ врача, между собой они соединены через свитч. На штативе ip 192.168.3.202 в свойствах сети, а у АРМ врача - автоматически выставленные windows. Какой ip должен быть у врача? Палатник с цифровым wi-fi детектором.
Дата: Суббота, 20.Фев.2021, 16:16 | Сообщение # 78
Калининград
Рад приветствовать! В аппарате МобиРен-4МТ на плате Control Driver пробило IGBT модуль BSM200GD60DLC. Ищу донора для приобретения Control Driver A3189-04 Sedecal. На просторах Интернета встречал предложения только A3189-01 Sedecal. Либо нужен специалист, который сможет поднять плату. Кроме IGBT полетел обвес предположительно на двух каналах.
