ПроГраф - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 12:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПроГраф (неисправность аппарата 2006 года)
ПроГраф
sidwilsonДата: Вторник, 07.Авг.2012, 14:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите советом. Имеется:
- аппарат ПроГраф 2006 года выпуска
- питающее с одной зеленой бочкой
- блок плат находится на генераторном устройстве
- версия программы 1.4.0.2
История аппарата такова. Поступила заявка не работает аппарат, приходим залезаем в URPHF, смотрим напряжения нету +15 В. Забираем плату коммутации (та в которую втыкаются два сетевых разъема). На плате вышла из строя микросхема UCC3895DW, меняем на новую и ставим обратно. Аппарат начинает "дышать". Почему не работать, потому что случайным образом может выдать ошибку "нет накала". Методом "тыка" обнаружили что ошибка проявляется на больших мАс. Уменьшили немного мАс, все счастливы все работает, немного недобивает толстых. ну ничего врачи не жалуются.
Через некоторое время опять заявка. Приходим. Значит при запуски системы на компьютере сразу входим в URPHF, отмечаем галочки на УРП, ККМ, Диафрагма, Камера. Все отлично показывает, ошибок нет, диафрагма управляется, камера показывает что готова, напряжения питания в норме, УРП готов. Выходим из программы запускаем базу, и на снимок. Вот тут начинается самое "интересное". Аппарат показывает только готовность "Камера", почему то "экспонометр" не горит (хотя в настройках программы он включен). Сразу же, не делая снимки, аппарат показывает красный сигнал об ошибке и соответственно снимок не дает на разрешение. Выключаем программу, запускаем URPHF и тут появляются ошибки, во первых енапряжения ККМ просто рэндомные цифры каие то, хотя по мультиметру меряем все стабильно на входе 220В, на выходе 400 В постоянки. Во вкладке УРП справа столбец ошибок может показать либо все сразу либо случайные половину или около того. Постоянные сообщения типа "Неизвестный запрос CO FF".
На преобразователе USB - RSXXX все норма мигают два светодиода. Кабеля от ККМ к этому блоку прозвонил - норма. Повесили куда только можно ферритовые кольца на провода - не помогло.
Напряжение на щитке стабильное 220В.
Иногда появляется при запуске снимка экран зарядки ККМ, и затем сообщение о том, что нет соединения с аппаратом, в этот момент мигает только один светодиод на преобразователе USB - RSxxx. Лечится передергиванием шнура из компьютера, но не всегда.
Поптыка переустановить драйвера FTD2xxx устройства не превенчались успехом, драйвер переустановлен, проблема не исчезла.
В ККМ внизу светят 2 светодиода крайний левый и третий слева. Второй слева не горит, Крайний правй (т.е. четвертый) мигает. Сверху возле АС-DC преобразователя горит красный светодиод.
Напряжение на бочке замерено мультиметром 400В. Т.е соответствует напряжению на индикаторе ККМ.
ККМ старого образца с разрядными резисторами слева.
Проверка системы на вирусы оказалась отрицательной. Компьютер "чистенький".
Вообщем предположение "глючит" плата коммутации, К сожалению она вресии КУ2, которая не поддерживается и вообще на заводе сказали новую версию платы не установите, не хватит длины провод и всетакое, вариант только замены полностью блока с платами.
Какие у кого мысли по этому поводу. Стоит заказывать новые комлектующие или капануть куда-нибудь. Покупать платы, пока на 90 процентов не уверен, не очень то и хочется, тем более что там главный врач "не очень".
Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите.
Сообщение отредактировал sidwilson - Вторник, 07.Авг.2012, 14:42
ZagudalinДата: Четверг, 09.Авг.2012, 15:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 638
Была проблема при запуске URPHF вылазили рандомные ошибки. Индикаторы мигали как НГ елка, оказалось что на земле сидело около 100В переменки. Заменили сетевой фильтр у компа и проблема исчезла. При этом поменяли платы камеры и экспонометра.
Еще как вариант: когда последний раз чистили комп и меняли термопасту? Возможно дело в перегреве проца и етс?
ZagudalinДата: Четверг, 09.Авг.2012, 15:33 | Сообщение # 3
Quote (sidwilson)
наведите курсор на красный значек и хинтом покажет ошибку.
sidwilsonДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 09:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
Инженер-электронщик
Брянск
Quote (Zagudalin)
Вскрывал системный блок. Внутри достаточно чисто без явных кучек пыли. Термопасту не менял, на прогрев не мониторил, спасибо, проверю.
Quote (Zagudalin)
Нету возможности узнать что за ошибка, так как не показывает при наведении на аврию ничего, проверено. Возможно из-за того, что аппарат один из первых выпущенных и версия ПО доволно старое.
Кстати щас мысля проскачила, может попробовать версию ПроГраф обновить? Есть там ограничения какие на версии, или нет? Какая щас последняя версия ПО?
Страница 1 из 11
1. Logiq 9[spartanec87 (29.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[Mickle (29.Май.2017)]
3. Conica minolta[ZOPIK (29.Май.2017)]
4. Автоклав Vacuklav 24B[МастерБаку (29.Май.2017)]
5. Анализатор мочи "...[alex2104 (29.Май.2017)]
6. Проф. подготовка, пер...[academic (29.Май.2017)]
7. Офтальмологический ми...[BVN-rus (29.Май.2017)]
8. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
9. Pentax EPK-1000[slaval (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. newmedteh[29.Май.2017]
2. smellsgrung[29.Май.2017]
3. nmrdoc[29.Май.2017]
4. BARS_61[28.Май.2017]
5. NeuronTech[28.Май.2017]
6. medslesar[28.Май.2017]
7. Libriym[27.Май.2017]
8. tema-art[27.Май.2017]
9. Ltabakar[26.Май.2017]
10. diegomar2004[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
