В принципе какая разница какое питающее. На любом практически питающем есть корректирующие кнопари плотности почернения. Темные снимки - убавь плотность почернения. И еще одно. А какова температура проявителя?
Да, есть. Но диапазон изменения плотности невелик. Имеются также кнопки выбора тип усиливающий экран- пленка. Но это элементарно, думаю fisher их уже понажимал. Кстати, лаборанты работают с теми же пленкой, кассетами? Понимаю, что и этот вопрос тоже можно отнести к разряду элементарных.
Сообщение отредактировал ssv - Вторник, 21.Авг.2012, 16:02
питающее BOCHUM.почернение уменьшали- не помогло. Началось с того что сделали два снимка одному пациенту,первый нормальный а второй уже нет. Все последующии тоже.
Снимки делались на одну кассету? Если на разные, то следует обратить внимание на качество, в первую очередь возраст, усиливающих экранов. Здесь можно обнаружить много интересного.
Присоединяюсь к высказанному мнению. Проявляют в машинке? Не могли случайно на пульте переключить кнопку выбора "усиливающий экран- пленка"? Что мешает сделать несколько снимков (например тестера) на одну и ту же кассету и потом сравнить степень их почернения? По ПУ BOCHUM есть определенный алгоритм настройки экспонометра, но по моему заниматься этим пока преждевременно.
а поставить канистрочку с водой 15..20см толщины и отстреливать на одних и тех же режимах ( как пример - 80кв 100МАс,центральное поле - на туже зеленую систему оптимально получить 7...10мас, на синию соотвественно 15..18мас ) - при этом контролируя повторяемость получаемой дозы, есть такая возможность?
Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:30 | Сообщение # 11
инженер ЛРК
Самый лучший
Может быть накрылся экспонометр? Поставить фантом поплотней, и проверить длительность экспозиции в ручном и автоматическом на одинаковых вольт-амперах.
Quote (DS_)
Звучит несколько дико ... А поле экспонометра выбрано правильно? Легкие на двух боковых, позвоночник на одном центральном ? Тестер диафрогмировать по центральному полю.
не получаются "почки" и "легкие" все остальные снимки проходят
В таких случаях в беседе с лаборантом очень полезно выяснить: - что такое экспонометр; - уточнить какими параметрами снимка экспонометр заведует; - какие параметры устанавливает лаборант; - что такое доминанты экспонометра и как ими пользоваться; - и т.д. В большинстве случаев выясняется, что лаборант понятия не имеет об экспонометре и "хитростях" его использования, чем и объясняется брак снимков определённых органов и проекций. Естественно, самому надо знать об экспонометре ВСЁ.
Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 12:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 167
инж
На сколько помню = на пульте можно выбрать конкретное поле. Обычная проверка работы экспонометра - кладем фартук на стол и делаем в автоматическом режиме три снимка с одинаковыми параметрами но используя только одно из полей. Расхождения не должны превышать 30%. Виктор
По последним словам лаборанта не получаются "почки" и "легкие" все остальные снимки проходят.
вывод делаем после проверки работы всех полей экспонометра (см.выше посты) - если работают,то далее только зависит от рук персонала, если проблемы - то камера на замену( но это редкость,если честно...)
Легкие и почки - как раз там, где используются два боковых поля. Вывод напрашивается сам собой.
все логично и просто, парные органы свои поля - одиночные органы свое поле - плюс не забываем правильность укладки + режимы снимка кВ и завышенные МАСы + настроенная правильно отсекаемая дозовая нагрузка по фотоэкспонометру
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 18:38 | Сообщение # 19
Рентгенолаборант
Назарово
На аппарате СД-РА ТМО на горизонтальном столе с решеткой нет высокого напряжения а без решетки высокое срабатывает и у вертикальной стойки есть высокое но снимки при этом не получаются они черные это началось через несколько дней после монтажа аппарата в начале снимки были нормальные а потом на одном режиме снимали первый снимок получался а второй был черный . Помогите разобраться в чём дело.
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 22:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Если с решеткой не пишет SFA, и не проходит высокое, может не приходить сигнал о работе решетки. Посмотрите, двигается-ли решетка? Если да - обратную связь. А черный снимок получается с экспонометром или вручную?
Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 11:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
oksana, а готовность на столе с решеткой есть? Сделайте предэкспозицию и посмотрите двигается ли решетка на столе. А так вообще если монтаж был недавно - советую обратиться в организацию которая осуществляла монтаж или в ту организацию, за кем закреплен гарантийный ремонт. Насчет черного снимка вообще непонятно. Может что то с режимами напутали?
